Строительство дома в Краснодарском крае фундамент залит, что дальше?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sashoka, 13.11.15.
  1. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    У меня был высокий цоколь и грунта на обратную засыпку не хватило, пришлось досыпать 15 камазов песка. Черновой пол был залит вровень с цоколем, там где будут теплые полы и плитка, необходимо оставить чуть больше высоты, чтобы был один уровень.
  2. NVKZdim
    NVKZdim
    NVKZdim
    Краснодар
    Здравствуйте. Фундамент лили прямо в грунт, без опалубки и без полиэтилена?
    Изыскания никакие не делали? Просто сосед копал котлован, 1,5м чернозема было.
  3. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    станица Платнировская
    Спасибо, Виктор, за ответ. А высокий цоколь - это сколько?
  4. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Приветствую. Бетон лили прямо в землю. Изысканий не делали. У нас новый микрорайон. Вокруг стоят дома больше 15 лет с такими же фундаментами. Стоят нормально. УГВ далеко. Единственное, что сделали - песчаную подсыпку на подошву.
  5. NVKZdim
    NVKZdim
    NVKZdim
    Краснодар
    Мне тоже некоторые монолитчики говорят, что льют прямо в землю, но что-то очково. Вроде как молочко при заливке в землю уходит.
    Засыпать будете снятым грунтом? Не песком с трамбовкой? Плиту лить не будете?
    Не боитесь мышей, многоножек и прочей гадости? У меня знакомые в Яблоновском по ночам многоножек размером с указательный палец по стенам ловят)
  6. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Поначалу тоже сомневался. Пообщался с людьми и решил не заморачиваться. Никто из тех, с кем общался не простилал пленку и не делал опалубку в грунте под ленточный фундамент на всю глубину. В крайнем случае ставили опалубку над землей - под цоколь. Не могу сказать, что я сделал все правильно, но принцип разумной достаточности взял вверх. Таким же способом устраивали фундамент родители супруги. Дом стоит уже 40 лет. И ничего...
    Засыпку буду делать грунтом. Снятого не хватит. Камазов 10 надо будет завозить. Песок - дорого. У нас камаз песка стоит 6 тыщ, грунт и глина - 2 тыщи.
    Плиту лить отказался изначально. Проект самодельный, поэтому нет окончательного представления о том, где будет унитаз, где ванна, где душевая кабинка или мойка... И потом - не слишком доверчиво отношусь к замуровыванию водопровода и канализации под толстый слой бетона. Личное предубеждение. Сделаю засыпку грунтом, затем гравий и стяжка. Ну пока так. Долгими зимними вечерами все хорошенько обдумаю.
    А почему спрашиваете? Какие предпосылки к их появлению? :)
    Ну, насколько я знаю, сороконожки обитают в сырости. Может где-то у Ваших знакомых есть сырое место в доме? Кухня, ванная... Недостаточная вентиляция или гидроизоляция, да фиг знает что еще может быть... Но надо сказать, что сороконожки питаются разными насекомыми. Мухами, и прочей нечистью. Так что от них типа польза... :)]
  7. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Уклон на участке порядка 5 градусов, дом 12*13, с одной стороны цоколь 50 см, с другой 1м10.
    Можно сказать, что разница в цене была такая же: машина глины за 700р., песка 1600р., песок утрамбовывали вручную, без виброплиты, проливали водой. Сороконожки и многоножки тусили в первый год, на второе лето их уже не было.
    С учетом вашего фундамента под всеми стенами, не думаю, что полы будут испытывать нагрузки, превышающие несущую способность грунта.
    П. С. фундамент тоже лили в грунт, т. к. глина, и "так все делали и делают"..
  8. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    На сегодняшний день план-минимум на этот год выполнен. Фундамент залит, цоколь выложен. Начинаю ломать голову над стенами. По цоколю - под несущие стены цоколь выложен в полтора кирпича (периметр, несущая посредине и перегородка между гаражом и домом), под перегородочные стены в кирпич. Что со стенами... Планирую поднимать стены газосиликатными блоками автоклавного твердения либо Васюринским ВКБлоком, либо Усть-Лабинским Главстроевским. И обложить все это облицовочным кирпичом. Больше склоняюсь к Васюринскому, т. к. там делают блок толщиной 240 мм, а мне для пирога самое то, чтобы меньше свешивать кирпич и блок над цоколем для вент зазора между кирпичной облицовочной кирпичной кладкой и самим блоком. Собственно вопрос в следующем. Наружные стены однозначно буду ложить из блока 240, а внутренние ненесущие из блока 150 или 100. Вопрос по внутренней несущей, перегородкой между гаражом и домом и внешних стенах гаража. можно ли здесь экономить? Выгнать из 200 блока? Буду очень благодарен за Ваши мысли по этому поводу. этаж для форума.jpg
  9. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Вам проект кто делал? Если без проекта, то надо проконсультироваться по несущей способности стен, и будет зависеть от нагрузки перекрытия и крыши, плита или деревом. Внутренняя несущая стена скорее всего пройдет 200 и без расчета, для успокоения можно взять c классом прочности В3,5, но это наверное дороже выйдет? Гаражные стенки выгнать из блока потоньше логика есть конечно, если он не отапливаемый, только непонятно какой конструктив будет у стены гаража, т. е. как выполнить примыкание блоков 240 и 200.
  10. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Проект... Сильно сказано. Чертеж, я бы сказал. Рисовал сам. Чердачное перекрытие будет по деревянным балкам.
  11. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Продолжу отчет (если кому-то интересно).
    Как я уже писал, осенью прошлого 2015 года завершена подготовка к строительству стен дома. Фундамент, цоколь готовы. ZOE_0005.jpg ZOE_0006.jpg
    Правда, на фотках еще не совсем завершена кладка цоколя, но наружние стены готовы. На цоколь ушло без малого 16 тыс кирпича.
    В зиму все это хозяйство было укрыто рубероидом и успешно перезимовало.
    После новогодних каникул, в январе, занялся поисками кирпича и блока. В это время некоторые заводы делают приличные скидки на кирпич и газоблок. Вот и я, пользуясь случаем, закупил кирпич и первую партию (чуть больше половины) газоблока. Выбор свой остановил на славянском кирпиче Классик Элит для основной кладки и Классик Элит Скрейч для отделки углов и оконных проемов, а также на Усть-Лабинском газоблоке ГлавстройБлок.
    В феврале велись активные поиски грунта для засыпки. Ввиду сырой погоды сделать было это довольно трудно, но цель достигнута. К 1 марта грунт был завезен и засыпан в цоколь. Ушло порядка 80 кубометров.
    Весь март ушел на поиски каменьщика. И с 4 апреля началось возведение стен. Если интересно, фотки сделаю на этих выходных.
  12. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Ну раз уж начали описание, то конечно интересно и продолжение:)
  13. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Будет! ;)
  14. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    От начала сезона строительства 2016 прошло 2 недели. К сожалению, погода не балует. Дождики замучили. Но потихоньку работа движется. На сегодняшний день уложено полноценных 7 рядов лицевого кирпича и 2 ряда ГББ. Очень удачно подобрана толщина швов кирпичной кладки - и не паутинка, и не слишком толсто, и удачно совпали для перевязки кирпичи и блоки. Перевязочная сетка легла отлично.
  15. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Передний фасад
    Задний фасад
