Как мне строили, строили, и... вот что вышло
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vovan177, 12.11.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    И увидев процесс сборки местные обитатели Вам возможно покажут ошибки строителей:mad:.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @AntonShar, @AntonShar,
    1. Усредненно можно принять затраты на обогрев 20-30 Вт, но это для домов 200 м. кв. Для уральского климата. Для стен 174 и перекрытий-кровли 224 мм.
    Система отопления рассчитывается достаточной мощности, что бы можно было дом нагреть не растягивая удовольствием. Поэтому, оценивать будущие затраты не обогрев и покупать конвектора из расчета 15Вт на м. кв. (Ваши 176 м. кв. х 15 = 2640 Вт. - как раз Ваши два обогревателя 1 и 2 кВт соответственно.) неправильно.
    Что касается правильного отопления дома, то в первую очередь оно рассчитывается на компенсацию теплопотерь. Основные теплопотери в любом доме идут через оконные проемы и вентиляцию. А уж затем через конструкции. Поэтому в вашем случае Вы одновременно греете центр дома, и одновременно теряете тепло по окошкам.
    2. Вы раз не стали размещать этапы стройки, то часть информации остальным - недоступна.
    Судя по тому, как разлохмачено ОСП на полу - во время стройки шли дожди. А учитывая, что длительность стройки составила несколько месяцев, да еще крышу делала другая бригада - значит был разрыв по времени, пока сверху от осадков закрыли.
    В общем - промочили Вам дом. Был сырым - теперь промерзший, раз на улице уже минус. Вам эту воду, надо сперва выпарить из конструкций дома, что бы доски стали сухими и стали бы обеспечивать соответствующую древесине теплопроводность.
    Также не сообщили изначально - был ли пиломатериал эксплуатационной влажности (14 %) или же применяли ЕВ.
    Конструкции кровли выполнены также в СИП? Вы поделитесь информацией по стройке - поэтапно. Все интересно смотреть как другим строят. А уж найти недочеты, это и вовсе всласть для большинства. Заодно познакомите с этапностью и деталями стройки.
    А после того, как посмотрим Ваше строительство поэтапно - подскажем где исправить, если это возможно.
    Знающие люди по системам отопления в соответствующем разделе форума.
    Пока же у Вас главная ошибка, что Вы смешали затраты на отопление дома и затраты на нагрев промоченных конструкций дома, и испарение лишней воды, находящейся в конструкциях дома.
    В качестве примера, сообщу, что например камера, для сушки пиломатериалов объемом загрузки 16 м. куб. имеет установленную мощность в 90 кВт. Да, процесс выпаривания воды (до 200 литров из куба) длится неделю. Поэтому и мощность берется с запасом, что бы нагрев древесины до того, состояния, когда начнется активный процесс испарения длился не дни а часы.
    Тем не менее, Ваша ситуация, не особо отличается. Древесины не меньше 20 кубов. Воды при промоченном доме и при пиломатериале ЕВ может быть до 4000 литров. Простой чайник на полтора литра имеет установленную мощность в 2 кВт. Значит для того, что бы вскипятить (но не испарить) надо затратить установленную мощность 2666 чайников за 5 минут. И это только касается воды. Древесину надо также нагревать...
    Поэтому наберитесь терпения, начните планомерно просушивать Ваш дом - обеспечивая равномерно теплом и обеспечивая выход влажного воздуха. Над дверями повесьте небольшие тепловые завесы. Тепловые пушки поставьте на каждый этаж. И кочегарьте во всю. Если есть возможность - измерьте влажность в помещении, влажность древесины - ОСП и древесины, там где это возможно. Контролируйте температуру в помещениях.
    Вам теперь надо тратить энергию не только на поддержание тепла - противостоять остыванию, но и на выпаривание воды из конструкций.
  3. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Подскажите еще такой момент. При съемке тепловизором должны светиться стыки между панелями?
    А то застройщик мне говорит, что так и должно, т. к. из дерева влага выходит.
  4. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Когда все прочитал, понимал все. Но теперь застройщик грузит меня противоречивыми данными, и старается аргументировать их. Сам я понимаю, что он говорит бред, но доказать никак не могу. Мнеб ссылки на какие нормативные документы по СИП (хотя у нас в России их вроде нет).
    Гарантия есть, поэтому застройщик еще пытается что-то делать, хоть и с пинка.
  5. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    kord, спасибо за разъяснения. Подскажите тогда, если поставлю допустим 5 конвекторов по 1 кВт (2 на каждый этаж и 1 в цоколь) это может решить проблему прогрева и сушки дома?
    Просто реально после пропенивания в доме стало теплее с данным обогревом, но мне кажется еще не все решено.
  6. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Сегодня постараюсь выложить весь процесс сборки.
    Может и есть представители фирмы на данном форуме. Узнают, прокоментируют)
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Промокал дом чувствуется не хило, как собирался и какие материалы использовались большой вопрос, доделывалось все еще загадочней. Не должны, а будут светится, образовываться щели ну естеств. продуваться, выдувая тепло потом.
    Архитектура дома еще так подобрана что он максимально ловит ветра (как парус) почти по всем стенам.
  8. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    А есть какие нормативные документы, что стыки не должны светиться? Чтобы ссылаться на них.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет таких норм. документов что стыки должны\не должны светиться, как и понятия светиться.
    В малоэтажном строительстве сейчас полная демократия, делайте как вам нравится, никто мешать и учить не собирается.
    Под дом выбраны винт. сваи как они себя ведут ? дом то для свай не самый простой, да и склон.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vovan177, мосты холода будут и на полностью герметичном узле светиться. Даже саморезы будет видно. Разница между синим и красным важна.
  11. антон1
    антон1
    антон1
    Отвечу цитатой самого себя:
    "Дом дополнительно доутеплен снаружи (мокрый фасад на 10 см пенопласта), итого толщина утеплителя в стене 25 пенопласта, в крыше 25 см (сейчас доутеплил -30 см) перекрестно парока, в полу - 20 см пенопласта (дом стоит на винтах, забирки нет пока), окна - 7-камерный геалан, дыр нет нигде. Наконец подключил электричество и протестировал как держится тепло. Отделки нет, перекрытие - пока только балки, т. е можно сказать что дом представляет собой однообъемный кубик. Результаты наблюдений: 1 кВт тестовой электропушки обеспечивает поддержание постоянной разницы температур с забортной в 9 градусов. размер дома 130 кв. внутренней площади (по бти, в реале поболе - около 140). В доме лежит несколько пачек гипсокартона, в общей сложности 6 тонн. (теплоаккумулятор в своем роде). Если не открывать окна двери, то при выключении отопления дом теряет около 3 градусов температуры за 24 часа."
    Сейчас (после отделки и доделки) показатели по теплопотерям улучшились. Это так .. для анализа сравнительного. А так, к сказанному Кордом и ССергеем добавить нечего.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @антон1, пасибо за инфу.
    получается 1 кВт = 9 градусов
    зависимость нелинейная, как вычислить разницу 46 градусов (температура холодной пятидневки Москвы -26, в доме должно быть +22) ? Есть формула? ведь явно же не "46 / 9 х 1 = 5,111кВт"
  13. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @Vovan177, дом сушить надо
    окна на микропроветиривание и оставить обогреватели работать
    по приезду можно еще газовую пушку поставить, она то тепла дает много и быстро
    мониторить влажность в помещении
    Правильно говорят что сначало надо СИП дом протопить, затратить много энергии, потом уже поддерживать, это не дорого. А 2-3кВт протопить с нуля дом быстро не получится
  14. антон1
    антон1
    антон1
    В случае, если принимаем к расчету "сферического коня в вакууме", т. е. пустой, закрытый наглухо, сухой сип-коробок объемом 350 м3 с описанным выше утеплением, то зависимость будет линейная, т. е именно так: "46 / 9 х 1 = 5,111кВт/ч" а дальше добавляем в формулу переменные: (объем теплоаккумуляторов (отделка, стяжки, мебеля и т. д.), количество дышащих и пукающих проживающих, их активность (теплотворность), объем легких и кишечника каждого, настроенность вентиляции, количество забытых открытых форточек и дверей и т. д...
  15. kord
    kord
    kord
    Пожалуйста.
    Если вы поставите конвектора под каждое окно, Вы лишь будете компенсировать те теплопотери, что у Вас есть от разницы температур внутри дома и снаружи. Сушка - будет происходить, но только медленно.
    Тепловые пушки ускорят этот процесс. Но без вентиляции - делать это не стоит. Как только дадите тепло - при отсутствии вентиляции (вытяжки) у Вас поднимется влажность (начнется испарение) и эффективной сушки не будет.
    Сушка происходит тогда, когда влажный воздух уносится от материала, давая возможность следующей порции влаги выйти из материала. Именно для этого в сушильных камерах применяют принудительную циркуляцию воздуха. Или при атмосферной сушке делают шпации а штабелях (вертикальные зазоры между досками) - для вентиляции воздухом.
    Если улицу видно - надо заделать. Пена и дополнительно герметиком изнутри.
    По требованиям СНиП температура поверхностей стен и перекрытий должна отличаться от температуры по воздуху на несколько градусов. Но без системы отопления, без СНиПовских значений влажности и температуры по воздуху Вам ссылать на них бесполезно.
    Да и вообще, компания, кроме честного имени отвечает своим уставным капиталов в 10000 руб. Поэтому, если в договоре не указано, то, на что Вы можете "опереться", то у Вас козырей не будет.
    Что касается "светятся", "углы синие", " саморезы видно" - без термограмм, где указано какому цвету какая присвоена температура - разговоры бесполезны. Чувствительность тепловизоров -десятые градуса. Соответственно, "светиться" будет другим цветом саморез, даже при отличии по температуре на поверхности в 1 градус.
    Ниже на фото изморозь в коробке дома, в котором даже отопления нет и не было. Но периодически заходили люди. Пару раз чай попили. Влага осталась в каком то объеме. Зима наступила - все, что холоднее - восприняло на себе конденсацию влаги.
    Для информации, ниже примеры термограмм с одного из объектов (брусовый дом с утеплением, внутренняя отделка вагонка), прибор Fluke 25i
    На примерах видно, что отличие по цвету (синий или любой - цветовая гамма меняется вплоть до монохромной) может быть всего лишь в пределах полтора градуса.
    Тепловизор - прибор. Без правильного прочтения данных и умения работы с ним - он не столь эффективен. Не панацея, особенно для коробки дома, без правильно организованной системы отопления.
