Лемакс с автоматикой Nova Sit 820
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Urvin, 12.11.15.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Предусмотрены
  2. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Она тоже Лемакс. Щас нет с собой документов, но провода к насадке уже штекерами подключаются и индикаторная коробочка висит на проводах. А вот провода, которые к котлу - не помечены.
    Там второй этаж четырёхэтажного здания - дымоход будет дороже котлов...
  3. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Какие провода куда вешать!
    А он там по моему сзади стоит и провода от него идут к маленькой коробочке 5х15х30мм, которая, в свою очередь, висит на трубке...
    Котел по виду вот такой:
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Штатно?...я не про колхоз...я про штатное подключение.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, когда-то попадались мурзилки на глаза. По памяти, рабочий термостат включает дымосос, пресостат подаёт питание с милливольтового генератора на клапан. Кто-то даже заморачивался на форуме, ставили пром реле в цепь пресостата. Помоему Володя vamh
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
  7. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Всё оказалось проще...
    Дозвонился таки в службу поддержки, верней, она до меня... после того, как я сам всё подключил на обум, по наитию, по схемам... В общем, так: с термостата снимаются провода и к этим снятым проводам подключаются белые "Папы" (третий белый - на "землю"), а цветные "мамы" ставятся на освободившиеся контакты термостата. И всё! Аварийный датчик здесь в цепь не включается. Техник службы поддержки всё подтвердил. Всё работает.
    Котел - "Лемакс" Лидер 40", турбонасадка - "Лемакс" Comfort SE (L 140мм).
    Всем огромное спасибо!
  8. Дисарим
    Дисарим
    Дисарим
    Курск
    Спаси тебя Бог, незнакомый мне человек! Пре...бались пол дня по такому же точно вопросу! И тут я прочитал вот это! И все заработало!
  9. MrVigo
    MrVigo
    MrVigo
    Венёв
    Приветствую всех.
    У меня проблема с котлом Лемакс Премиум 20N. Автоматика 820-я. Турбонасадка (без задержки времени).
    Покупалось и устанавливалось всё в 2016 году.
    Года два я мучаюсь с пилотной горелкой. Она то и дело отключается. Отключается, когда основная не работает. Пламя ведёт себя так, как будто на него что-то дует (не постоянно, но часто).
    Я снимал дымоход, затыкал выход на насадке (естественно с терморегулятором на нуле), изменений никаких.
    В прошлом году заменил её. Не помогло.
    Не знаю, что еще можно сделать. Горгазовцы разводят руками.
    На приложенном видео хорошо видно горение пламени.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так воздух дует, что в котёл засасываться турбонасадкой.
    Может стоит посмотреть ещё раз и проверить ту ли турбонасадку вы для вашего котла подобрали.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в котел?..засасывается?..турбонасадкой?..я как то думал что она для удаления продуктов сгорания а никак не для подачи воздуха для горения
    фильтр газовый есть перед котлом?..прочистите газовый клапан и трубочку ведущую к пилотной горелке и саму горелку. Иголкой жиклер не ковырять!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересная логика мышления. То есть вентилятор есть. У него есть сторона напора, а стороны разрежения нет. Уникальный вентилятор.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нормальная логика..если назначение вентилятора удалять воздух то говорят что он создает разряжение - выдувает (удаляет)..если назначение подавать воздух то говорят что он создает напор - вдувает (засасывает).
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть в зависимости от назначения вентилятора он может иметь или только напор или только разряжение.
    И если вдувает, то не выдувает, а если выдувает, то не вдувает.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну если Вам так проще считайте так..я по моему четко написал - "говорят". Вы выразились некорректно..я поправил..хотите потроллить? - во флудилку
