Лемакс с автоматикой Nova Sit 820
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Urvin, 12.11.15.
  1. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @dxpoha, на тот случай, если турбонасадка навернётся и терморегулятор помрёт.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не прибедняйся. ваш газтеплоприбор пошел в наступление на тольятти. снял большую площадь в арбузе.
  3. Ewgen539
    Ewgen539
    Ewgen539
    Самара
    Если возможно направьте пожалуйста схемы подключения в дочку, скачать не получилось почему то. У меня точно такая же проблема буду обращаться в сервис. Спасибо
  4. Ewgen539
    Ewgen539
    Ewgen539
    Самара
    Купил датчик так как документов не осталось, все теперь исправно работает Всем спасибо. Цена вопроса 1500 руб.
  5. Вв294
    Вв294
    Вв294
    Точно такаеже проблема отключается основная горелка ненабрав заданной темпер. а турбонасадка работает снял крышку с турбонасадки горелка зажглась и стала нармально работать ставлю крышку наместо ивссё повторяется заново отрубает горелку. Все соединения протянуты что может быть? И ещё вопрос там две схемы подключения турбонасадки. В первой подключаются терморегулятор и датчик перегрева и на двигатель тубонасадки. Во второй тоже самое но без датчика перегрева по какой схеме лутьше соединить.
  6. dik37
    dik37
    dik37
    Доброго дня! Котел лемакс при включении основной горелки происходит громкий хлопок- это происходит в процессе постоянной работы, а не при первом включении. В чем проблема, подскажите куда копать? П. с. газовщиков вызывал, толку ноль. По гарантии заменили автоматику.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверять как работает запальник.
    Также смотреть какая тяга...
  8. dik37
    dik37
    dik37
    Что смотреть по запальнику? Первый раз его регулировали (добавляли высоту пламени и уменьшали, в итоге докрутили до того, что заменили автоматику).
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если я вас правильно понимаю, при розжиге горелки от запальной идет хлопок...
    Так причина и кроется в запальнике в том числе. Может еще тяга. А что и как говорить не буду-зовите мастеров
  10. dik37
    dik37
    dik37
  11. Вв294
    Вв294
    Вв294
    С прессостатом разобрался зачем платить 1500р когда он лехко разбирается и сложного ничего нет стоит медная пластина с кантактами мембрана 2 пружины и шток.
    Разобрал почистил кантакты собрал котёл заработал как положено.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну как мне вам объяснить-запальник дрлжен быть такой чтобы его пламя нормально поджигало горелку. А у вас либо сопло засорено либо отверстие маленькое...
  13. DShevchenko
    DShevchenko
    DShevchenko
    Таганрог
    Добрый день. Напоминаю, что во всех турбонасадках "Лемакс" для энергонезависимых котлов должно быть установлено реле, если в Вашей турбо при вскрытии реле не обнаружено, обратитесь в сервисную службу или напрямую на завод, для бесплатной установки или отправки. Не корректная работа возникает из за изменения сопротивления прессостата. Во вложении схемы подключения, может пригодятся кому...
  14. Вв294
    Вв294
    Вв294
    Никакого реле у меня не стоит провода идут напрямую от термогенератора к прессостату через калодку .
  15. Вв294
    Вв294
    Вв294
    А что за реле там установлено по схеме что идет с турбонасадкой реле нету.
    И если можно марку реле.
