Лемакс с автоматикой Nova Sit 820
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Urvin, 12.11.15.
  1. DShevchenko
    DShevchenko
    DShevchenko
    Таганрог
    Схема включения реле в цепь во вложении, а так же фото) Могу отправить бесплатно комплект, пишите в личку почту и ФИО получателя.
  2. Вв294
    Вв294
    Вв294
    Адрес отправил. Но почему они с завода их не ставят.
  3. DShevchenko
    DShevchenko
    DShevchenko
    Таганрог
    Давно уже ставят, и отзывная компания была
  4. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    @DShevchenko,
    Добрый день, Денис.
    В качестве отопительного котла, использую Премиум Нова 25N с турбонасадкой. Покупалось всё это на старте продаж оборудования. Недавно с удивлением узнал, что была даже отзывная компания по данному оборудованию. На замену не готов, по причине зимних холодов, да и вполне устраивает текущее положение вещей, но есть пара моментов. Поясните, пожалуйста, по реле, точнее по механизму его работы. По приведённым вами схемам, насколько я смог понять, алгоритм работы с реле таков, работает пилотная горелка, основная потушена, турбонасадка выключена, при срабатывании уставки на котловом терморегуляторе, он замыкается, что в свою очередь приводит к старту турбонасадки. Параллельно с этим событием, в выходной трубе начинает образовываться зона пониженного давления, это приводит к замыканию контактов датчика-прессостата, который подаёт напряжение на промежуточное реле. Подвижный контакт промежуточного реле переключается в замкнутое состояние и напряжение с милливольтового генератора начинает подаваться на газовый клапан, т. е. газ начинает поступать на основную горелку?
    При достижении заданной температуры на термостате котла, подача напряжения на дымосос прекращается, давление уравновешивается с атмосферным, пресостат размыкается, реле тоже размыкается, клапан подачи газа на основную горелку закрывается.
    Дело в том, что в первых редакциях схемы подключения, пресостат напрямую управляет клапаном подачи газа. Если я всё понял правильно, можно же использовать любое реле с нормально разомкнутыми подвижными контактами, главное, чтобы напряжение коммутации было 220 вольт?
    Спасибо
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    При достижении заданной температуры горелка основная отключается а вентилятор продолжает работать.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И долго он так работает?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Пока терморегулятор не отключит. Согласно схемки верхней.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как тогда это понимать?
    По схеме как раз получается, что основная горелка выключится когда разомкнется контакт пресостата.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Чего прицепился ? Схемку смотрел вечером .
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ух...сразу прицепился. Думал мож я что недопонимаю. Ты ж авторитетный чел. :)
  11. DShevchenko
    DShevchenko
    DShevchenko
    Таганрог
    Все абсолютно верно описали. Реле можно использовать любое. Если у кого то все таки турбонасадка без доработки обращайтесь на телефон горячей линии Лемакс, завод отправит комплект бесплатно почтой или транспортной компанией. В комплект входит реле, проводка и схема.
  12. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Всем - здравствуйте! Установили два котла "Лемакс" с автоматикой Nova Sit 820 и с турбо-насадками той же "Лемакс", но провода для подключения насадки к котлу пришли не помеченными. Там три белых с разъёмом "папа" и коричневый с синим - "мама". Как это всё скоммутировать, подскажите пожалуйста, голову сломали, никто не знает...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ааа...блин..писец...на энергоНЕзависимый котел вкорячить турбонасадки?...да ктож Вам такое насоветовал?
    штатно - НИКАК...ну нет в этом котле клемм для подключения турбонасадок...не предумотрены они к ним...
  14. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Через терморегулятор. Там алгоритм такой: при понижении температуры, замыкаются контакты на терморегуляторе, включается вентилятор и замыкаются контакты на моностате, который открывает газовый клапан и горелка зажигается. Только термодатчики ("Таблетки") лучше сразу пропаять. Зажимы - ненадёжны. Бывает даже, что они с новья не работают. Один раз пришлось их выкидывать и напрямую запитывать. Но, честно говоря, схема - дурная. Дымоход лучше нормальный сделать.
  15. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Версия насадки какая?
