Лемакс с автоматикой Nova Sit 820
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Urvin, 12.11.15.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Там знакомиться нечему...
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    включаю каждый день. :)
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я меряю еще дополнительно разряжение, которое создает вентилятор. методом тыка и эксперементов смотрю какие котлы и когда срабатывает прессостат. Но оговорюсь с лемаксами не знаком.
    не встречал пока:(
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @dxpoha, Ну я думаю для человека знающего принцип работы клапанов Сит-разобраться в документации на сайте Лемакса-пустяк.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Лемакс котел отечественный. и у нас его не берут на обслуживание (только импортные). но я думаю скоро скумекают что надо приравнять к импортным (обслуга дороже в разы вроде).
  6. svarnoitema
    svarnoitema
    svarnoitema
    Такая же проблема, два месяца поработал, основная горелка гаснет, а турбина работает сама по себе. причина не понятна, в итоге неделю так поработавши сегодня не запустил во все
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @svarnoitema, Вам надо решить проблему? Просто болтовней решается у депутатов. А здесь нужны данные. Нужны напряжения по цепочке, чтобы знать где причина...
  8. svarnoitema
    svarnoitema
    svarnoitema
    Выходит что, запускаю котел, все работает до моностата напряжение около 650-680мА,после него тоже такое же, когда затухает горелка основная, после моностата 0, турбина работает дальше, через некоторое время горелка может запустится, может и нет, фитиль горит. Перемыкаю два контакта 1-3 на фото слева видно, слышно щелчек и запускается основная горелка.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Очень странно!
  10. svarnoitema
    svarnoitema
    svarnoitema
    В итоге дошло до того, что как положено зажег фитиль установил в положение розжига горелки, щелчек и все гаснет блин...
  11. svarnoitema
    svarnoitema
    svarnoitema
    В итоге зажигаю фитиль, щелчок и все, гаснет фитиль котел стал вообще
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вот тут я напрягся:flag:
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ну самое простое сработал датчик перегрева или тяги. в этом случае запальник не будет работать. только отпустишь кнопку и все гаснет.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    svarnoitema А вашему котлу сколько месяцев? можно фото котла? где стоит? на каком покрытии? что именно перемыкал?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @svarnoitema,
    Проверяйте все соединения контакты, особенно от термопары к газовому клапану.
    Запальник это одно, а горелка это другое... Может запальник засорился...
    .@dxpoha прав, давайте фото щас посмотрим...
