Перестала греть батарея. Плиз хелп
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Мурыч, 13.11.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Радиатор последний или длинный?
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    У меня несколько мест где перепад высот составляет до 20 см, и ничего, насос продавливает спокойно, никаких воздушных пробок (система закрытая) А прогиб вообще не проблема продавить
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо там ничего удалять. Воздух сам замечательно выскакивает в радиатор ближайший или в воздухоотводчик .
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Краны все открыты по максимуму.
    Я вообще не большой спец, но давайте опишу как смогу.
    Котел пелетный китурами, насос циркуляционный Оазис 32/60, дом 100 метров, на первом этаже комната с батареей 1,2 квт, два небольших помещения по 0.3 квт, большая комната две батареи по 1,2 квт плюс одна 0,68 квт (она как раз не пашет).
    На лестничной площадке одна батарея 0,7 квт, и на втором этаже 4 комнаты, в двух по 1,2 квт, в одной 1,1, в еще одной 1.
    Как-то так.
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ок, подождем, посмотрим, пощупаем. Спасибо, коллеги! :hello:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Мурыч, только не пропадайте, пожалуйста. Отпишитесь потом. Другим, полезная наука будет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапан запал на вентиле. Стоит супротив шерсти...
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А поверхность пола тоже с прогибами?
