Проблема в циркуляции отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lifeguard777, 13.11.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Там стояк сотка, даже гравитации хватит для прогрева двух батарей, хотя обычно в центральной котельной вряд ли будет гравитационка, а если там в домах хотя бы 2-3 этажа, то и она будет с довольно приличной скоростью протягивать теплоноситель.
  2. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    не интересно ...я решаю проблему а не слушаю ваши цитаты
  3. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    наверное 50 см будет
    на днях будем ставить насос и отпишусь о результате
    спасибо за ответ
  4. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    даже больше до метра наверное вот реальная картина как выглядит
  5. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    9 ти этажный дом а это все в подвале
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда :super:, все будет работать.
  7. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    насос вмонтирован 10 минут вся линия и батареи греются.
    вот и вся наука пойдет не пойдет)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Фильтр на обратке стоит наоборот. Да и не нужен он там.
  9. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    это понятно когда ставили без насоса непонятно было как циркулировать будет ..просто какая мараса в теплосети в трубах а радиаторы 2015-11-13 12-58-29.JPG поставили стальные
    потом можно было выкусить но не захотели сливать и т. д
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Lifeguard777,
    2015-11-13 20-56-43.JPG Все остальное будет зависеть от расхода (?) протекающего по "толстой" трубе.
    Надо думать, он (расход) - куда больший, чем нужен вам. Что и нужно.
    Можете оборудовать свой контур подмесом. (для понижения Т* в своем "аппендиксе".
    Но не по "типу батареи"...
    а таким:
  11. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    спасибо за совет на батареях стоят угловые 1/"2 краны ...и уже с помощью насоса проблема решена
    Почитайте я выше уже написал и фото
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Посмотрел только 1-е сообщ. с проблемой и рис. :|::close:
  13. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    бывает сам такой редко всю ветку читаю ;)
