Лемакс с автоматикой Nova Sit 820
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Urvin, 12.11.15.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    90 процентов новых котлов стоит в пыльных помещениях. для энергонезависимого котла это очень плохо. не зря на обучении по протерму-вайланту говорят не делать пуско-наладку при цементной стяжке. и не пускать котел. не ставить печать гарантии.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Urvin, решили проблему?
    @svarnoitema, у Вас термопара обогревается запальником?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    и какими НПА при этом руководствуются семинаристы?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Там не так строго. я преувеличил. он сказал не стоит этого делать (запускать). там все ответы расплывчаты (на семинарах).:)
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На этих лемаксах возможен конденсат в прессостате?
  6. svarnoitema
    svarnoitema
    svarnoitema
  7. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Petrovich 32, нет, не решили проблемы. Работает котёл странно: 3 дня работал без проблем. Потом встал. Помогает щелбан по турбонасадке (включается). Думаю перенести прессостат подальше от вентилятора.
  8. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Petrovich 32, напряжение на термогенераторе =340мВ. Напряжение на прессостате=80мВ. На катушке газового клапана =80мВ...
  9. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Косяк в самом прессостате! Меняйте по гарантии! В Лемаксе об этом знают!
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :ogo::close:Ты шо?
    Ага, щас тебе все расскажи...:aga::aga::aga:
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если напряжение на катушке клапана меньше 180мВ-клапан не включится...
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
  14. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Божик, поменяют на тот же "Sit" ? Может китайский аналог есть?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Urvin, к тому, что сказал @Божик, мне добавить нечего...
    Попробуйте найти другой прессостат. Ханивелл...
    См. личку...
