Лемакс с автоматикой Nova Sit 820
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Urvin, 12.11.15.
  1. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Petrovich 32, оказалось, что дело в прессостате..Контакты замыкаются, а при нагревании размыкаются, но могут включиться через 2 секунды..Что с этим делать? Может прессостат поменять?
  2. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Напряжение, выдаваемое термогенератором при замкнутой цепи =300 мВ.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Подпор ветра исключен?
  4. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Petrovich 32, исключён. Я вот думаю- не конденсат ли это? Тёплой осенью работал нормально, а как сыро и влажно стало- стал чудить..Уклон трубы 3 градуса на метр.
  5. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Кто-нибудь делал самодельные конденсатоотводчики для прессостата? Говорят, что есть "индейский" метод - сделать дырку 1.5 мм в 2-х см от прессостата..Кто делал так? Кому помогло?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уклон куда?
  7. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Petrovich 32, ну не к котлу же:)]. В сторону улицы естественно.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И слава Богу...
    Проверьте все соединения проводов...
    Прессостат возможен-если есть тестер-попробуйте проконтролировать несколько циклов...
  9. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Petrovich 32, а может ли конденсат влиять на работу прессостата? Читал, что даже "Феролли" выпустило комплект для переделки трубок прессостата.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может. Только откуда ему взяться в помещении?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    прессостат поменять для проверки. но судя по описанию не он. а если скинуть с него трубку что будет. я думаю размыкание цепи прессостата должно перекрывать газ а не снижать пламя до запальгика
    ps с данными котлами не знаком, но тема очень интересна.
    Отпишитесь если проблема решится. :hello:
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    каждый производитель борется как может с конденсатом. у лемакса все впереди. :)
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    в Жигулевске есть мастера
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    При этом моно- стат замыкает контакты только в том случае когда давление воздуха на выходе из турбонасадки соответствует заданному параметру. При выходе за границы давления в дымоходе выше или ниже установленного, контакты разомкнуться и произойдет разрыв цепи безопасности котла.
  15. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @dxpoha, приходил такой один- спалил терморегулятор...
