Как мне строили, строили, и... вот что вышло
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vovan177, 12.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Шпонка какой ширину ? Какой буй они так часто дыры делали... сделал дыру - всунул пену - жди когда из дыры через 20 - 30 см вылезет... хорошо если они так и делали, а не плевали в каждую дыру...
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    У меня такое ощущение что они вообще в пустоты не попадали.
  3. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Шпонка сказали 70. Почему так часто дыры, хз. По их словам все типа зашибись.
    Сказал, что под дверью (1, 2 фото) много пошло. Вот по поводу, как много дули, увы не знаю. :faq:
  4. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Сказал, что были пустоты. Говорит что не всегда попадал и приходилось рядом еще делать.
  5. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    По поводу как собирали хз. При мне, когда я был на стройке, пену использовали.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Самим бы им вдуть...:mad:
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Еще раз тепловизор нужен. Конструктив не ослабнет сильно я думаю. А вот пару дыр бы я отколупнул и глянул - дыра в шпонку, есть ли место запенивания или просто плюнули. И почему на стенах дырок нету ? Хмм...
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лидер мне говорил, что он для проверки запенивания своих бригад делает дырку, туда пену и смотрит сколько входит. То есть одиночные дырки конструкцию [с его слов] не ослабляют
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    тама не одиночные...
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    там очередями...
  11. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Завтра проверю пару дырок.
    На стенах на некоторорых есть (на 3 фото видно). А так по тепловизору перепад температур показывал. В основном в стенах до метра, в стыках панелей пола и потолка, углах. На мансардном этаже стыки панелей в местах перехода вертикальной стены в мансардную крышу.
  12. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Проверил :um:
    В пару мест загнал саморез на 50. Вошел полностью. Смущает только возле шпонки ли проделаны отверстия. А то поди в ППС и задули :aga:
  13. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Вот в этом углу все равно холод чувствуется, хотя щас на улице +1, но ветер (у нас тут почти всегда ветер, домов мало, поля)
    На фото видно как в этом углу дырявили. Живого места не осталось. Даже есть 3 отверстия, но они в шпонку - проверил саморезом.
    Вот какая погода у нас последнии 2 дня. стоит 0 и снег. Выпало снега наверно месячная норма. В городе коллапс везде.
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это сколько по вашему надо сделать отверстий, что бы успокоиться и убедиться в хорошем результате?
    Холод, сквозняк может чувствоваться не только когда есть щели, но и из-за разницы температур в помещении. В углу, на поверхности стен априори будет меньшая температура чем на любом из участков стен. Во-первых соединение примыкания, а не шип-паз на плоскости стены - любая неплотность сказывается. Во-вторых если простое соединение, то внутренний слой ОСП сразу с улицы заходит внутрь.
    Если полноценная система отопления не выполнена, или выполнена, но не обеспечивает равномерный обогрев всех помещений или одного помещения в отдельности, то из-за разницы температур в разных частях комнаты может создаваться эффект сквозняка.
    Поэтому считаю, что прежде просто так дырявить стены надо подумать о том, что тепловизор прибор лишь дающий одностороннюю оценку текущей ситуации и без комплексного обеспечения дома теплом об правильности замеров и как следствие выводов и решений, как исправить говорить преждевременно.
    Замеры состояния ограждающих конструкций, как правило должны помимо тепловизора сопровождать ещё четыре прибора.
    1. Термометр, для измерения температуры среды внутри и снаружи исследуемого объекта.
    2. Измеритель влажности среды, для оценки этого параметра внутри исследуемого объекта. Дает понимание о температуре точки росы, о температурном значении когда начнёт образовываться конденсация влаги на более холодных поверхностях. Как правило специальные приборы измеряют влажность и температуру и выдают как результат температуру "точки росы"
    3. Измеритель теплового потока. Прибор показывающий натурно количество тепла проходящего через тот или иной элемент конструкций.
    4. Измеритель влажности древесины. Этот прибор нужен оценить состояние деревянных конструкций. Потому, что если древесина сырая, влажная - её свойства по теплосопротивлению будут хуже чем у сухой (эксплуатационной влажности 14%) и собственно места соединений со шпонками будут разительнее отличаться по термограммам относительно стены в состава ОСП-пенополистирол-ОСП.
    Что касается отверстий и их величины, то одно большее отверстие чем эти три дало бы больше проку, наглядности и никак не повлияло бы на прочность.
  15. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Так при -20 в этом углу лед был :ogo:
    Да и другие углы в данный момент не такие холодные (по крайней мере не все).
    У этой фирмы тепловизора то в собственности нет (что странно, т. к. давно с их слов на рынке), а подобные приборы и подавно (ну кроме термометра, и то под вопросом :aga:).
    Да и думаю, что у нас и в городе можно не найти все сразу (Сибирь, медведи, балалайки, водка... :hndshk:)
    Вот за это спасибо, в следующий раз попрошу покрупней дыру сделать ;)
