Проблема в циркуляции отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lifeguard777, 13.11.15.
  1. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    да мы сами делали сегодня опрессовали напор хороший в теплосети на подключения батареи не смотрите тут опробовано годами.
    со штуцера по линии и в нижний не циркулирует
  2. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Ну так, повторю, там принудиловка! Извините, за вопрос, а как далеки вы от сантехники?
  3. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Спустите воздушную пробку.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    То фото, там отводящая труба не больше метра, а у вас 60 метров.
    Циркуляции даже с насосом не будет, у вас между штуцерами наверное 1-2 метра, если не меньше. Если можно, то поставьте в стояк между штуцерами обратный клапан, тогда при установке насоса не будет циркуляции: ваша труба - насос - батареи - ваша труба - кусок стояка между штуцерами, а так теплоноситель будет в основном ходить по кругу, ну, чуть возможно и будет попадать теплоноситель в ваше линию. Уж больно длинная линия и наверное небольшое сечение пластиковых труб и малое расстояние между штуцерами. А если ваш насос будет выключен, то на стояк этот клапан никакого влияния оказывать не будет, клапан должен стоят по ходу циркуляции стояка.
  5. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    не знаю как вы понимаете принудиловка вот принудиловка и то если на перемычке посредине закрыт кран а так в той схеме выше это не принудиловка zamena-radiatorov.jpg
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Она и не должна циркулировать жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, а у вас сопротивление подключенной линии в десятки раз больше, чем в кусочке стояка между штуцерами. В родном варианте при подключении батареи на длине 1-2 метра от стояка идет теплопередача по этим трубкам и батарее, у вас же на таком расстоянии оно не реально, по вышесказанной причине.
  7. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    воздушной пробки нет... стоят маевские на батареях и на всех американках на батареях был спущен воздух ...тут дело не в воздушной пробке
  8. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    с этим согласен вот и думаю при установке насоса в верхнюю линию ..получиться добиться циркуляции?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    За такую перемычку с краном тем, кто ее ставил нужно по голове настучать:)]. Если там закрыть кран на перемычке и закрыть кран на батарее, то отключится весь стояк.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Получится, если или установить трехходовой кран вместо одного штуцера, тогда и насос не нужен будет, или как и писал выше, ставить обратный клапан между штуцерами и насос. Первый вариант предпочтительнее, трехходовым краном вы чуть измените распределение потока, направив часть его в вашу линию, итоговое сечение стояка не изменится, все вышестоящие батареи стояка будут греть практически без изменения. Даже, если полностью перекроите им стояк, то ничего не изменится. У нас в доме с трехходовыми кранами стоят батареи с отводами от стояка на 2-3 метра. Там кран стоит чуть приоткрыт на батарею и почти полностью открыт на стояк.
  11. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    сечение 25 труба пластик (примерно 3/4)
    не понял куда куда предлагаете установит обратный клапан ?
    тут как на рисунке
  12. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    Это понятно но там сотка труба она уже под давление ...это не выход
    это бы был 100 % вариант
    что то нужно думать другое может вверх насос будет подача в них же клапан обратный по направлению на выход с систему нашей обратно в стояк
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно туда, но проще поставить трехходовой кран вместо любого штуцера.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сотка труба в стояке, это совсем другой коленкор:)], тогда ставьте насос на прямую или обратку (по ходу протока) и проблем не будет. Тогда насос будет забирать из трубы теплоноситель, но там будет забираться из сотки мизер воды, по сравнению с тем количеством, который будет проходить по такому сечению. Расстояние между штуцерами какое? Если хотя бы см 50-60 ,то будет все нормально. Желаю удачи. :victory:
  15. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Принудиловка - воду толкает насос! Гравитиция - толкает физика!
