Электрощиток для дачного дома, помогите сделать правильно
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Rmaximus123, 13.11.15.
  1. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    вот, в принципе, весь ответ. Т. е., если поставить рубильник до счетчика мы не защитимся от возможного замыкания на участке цепи: рубильник-счетчик-автомат. У меня все это будет в одном шкафчике, я и подумал, поставить до счетчика 2х полюсный рубильник, а за счетчиком автоматы однополюсные, пользоваться рубильником, как я писал выше.
  2. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Московская область, Купавна
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вот наконец удалось почти реализовать щиток для дачи. Он несколько отличается от той схемы, которую рекомендовал многоуважаемый @Avs7153, а именно я в целях экономии средст установил 1Р автоматы и уменьшено (пока) количество УЗО, в остальном пытался придерживаться советам спецов. Корпус щитка использовал иэковский серии универсал на 48 модулей. Привлекло в нем то, что степень защиты IP 54. металлический и имеет раму, что значительно упрощает монтаж. Далее несколько фото, в том числе инструментов, которые использовал в работе.
    Готов к нормальной критике, комментариям и замечаниям. Финальные фотки будут после монтажа на объекте и подключения линий
  3. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А какой критики Вы хотите если щит практически собран ?
    Будете переделывать ?
    Если уж и поставили розетку в щит, то ей место на самой нижней рейке, но никак не вверху.
    От схемы и рекомендаций мало что осталось, похоже Вы все покупали в Леруа или подобном магазине.
    Да и компоновку щита выбрали не самую удачную.
    ИМХО
  5. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    В Леруа покупал только модульку, а собственно чем хагер из леруа отличается от др магазинов? Почему розетку именно на нижнюю рейку? В чем неудачность компоновки?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хагер бывает разный. Разные серии имеют разные характеристики, качество и, разумеется, стоимость. Чем торгует Леруа, известно...
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    При ответе собеседнику используйте кнопку "Цитировать" справа внизу в поле комментариев. Или нажимайте на ник юзера слева от поля комментариев.
    Спасибо за внимание.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Только тем, что в Леруа продаются самые дешевые серии Хагера, АВВ и прочих, да и в соей схеме Вы хотели ставить АВ с хар. В (в Леруа не продается).
    А вот Хагеровские УЗО там можно смело покупать, т. к. у Хагера нет деления УЗО на дешевые серии как у Леграна и АВВ.
    Вы всегда ставите розетки на высоте 1,5-1,8м ?
    В чем удобство такой установки ? :faq:
    При правильной компоновке можно выкинуть половину проводов, да и можно было обойтись без кросс-модуля, его применение здесь под вопросом, в крайнем случае можно было использовать более компактный РБ-80 (в Леруа не продается).
    Вот как-то так и возник вопрос - какой критики Вы хотите? :faq:
  9. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
  10. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Прошу прощения, но с телефона не удобно писать
  11. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    На такой высоте будет сам щиток и переместить розетку на нижнюю рейку особо проблемы не решит, да и розетка в щитке вроде как на всякий. Ду да ладно с ней. По компоновке вам виднее, это все таки единственный щиток в моей жизни, наверное приходит с оптом. Применение кросс-модуля мне показалось наиболее простым решением для обеспечения второй линии.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, сделали как Вам понятнее, удобнее и проще, но так и не пойму, :no:к чему тогда вопрос.
  13. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    [QUOTE="Alex992, post: 18114658, member: но так и не пойму, :no:к чему тогда вопрос.[/QUOTE]
    Мне просто важно мнение спецов. Хочу знать допустил ли я какие либо глобальные косяки
  14. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Почему-то с тлф не получается цитировать и смайлы не вставляются. А ноут вчера сгорел
  15. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    На то он и форум чтоб обсуждать, делиться опытом. Того гляди кто то другой не допустит моих ошибок
