Утеплили пол. Он промерзает. Какие выходы?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ellior, 13.11.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В косячных имеющихся слоях так сделать желательно...а новый слой перпендикулярный перекроет швы, ну уж и без зазоров видимых будет
  2. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Боимся того, что без запенивания, между брусками будут такие же щели, как сейчас между пеной и лагой. Не получится так?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вам же здесь доказывали, что пена-это как мертвому припарки. Пенопласт долгоживуч, а пена разрушается...Прижимайте пенопласт в распор-это долговечнее, чем пена разопрет пенопласт, потом разрушится и образуется щель...Хотя хозяин барин..можете пропенить, только пена должна пойти в какую-то щель? а щели не допустимы..ИМХО...Главное перпендикулярный перехлест стыков пенопласт\лага слоями пенопласта
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что и где пенопласту придется удерживать от прогиба? Не совсем понятно, что Вы хотели сказать.
  5. Ellior
    Ellior
    Ellior
    Наверное, вы правы, пока склоняемся к варианту "пену заменить кусками пенопласта".
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Пенопласт в распор однозначно. Если не достает его ширины, то я бы резал дополнительный кусок и опять в распор вставлял. Так сделать со всеми слоями. Второй слой обязательно вразбежку по швам с первым.
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    А завалинка поможет тем, что температура подполом будет не -20 как сейчас, а около 0.
  8. 630641
    630641
    Жигулевск
    Завалинка в доме с свайным фундаментом? Как предлагаете это реализовать?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да закрыть все утепляющей конструкцией, разве не понятно..Вы воду в дом будете как подводить? Разводку канализационную...Всеж выше нуля желательно в подполье.
  10. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Да дом строится и утепление подпола в процессе очевидно.
  11. 630641
    630641
    Жигулевск
    мне то понятно. а вот другие могут и поверить что можно сделать классическую завалинку.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    А то что за материал на фотке?
  14. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Вставлю свои 5 копеек - завалинка ПОМОЖЕТ! Хотя бы тем, что у вас ветродуя под полом не будет такого "аццкого" Пену правильно рекомендуют убирать. А вот чтобы вставлять бруски нового пенопласта вместо пены, да еще при этом новых щелей не получить, хм... делать нужно всё ювелирно.
    Не бойтесь бить контррейку поверх лаг, она НЕ уберет жесткость пола. Я бы не стал минвату "соседить" с ппс'ом.
    А сделал бы следующим образом:
    1. "завалинка"/отделка цоколя
    2. Вырезка пены, подрезка ППС, бруски враспор
    3. Контррейка по лагам, на 2 см Уже лаги. (к примеру, лага шириной 5см, рейка соответственно 3см)
    4. ЭППС 5см между рейками враспор.
    5. Мембрана
    6. ОСП или что у вас сейчас в роли чистового пола.
    Почему рейка Уже чем лага? чтобы создать дополнительное пространство для ЭППСа, который должен перекрыть старые "ошибки", но и накроет часть лаги, дабы совсем исключить поддувание снизу. Плюс у него хорошая упругость на сжатие и воды он не боится вообще. Да и замки на нем уже сделаны, так что стыковать его одно удовольствие. А ОСП закрепить на стыках в 3-х сантиметровой ширины рейку, вообще не проблема
  15. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Sadovnik62, сейчас зима на носу, не до красивых забирок. Сейчас короб из доски с опилками по периметру дома поможет, тем более, что у ТС высота не большая от грунта до обвязки. Вот весной или летом, можно красоты наводить)
