1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строю Z24
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dimonbob, 14.11.15.
  1. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Для Приморского края вроде норматив 20 но положу еще один слой)
  2. Creon
    Creon
    Creon
    Добрый день, хороший домик, есть еще какие нибудь чертежи дома? проект? более подробные описания?
  3. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Спасибо!
    Проект нет - более подробные описания: скажите, что вас конкретно интересует и я постараюсь описать.
    Потихоньку обставляемся, сделали гардеробную повесили тюльку в зале, экран, мебель потихоньку - короче наполняем интерьер.
  4. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Здорово! Тоже по немного оттаиваем от зимней спячки, но нам до шторок и диванов ой как далеко! Скажите, что бы сейчас сделали по другому, или все устраивает как есть?
  5. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Что сделал бы по другому... Даже не знаю - Планировка очень хорошая - ничего менять по ней не вижу смысла... Вместо плитки ПВХ положил бы все таки линолеум, и более внимательно отнесся к расположению розеток, подводу кабелей акустики и локальной сети- местами немного промазано...
  6. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Вспомнил - единственное что бы я делал по другому - это отмостки - как минимум бы использовал экструдированный пенопласт а не белый дешевый...В общем отмосток придется переделавыть.
    Начинаю строить баню... наконецто)
    https://www.forumhouse.ru/threads/397616/
  7. Creon
    Creon
    Creon
    Есть схема как делать правильно фундаментную ленту? Терассу наверное стоить заливать вообще отдельно?
  8. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Насчет терассы думаю так - если она под общей крышей, то лучше чтобы и фундамент был общий. В моем случае долил на входе фундамент отдельный под веранду, а теперь думаю поведет ее немного или нет.
    У меня нет фундаментной ленты - выкопано на 1,8 метра - на глубину промерзания = положено три ряда блоков - вышли на условный ноль. и сверху еще ленту около 60 см высотой - внутри армирование в четыре прутка арматура 10 или 12 уже и не помню.
  9. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    поведет. Один уже сел, другой еще будет садится. Если такой основательный то усадка будет минимальна, но будет. Клеить обои - это критично потрескается, а если, какую ни будь евровогонку то нормально. Подвижка грунтов "и вот оно дерево, а вон мужик в пиджаке:)]"
  10. Creon
    Creon
    Creon
    По схеме как расположили блоки, есть какая нибудь наглядная картинка? Многие льют лентой на глубину промерзания конечно, думаю тут лить надо только по несущим конструкциям стены? и по всему периметру дома, включая прямоугольник терасы.
  11. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Согласен что скорее всего двинется - поэтому жесткого примыкания стен веранды к дому нету - все закрыто металлическими уголками - но с небольшими зазорами. Оттает посмотрим...
    Плитку по этому пока не ложил, но скорее всего буду ложить так, чтобы был шов - если поведет то лопнет шов, а не плитка - но посмотрим)
    Обои не будут клеиться больше - все поклеено внутри дома. есть сдвиги в некоторых местах = там где каркасные стены примыкают к бетонным = что ожидаемо но не порвалось и как раз так удачно что зрительно это не заметные углы.
  12. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Повезло, молодец
  13. musson51
    musson51
    musson51
    @Dimonbob, добрый вечер! Вы уже и плиту газовую поставили. У газовщиков не было вопросов? Читал, что если на кухне газовая плита, то нужно отделять кухню от гостиной или делать большой объем вытяжной вентиляции на все помещение кухни-гостинной и дверь с гостинной в коридор.
  14. Creon
    Creon
    Creon
    Делали ли заземление в доме?
  15. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Где я живу- тут не беспокоит этот вопрос газовщиков - вытчжка 300 кубов/час по спецификации. Но иногда есть немного запах газа - собираюсь купить сигнализацию - на газ. 2-3 тыр стоит.
