Лемакс с автоматикой Nova Sit 820
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Urvin, 12.11.15.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что-то притихли топикстартеры. отпишитесь. проблема решена?
  2. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Проблема решилась заменой прессостата..Всем спасибо..Особенно Петровичу:hello:.
  3. DShevchenko
    DShevchenko
    DShevchenko
    Таганрог
    Проблема к сожалению может повториться, связано это с не корректно работающими "прессостатами" поставляемыми из Италии. "Лемакс" на данный момент помогает потребителям решить проблему, меняя турбонасадки или "прессостаты" бесплатно по гарантии.
    Обращаться необходимо или на прямую, или в сервисный центр, список сервисников можно найти на сайте компании.
    Для нормальной работы котла в ожидании гарантийной замены "прессостата" или насадки можно запустить насадку на прямую (Рис.1), чтобы она работала постоянно, котел в свою очередь будет работать по старой схеме (Рис.2).
  4. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Такой же котел. Отработал 5 месяцев. Стал отключаться. Симптомы следующие
    Стартует все нормально. Работает около минуты потом громкий щелчек, основная и пилотные горелки гаснут, турбина продолжает работать. Прям тут же зажигаю пилотную горелку снова запускаю котел, горит около минуты и гаснет. ТГ в норме. Пилотная может гореть сколько угодно долго. Зажигается основная горелка без проблем. Датчик тяги закорачивал. Подозрение на термопару, контроля пламени.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А при работе с турбиной датчик тягидолжен быть закорочен
  6. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Может ли термопара контроля пламени при повышении температуры (когда горит основная горелка) уменьшить ЭДС? и соответственно выключить автоматику. Подозреваю ТП, потому что как погаснет, можно сразу зажечь пилотную горелку, без выдержки на остывание.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @atvv, если заужен газопровод, при включении основной горелки давление газа перед котлом падает, пламя запальника уменьшается, перестает догревать термопару.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так она уже остыла и отключился ЭМК.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фотку...
  10. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Она не как не успеет остыть. Я сижу рядом и наблюдаю за процессом. Как потухнет сразу же зажигаю.
    До этого работал нормально ни чего не переделавали.
    Может фильтр газа в блоке автоматике забиться? И где он там стоит?
  11. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Была такая петрушка. Заменил датчик тяги и всё прошло. Датчики (тяги и перегрева), по моему мнению, это- расходники. Можно, конечно поманипулировать с ТГ. Но лучше поменяйте копеечный датчик. У нас он ~90 рублей стОит.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если есть прессостат то на кой датчик тяги?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    вот поэтому и расходный материал, что 90 рублей стоит, нормальный датчик, с нормальным материалом контактов не может стоить дешевле 300
  14. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Термо генератор здесь не причем. Да, датчик тяги стоит в цепи датчика контроля пламени, но я его отключал и закорачивал цепь.
    Датчик перегрева стоит в цепи преостата. Цепь преостата отключает только основную горелку. У меня же тухнет всё с характерным громким щелчком газового клапана.
    Вчера после очередной попытки включить, котел запустился и работает до сих пор. Я его больше не трогаю и не дышу на него.
  15. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @sergey 73, где ж их по 300 рублей найти в маленьком городке? :)
