Как мне строили, строили, и... вот что вышло
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vovan177, 12.11.15.
  1. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    С 06.09 по сегодняшний день работает отопление из 3 кВт.
    Сегодня был на дому, убирал пену от устранения щелей. В доме теплее стало, но не везде устранили. В некоторых щелях еще дует
    Ну и как всегда косячок. Балка в воздухе): 20151113_155827[1].jpg 20151113_155848[1].jpg 20151113_155901[1].jpg
  2. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Да действительно, в данном случае это так.
  3. aboba
    aboba
    aboba
    Парусность дома большая, по этому если не будете сносить и строить новый, займитесь усилением конструкции, особенно в тех местах где допущены зазоры между несущими деталями. Так как высока вероятность при сильном ветре проснутся на улице)
  4. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    А можно по подробней, чего и где усилить?
  5. aboba
    aboba
    aboba
    Ну для начала пост №136)
  6. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Это я уже показал застройщику. Сказал что поправят. Вобьют клинья. Я ж посоветовал поменять колонны)
  7. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Вот после такой стройки потом хают СИП технологию. Думаю вы и сами поняли что лучше еще раз самому запенить все что только можно, устранить так сказать все возможные утечки тепла. И если дом сносить не будете, то обязательно в вашем случае надо фасад дополнительно мин ватой утеплить
  8. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Пускай застройщик пенит по максимуму. Я с него не слезу, пока не перестанет дуть, и понравится съемка тепловизором.
    А по утеплению фасада, похоже все же придется делать.
  9. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Подскажите, есть ли еще возможность спасти данный дом, или все же сносить? :faq:
    Сегодня заметил такой эффект: Сейчас на микропроветривание открыты окна на первом этаже и на втором этаже. Плакать окна перестали, но еще мокро на "подоконнике". Так вот периодически возникает обратная тяга через вентиляционный выход. Начинает дуть в дом, похоже когда дует сильный порыв ветра. Куда стоит обратить внимание?
    Температура в доме такая: на втором +19, на первом +22, в цоколе холоднее всего - +16. На улице -13. При приоткрытии окон температура не упала.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чаще тяга опрокидывается из за недостатка притока (приток должен быть не меньше оттока).
    Если дело в ветрах то приток с обратным клапаном
    Воздействие ветрового давления выражается в том, что на наветренных (обращенных к ветру) сторонах здания образуется повышенное, а на подветренных сторонах, а иногда и на кровле, - пониженное давление (разрежение).
    Если в ограждениях здания имеются проемы, то с наветренной стороны атмосферный воздух поступает в помещение, а с заветренной - выходит из него, причем скорость движения воздуха в проемах зависит от скорости ветра, обдувающего здание, и соответственно от величин возникающих разностей давлений.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    ССергей, т. е. на вытяжной трубе поставить обратный клапан, я так понял? И попробовать открыть все окна на микропроветривание.
  13. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Поставил сегодня конвекторы:
    2 на втором этаже по 1,5 кВт каждый, 2 на первом этаже по 1,5 кВт каждый. В цоколе пока оставил пушку, чтобы просушить. Хотя еще не везде нормально запенили. Сегодня нашел пару мест со льдом.
    Осталось еще 2 конвектора на 1,5 и 1 кВт. 1,5 оставлю в цоколе, а 1 поставлю на лестницу.
    Запенивал дверные проемы. Ушло 3 баллона пены на 2 двери. Еще не все пропенил. Правда и наружу вылезло много) Не зафотал результат. Завтра допеню наверное все, и сфотаю)
  14. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    @Vovan177, Что у Вас за двери, или проемы слишком большие?
  15. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Проемы стандартные 1 м шириной.
    Двери: 1 термостойкая на терассу, 2 обычные - металл 2 мм, утеплитель, ДВП.
