1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строю Z24
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dimonbob, 14.11.15.
  1. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Спасибо! Просто в проекте спецификация перемычек, примерно так же как Вы говорите. Но начитавшись интернета, все кладут на балки минимум 16 а то и 22 арматуру, есть соблазн перезаложить прочность перемычек и балок... upload_2019-3-14_15-51-41.png upload_2019-3-14_15-52-6.png У Вас по проекту?
    Угловое окно как заармировали, нахлесты-напуски? Перемычки связаны с армопоясом?
  2. Алекс153826
    Алекс153826
    Алекс153826
    Кисловодск
    Сделанно все как по проекту, прочности там с избытком (у этой балки 4 точки опоры). Угловое окно заармированно уголками с выпуском 1000 мм на сторону. Перемычки не связанны с армопоясом, проложен ряд блоков.
  3. Дмитрий__Фролов
    Дмитрий__Фролов
    Дмитрий__Фролов
    Подскажите пожалуйста длинну конька?
  4. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день ! Скажите, зимой из окна 1700х2200 в гостинной не дует? Оконщики сказали при такой конструкции распашных дверей будет дуть.
  5. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Приветствую!
    Вторая зима прошла, с распашных дверей немножко чувствуется спиной если сидишь от них примерно в метре. Были друзья в гостях и пересели - сказали что чувствуется. + немножко иней по щелке двери бывает, если не очень притянули при открытии-закрытии. Тяжеловатые двери. При всем при этом однозначно мне нравится такая конструкция. То что слегка тянет - явление временное, все равно планируется стекление лоджии и напротив этих дверей я планирую также поставить дверь.
  6. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Стройка потихоньку движется, подкрался к вкопке бассейна. Сейчас думаю как сделать палубу...
    бассейн бествей 5,5 метра диаметр 1,3 глубиной. Над землёй около 40-50 см выступать. Диаметр ямы 6,5 и, глубина 155 от уровня ноль или 105 от уровня земли. На дне было квадрата три глины толщиной около 10 см, копали не убрали сразу. Подчистил сделал дренажные отверстия. Далее подравнял, досыпал гравий 20см. Затрамбовал гравий. Далее слой песка перед пенопластом, чтобы выровнять, песок правда с суглинком, не очень хороший был, но слой сантиметра три. Далее по кругу, вдоль стен ямы, оцинковка скреплённая заклёпками. потом эппс пятерка во внутрь, так что думаю не замёрзнет песок) потом подложка. Собрал бассейн, посмотрел ножки, ножки диаметр 6см примерно, подложил брусчатку квадратную 20*20см толщиной 6 см. Заодно вся конструкция стала выше/глубже на 6 см.
  7. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Когда заливал, сейчас 40% заполнено, поправил ножки, отодвинул брусчатку чтобы не было сильного прилегания к пленке бассейна. Получается от стенка бассейна до грунта около 30 см. Вот думаю как сделать палубу ...
  8. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Парочка фоточек
  9. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Сделал просто, углы отбил ниткой через углы бассейна, обработаю брус и настил с обычной доски... думаю чем покрыть
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Dimonbob, а по бокам будете бетон заливать? опалубка уже готова=)
  11. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Нет не буду. Между басиком и оцинковкой пенопласт эппс и все. То оставлю как есть. Обсыпано песком. Песок с суглинком воду придержит. Плюс после сборки палубы выровняю по наружке землю. Думаю этого хватит. Бетон в данной ситуации, мне кажется только повредит ...
  12. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Палуба в процессе
  13. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    В личку пришел вопрос. выложу его сюда:
    Добрый вечер. Строюсь по такому же проекту. Подскажите пожалуйста как у Вас реализованна вентиляция:
    1. на кухне (куда идет труба вытяжки над газовой плитой, проходит через крышу или в стену?)
    2. общая вентиляция дома, какие трубы, асбестовые, пластиковые, как устоновленны?
    3. вентиляция в санузле и ванной как реализованна?
    4. фановая труба в ванной, какая, диаметр, как установили в стену, снаруже стены?
    Вообщем одни вопросы)
    Поднял уже стропила крыши сейчас жду металл на крышу, нужно ставить трубы вентиляции, дымоход газового котла, а понимания пока какие они и из чего нет.
    Помогите пожалуйста.
    Как таковую вентиляцию я не делал.
    1. На кухне прямоугольный пластиковый вентиляционный короб идет внутри стены от выитяжки, потом переход на круглую вент трубу под натяжным потолком, проходит вертикально пирог перекрытия и там под наклоном уходит к корнизу с помощью вент. рукава (гафрировыный, растягиваемый), труба по наружке под крышей замотана в изовер.
    2. Общей вентиляции в доме нет. куча окон - открыл проветрил
    3. Вентиляция в санузле аналогично как и на кухне, принудительный вентилятор работает со светом и прямой проход на крышу.
    4. Никакой фановой нет, в подвале- клапан для декомпрессии - больше ничего - запаха нет, скажу сразу.
    На самой крыше под конек сделал два выхода для воздуха (грибки)
  14. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Промежуточный результат по басику. Уже эксплуатировал.
  15. Алекс153826
    Алекс153826
    Алекс153826
    Кисловодск
    @Dimonbob,
    Спасибо большое.
