Электрощиток для дачного дома, помогите сделать правильно
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Rmaximus123, 13.11.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Селективность двух однономинальных последовательно стоящих автоматов по перегрузке - это одно (чему и посвящён альбом), а по КЗ - совсем другое. КЗ - это ЧП. Не берите в голову! :aga:
  2. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Московская область, Купавна
    Ладно, выдохнул :aga:
    @Avs7153, скажите, пожалуйста, а я не маловато АВ и УЗО на 16А поставил на розетку, в которую планирую подключать сварочный инвертор с максимальной мощностью 5кВт?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Просто переспросил, в соседней ветке об этом говорили https://www.forumhouse.ru/threads/268184/page-116, и если посмотреть мой первый вариант схемы, я там 20А ставил на эту розетку, потом исправил.
    Ну наверное как-то так:
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @Rmaximus123,
    свет и розетки нужно "сажать" на разные УЗО :)
    Читайте инструкцию на СИ - там должно быть все сказано. Иначе вам придется ставить иные розетки/вилки.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего бы? Легко определим срабатывание УЗО по пропаданию части света!
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Чтобы не было мучительно больно (с)
  8. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    А можно по подробнее узнать ваше мнение по этому поводу?
    @Avs7153, схемка зачет или еще что то подкорректировать?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типа вот. Если Дачник несёт ещё и защитные функции, выносим его из-под УЗО (!).
    Контакторы помощнее.
    На холодильник хотя бы: https://www.forumhouse.ru/useralbums/318099/view-image/PH-116.jpg
  10. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    @Avs7153, для чего АВ 2Р в каждой группе, почему не достаточно 1Р?
    я так понимаю для улучшения функциональности, чтобы если УЗО вырубит можно было проще определить на какой линии утечка?
    Реле для дачника рекомендованы производителем сигнализации.
    Все АВ, я понимаю, Вы рекомендуете с характеристикой В?
    после общего УЗО АВ С25А 2Р+ вольтметр, может тогда вместо УЗМ РН-106?
    Всё лето пользовался Малышом подключенным в розетку, защищенную АВ С6 А 1Р, полет нормальный.
  11. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    @Rmaximus123, не забудь потом итоговую схему и фото щита ;)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это не только мое мнение :)
    Суть банальна и проста - при срабатывании УЗО вы ищете неисправность в розетках при свете или подключаете в розетки переноску и лезете разбираться в люстру...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перспектива лазать по патронам при свете без света (а, без разницы!) тоже не радует...
    Зато я вижу на схеме в одной группе свет 2-го этажа и розетки 1-го.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А я бы полазил по патронам! И по снарядам! И по ПЗРК :)
    Только негде :(
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, а С300, С400 и С 500 :)) :close:) тебя уже не устраивают? :aga::)]
