1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строю Z24
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dimonbob, 14.11.15.
  1. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Всё классно плюсую, по поводу потолков советую полностью зашивать 25 доской и не какого осб)
  2. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Готов и привествую советы и идеи в моей ветке, но в отношении полной зашивки потолка полагаю, что это будет просто расходом материала...
    Планирую сделать натяжные потолки, после установки перегородок, а по имеющемуся черновому потолку (вернее перекрытию) пущу электропроводку где актуально по чертежу будет и вероятно вентиляцию. Высота до чернового пола у меня 2,9 (насколько я помню), так что места предостаточно
    Пока что планирую выставить перегородки, не доводя до конструкций перекрытия несколько сантиметров - на провисание... там нужно будет немного помудрить. Перегородки гипсокартон по деревянным брускам буду делать и звукоизоляционные плиты (толщину 10 см решил все таки).
    ОСБ у меня будет только в гараже.
  3. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Аналогично и я. что уже только не думал. и про электрический теплый пол (и в бетон и пленочный) во все помещения, и про водяной.
    Из того что я почитал и разговаривал. остановился все таки на варианте водяного пола... электрический смущает, не совсем понятно что с тарифами будет и сколько будет стоить топиться электрокотлом. Поэтому решил что лучше сделать водяной чтобы можно было топиться твердым топливом (дровами) - как бы более универсальное решение на мой взгляд.
    Друг мне подрасчитал потребности в материалах и т. д. - он занимается много лет отопительными системами.
    В общем предполагается незатейливый пирог:
    у меня на полу лежат плиты, скорее потолочные (утепление керамзитобетоном) 26 см. Далее немного выровняю в случае необходимости песком, потом пенополистирол 3 см (друг настаивает все таки положить), потом сетка армировочная ячейка 100*100 пруток тройка, потом трубы пола двадцатые креплю к сетке и заливаю все это дело -толщина бетона будет около 6 см. И еще есть мысли сделать в подвале самодельный тепловой аккумулятор и греть его на ночном электротарифе - даст приличную экономию, но пока еще не прорабатывал этот вопрос.
  4. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    1. @Dimonbob, Топить дровами самое то (не считая газа) на 2 месте электро меньше проблем
    2. по пирогу на 100% согласен (делал брату получилось отлично. только трубу он взял металлическою гофрированную супер но дорого на целый дом облезеш
    3. 20 труба теплоотдача самая лучшая только ли согнется 100 ячейка. я планировал 150.
    4. по периметру возможно пущу отдельно пару веток градусов на 40
  5. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    немного не пойму по поводу твоего 4 пункта. расшифруй. в чем идея ?
  6. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Многие кладут вдоль стен отдельные контуры обогрева. Чтобы когда совсем холодно на улице, и хочется прибавить тепла - не ходить ногами "по сковородке". Не комфортно теплыми полы будут таким образом только вдоль стен.
  7. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Теперь понятно. Насколько я понял греть под сорок градусов бетон и покрытие это не очень хорошо. Поэтому этот вопрос планирую у решать путем дополнительного электрообогрева теплофоном или коннекторами.
  8. ИринаПавловна87
    ИринаПавловна87
    ИринаПавловна87
    П.Врангель
    Приветствую земляка). Вы в каком районе строитесь если не секрет? И какой блок вы выбрали? Размер?
    Я с Находки, тоже планируемся ст
  9. ИринаПавловна87
    ИринаПавловна87
    ИринаПавловна87
    П.Врангель
    Я с Находки, тоже планируем строиться, проект выбрали Z7.
  10. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Хороший вариант, я его тоже рассматривал, но выбрал 24 потому что родительская спальня отделена от детстких санузлом)
  11. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Под Дальнереченском, блок СЗЯБ из Спасска - качество так себе - размер 600х200х300. выше уже писал. Утеплять буду технониколь фасад плотность 120, толщиной 100 мм деревянная обрешетка, работы неспешно начались вчера.
  12. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
  13. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
    Ну да, можно как угодно решить этот вопрос дополнительно. Вероятно это даже придётся делать в пиковые морозы за тридцать градусов
  14. Dimonbob
    Dimonbob
    Dimonbob
  15. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Раскладку тп вкакой программе рисовать будешь?
