Утеплили пол. Он промерзает. Какие выходы?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ellior, 13.11.15.
  1. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Проблема, действительно, скорее всего в пене. Хотя и не совсем понятно, почему
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    Как раз таки понятно. Запенили, дом подсох, немного уселся, пена отвалилась от лаг. Поэтому обычно в домах ложат вату, она пружинит. Но вы и я решили поэксперементировать. Мне повезло, вам нет)
  3. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Холи вары и дискуссии между любителями минералки и пенопласта идут бесконечно долго на этом форуме. И разводить в этой теме его не хочется. Скажу только, что пенопласт выбрали из-за его не боязни к намоканию и Только в пол. Переделывать на мин. вату считаю не приемлемым. Стены успешно утеплены 150мм роквула.
  4. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Спасибо, действительно думали увеличить рейками 2,5-5 см высоту от лаг. Хотим только заменить увеличение слоя пенопласта увеличением слоя ППУ. Что скажете? Не Станет дерево влажным от этого?
  5. Ellior
    Ellior
    Ellior
    P. S. В данный момент всё сухо, сырости снизу нет вообще.
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Зачем тогда сюда пришли? За советами? Вот вам дал совет, а Вы мило послали...
    Строить надо так, чтоб ни чего не мокло.
    Вы пришли чтоб Вам сказали что хрень из балончика Вас спасет? Не спасет.
    Лаги, не ходи к гадалке сгниют, Вам правильно сказали что нарушили правило паропроницаемости.
    да 150мм стены для Новосиба... смешно...
    Вообщем извините за то что влез своими советами, развлекайтесь
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Деревянная конструкция будет менять геометрию весь срок жизни и даже если пропенить щели вторично, через год они будут появляться..Щели это мосты и температурный режим в пироге будет неравномерен, неравнозначная температура внутри теплобарьера может вызвать зоны влагонакопления, которые как на зло будут находиться у зоны древесины. Систематическое увлажнение древесины будет способствовать изменению геометрии и отслоению пены и так по кругу
    Влага имеет очень хорошую тепловроводность и увлажнение на стыках пена\деревянная балка будет хорошо проводить холод...У ТС даже не дует...это дыхание холода
  8. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Воу воу, полегче. Никто никого не посылал. Выше уже отписал, и повторюсь, что ВЛАГИ НЕТ ВООБЩЕ. Кстати, у пенополистирола с этим делом, на сколько я знаю, всё в порядке. Выше человек тоже отписал, что у него всё в порядке при утеплении пенопластом. По поводу 150мм, у нас домик небольшой, 6х6, сделанный не поверите! из 150 доски, и впихнуть туда 200мм ну физически невозможно. Кстати, пол поселка живет также. По поводу советов, здесь нашёл уже как минимум 2-3, увеличить рейками зазор, уложить ППЦ в распор, завалинку и т. д. Советы вида "Зачем пенопласт" особой информационной нагрузки не несут, уж извините. По поводу посылания, всего лишь попытался предотвратить часто возникающий срач. Будьте проще! Всего хорошего)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Самый ленивый способ, чтоб не переделывать всю конструкцию это сделать утепление перпендикулярно существующим циклопическим швам из монтажной пены. Набивайте бруски перпендикулярно лагам и между брусков укладывайте новый слой ППС, но только без щелей...Положили лист ППС-прижали контрбрусом сбоку-новый лист-опять прижали контрбрусом
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Рейки на лаги не есть хорошо. ОСП, прибитая к лагам правильным боем, да еще с клеем, дает хорошую прочность и жесткость конструкции. Через рейки прочность может и останется достаточной, но жесткости уже такой не будет точно. Сделайте просто качественное утепление ППСом того пространства, что имеется и закройте черновым полом. Для доп. утепления положите под чистовой пол 20 - 30 мм XPS.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Не переживайте. Все у вас с пирогом пола сделано боле-менее правильно. Пароизоляция сверху, снизу ничего нет. При такой конструкции лаги не сгниют, будьте спокойны. Вам надо: 1. уменьшить "гуляние ветра" под домом путем установки ветрозащиты или цоколя. 2. расшить (ножом, пилой и тд) проблемные места, откуда дует и снова их законопатить.
    Полностью менять пенопласт на вату конечно не бюджетно, но достаточно эффективно.
    Можете применить промежуточные варианты. В любом случае трагедии нет и все устранимо.
    Пробуйте. Удачи.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Надеяться на то что пенопласт будет удерживать от прогиба? Не...лучше рареженную доску 40-ку на бруски а уж на доску ОСП...фанеру.(Пароизоляция конечно не отменяется)
  13. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Спасибо, вариант хороший. А если, как я в начале темы писал, выломать 5см пенопласта и просто заменить его 7 см эковаты? Вроде тогда получится 10см пенопласта + 7 см эковаты + влаги она не боится+ не будет дорожек холода? Можно также набить бруски и увеличить слой до 10 см например?
    Просто как-то не хочется снова с ППС связываться, но и переделывать всё не хочется
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно так, паропроницаемость слоев в сторону холода должна увеличиваться
    Да хоть до 50...если высота потолка позволит...Главное каждый следующий слой должен быть перпендикулярно предыдущему
  15. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Ветрозащиту сделаем в ближайшее время, спасибо. 2. Под "законопатить" вы имеете ввиду залить их пеной? Или, как кто-то уже говорил, просто нарезать бруски из пенопласта и воткнуть их "враспор?"
