Дом из газобетона с цокольным этажем (Казань)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lex2288, 14.11.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я имел ввиду, что армопояс по ФБС-кам не цельный, местами его нет.
    Так вроде советуют как раз перед зимой просверливать, а вода все равно дырочки найдет и будет скапливаться в полостях с возможным замораживанием-разрывом.
  2. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Если все-таки трехслойный, то рассмотрите вариант толщины блока не 300 мм, а 250 мм.
    Выйдет дешевле и стены "съедят" меньше полезной площади.
    Хотя, у Вас ведь уже полный проект есть. Тогда предложения не уместны...
  3. Lex2288
    Lex2288
    Lex2288
    Вы правы просто не сразу понял. Не успели за этот сезон весной дольем армопояс где лестница.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    250 мм. толщины несущей стены маловато, да, по прочности на сжатие может проходить с запасом, но здесь может возникнуть вопрос про устойчивость, тем более 2 этажа и перекрытие плитами, а не монолитное.
    @Lex2288, кстати какие D и B у ГБ?
  5. Lex2288
    Lex2288
    Lex2288
    В нашем регионе на выбор или теплон или биктон. Плотность d500 размер 600×200×300.
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Устойчивости достаточно, даже с запасом. Для высоты этажа 3 м проходит по расчету даже 200 мм толщина блока.
    Биктон и Теплон предлагают не только такие размеры.
    Стены удобнее возводить из блока, высотой 250 мм.
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    В Казани еще есть самый дешевый блок от КЗССМ. Большинство строят именно из него, но я бы не стал...
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Где это указано?
    В один этаж достаточно, по аналогии с кирпичной стеной, а кирпичная кладка в разы прочнее газобетонной.
  9. Lex2288
    Lex2288
    Lex2288
    Блок и так недорогой материал смысла экономить на нем нет. Материал на коробку около 70 кубов, куб 3400 руб итого 238тыс.
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Чтобы не повторяться:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278237/page-124#post-13920638
    А лучше, почитать от этого сообщения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278237/page-123#post-13917202 и до этого:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278237/page-127#post-13936001
    Еще: https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-180#post-14074357 и далее на этой странице...
    И еще, для информации: https://www.forumhouse.ru/threads/223463/page-28#post-12678969
    и https://www.forumhouse.ru/threads/223463/page-29#post-12694733
    Вот, например, Эстонские решения. Коттеджи из пустотного камня, толщиной 190 мм строят - "В основном, решения предлагаются для строительства небольших домов (1...2 этажа), но выборочно их можно использовать и при строительстве зданий повышенной этажности.":
    http://www.columbia-kivi.ee/ru/тех-информация/тетради-проектировщикам/167-тетради-2-конструктивные-решения-и-руководство-по-кладке-стены
    И даже пятиэтажки со стеной 190 мм строят - "В настоящем пособии используется официальный нормативный материал, содержащийся в EPN – ENV 6.1.1. (действующие в Эстонии нормы проектирования) относительно проектирования зданий высотой до 5 этажей.":
    http://www.columbia-kivi.ee/ru/тех-информация/тетради-проектировщикам/170-тетради-4-проектирование-многоэтажного-здания-из-цементного-камня
    Мы про устойчивость говорим. Вы же сами согласились что:
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Большинство профессионалов этого форума не рекомендуют 200-250 мм. несущюю стену из ГБ при 2-х этажах и перекрытий из ж/б плит.
    И как я припоминаю СНИП также не рекомендует кирпичную кладку в 250 мм. больше 1 этажа именно по устойчивости.
  12. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @VilArt33, незначительное количество профи, живущих на данном форуме, как раз не против толщины стены 200-250 мм, если планируется доутепление. Газобетонный гуру Греб Гринфельд также совсем не против толщины стены 200-250 мм, лишь бы прочность была не ниже В2.0 (при отсутствии сейсмики).
    Но профи стараются не вмешиваться в холивары любителей. Некогда им, да и смысла нет, все-равно любителям сложно что-то доказать. Ведь клиентов местные профи находят именно благодаря форуму.
    А уже потом, на небезвозмездной основе, наводят порядок в головах любителей (конечно, если профи настоящий и ему "религия не запрещает" делиться знаниями).
    А вот как раз любители предпочитают строить стену потолще, обосновывая это фразой: "чтобы было крепче".
    Одно дело, когда стена однородная (там можно и 500 мм толщину сделать), а ведь совсем другое дело, когда стена с доутеплением.
    Мне проектировал дом один из серьезных профи, появляющийся изредка здесь. Он досконально обосновывал мне своим опытом и расчетами все спорные моменты, в том числе и устойчивость.
    Теперь лирика:
    Если Вы считаете, например, Димастика (или многих других самостройщиков) профессионалами, то Вы сильно ошибаетесь. Это всего-лишь щедрые люди, занимающиеся стройкой своих домов и раздающие советы новичкам на основе личного опыта, не более. Строительного образования они, чаще всего, не имеют, СНиПы не штудируют и расчетами не утруждаются...
    Ссылку на пункт СНиПа в студию!
    Неужели Вы и правда считаете, что двухэтажный дом с несущими стенами из кирпича 250 мм строить нельзя? Из газосиликата 300 мм ведь огромное количество домов стоит (и даже трехэтажных).
    Неужели эти 50 мм менее прочного и плотного материала играют такую значимую роль в устойчивости и прочности стен?
    Ссылку на пункт 9.16 СП 15.13330.2012 , а также, ссылки на европейский опыт проектирования домов, похоже, я зря Вам дал...
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @Lex2288, вот тут ТС даже приглашал приехать, посмотреть воочию...
  14. venerok
    venerok
    venerok
    Казань
    Приветствую. Поздравляю с началом строительства своего дома!) Строюсь недалеко от вас в Салмачах, ушли на зимовку на той же стадии, как у вас. Подпишусь на вашу тему, проект дома схож на мой. Желаю удачи в дальнейших стараниях!
  15. venerok
    venerok
    venerok
    Казань
    Вопрос такой, пирог пола в цокольном этаже каким планируете? Планируете ли там теплые полы?
