Одноэтажный дом с тремя спальнями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Duggerss, 13.11.15.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    два варианта:
    1. котёл на кухню (котельная не нужна)
    2. подкорректировать дом с учётом котельной (размеры изменятся)
    а самое главное сходить (позвонить) в службу газа- ну и с нами поделится результатом
  2. Duggerss
    Duggerss
    Duggerss
    Уральск
    1. котёл на кухню (котельная не нужна) не вариант, так как одним котлом не отделаешься.
    2. подкорректировать дом с учётом котельной (размеры изменятся) вот это надо сделать.
    а самое главное сходить (позвонить) в службу газа- ну и с нами поделится результатом - и это считаю одной из главных задач, так как без этого дальнейшая планировка не возможна.
    Как будет время заеду к газовикам и тут о результате отпишусь.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    если будут петь про 15м2 спросите на основании какого нормативного документа плиз
    и выложите нам название :)
  4. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Кстати в этой связи вопрос ко всем: а если в качестве отопления теплые полы + радиаторы тоже котел на кухню?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @faids, а может лучше Вас спросить? У Вас есть и связи, и опыт.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @shusha, мне такое они говорить не пытаются - мы с газовиками уже все выяснили :)
    но в другом городе возможны варианты - поэтому даю совет
    @Алекмосква, теплый пол + радиаторы = котел на кухне - отличный вариант
  7. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Вы, товарищи, почто людей пугаете? Бедный ТС вон собрался проект менять :)
    В России обычно требую котельную 15 м3. Повторю - 15 кубических метров объема, т. е. при высоте потолка 3м это 5 квадратных метров площади. Размеры проставлены только на первой планировке, и она проходит по этим требованиям. В последующих на глазок размеры плюс-минус те же. 15 м3 требуют е все газовщики и не для всех типов котлов, но больше не требуют точно. Если в Казахстане аналогичные правила, то с проектом все в порядке с точки зрения котельной. Ну или требуются совсем небольшие подвижки, если потолки ниже трех метров.
    А вот сам проект выглядит странно.
    1. Помещение на входе таки тамбур или прихожая? Прихожая - место, где снимают верхнюю одежду-обувь. Тамбур - тепловой шлюз для зимнего периода. В прихожей нужно пространство, чтобы жители трех спален, приходя вместе домой, могли уместиться, снять пальто-куртки-сапоги. Т. е. если то, что вы подписываете как прихожую - тамбур, то вроде бы все нормально, только двери из него лучше сделать в обе стороны наружу, потому что в маленьком помещении так удобнее, а если у вас зимой две двери оказываются открытыми одновременно (что весьма вероятно при маленьком размере и таком расположении дверей), то смысл тамбура теряется.
    Если же в этом помещении вы планируете раздеваться-разуваться, то оно катастрофически мало. Но главное - зачем вам тут холл? Каково его функциональное назначение? Маленький темный проходной закуток. Объединить с прихожей и сделать номальный гардероб.
    2. В маленьком с/у нужно уместить аковину. Хватит ли для этого метра ширины? Если уверены, что да - ок. Если нет - стену между котельной и с/у можно сделать ломаной. Для унитаза достаточно ширины 80 см, а у двери сделать 120 см для ниши под раковину. Попробуйте это нарисовать - может плучиться куда удобнее при той же площади.
    3. Гардероб такого размера бесполезен, если только он - не кладовка для пылесоса, а именно для одежды-обуви. Пробуйте там разместить шкафы-вещалки, поймете, почему. Встроенный шкаф в этой ситуации даст вдвое больше места для хранения.
    Вобщем в любой бесплатной программке стоит набросать эту планировку и разрисовать мебель - иногда удобное помещение от неудобного отделяет плюс-минус 20 см, но без мебели вы этого не увидите.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    лично мое мнение - лучше так, чем с видом из гостиной или от обеденного стола. Вход в СУ уже скорее из чистого коридора, особенно, если дверь будет именно так открываться, основная грязь остается у порога, дальше-то разулись и в тапках.
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Вот уж ни чем не лучше, т. к. это однозначно драить полы 2-3 раза в день, если Вам не нравится скрип песка под ногами.
    Вся площадь коридора "грязная" зона, это мне известно не по наслышке.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас на кухне стоит котёл на полу и колонка газовая висит. Я довольна. Не то ни другое не замечает никто ни из гостей, ни из нас. Всё беленькое, гладенькое, если кого-то интересует могу фотку прислать.
  11. Duggerss
    Duggerss
    Duggerss
    Уральск
    Еще один вариант
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Размеров не хватает
  13. Duggerss
    Duggerss
    Duggerss
    Уральск
    Ок! Вот с размерами
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Котельная вроде вписывается в нормы при высоте потолка от 2,8. Но вот труба пойдет над входной дверью, не каждые газовщики разрешают через нежилое помещение тянуть. Вы не доехали, кстати, до них?
  15. Duggerss
    Duggerss
    Duggerss
    Уральск
    Им надо проект показать, что бы глянули на котельную. Вот с этим проектом, если с ним все в порядке, съездию на следующей недели наверное.
    Немного мебели накидал как смог.
