1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Альпийское высокогорное шале на болотах Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Butleger1977, 14.11.15.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Закончил вставлять окна.
    С учетом выходных и работы по полдня в будни - получилось полных 4 рабочих дня.
    Работал один.
    Вдвоем было бы быстрее ровно в два раза.
    Для понимания трудозатрат - вставлял по три-четыре окна в день.
    Для понимания расходов - отдавал бы за это монтажникам 6-7 тыр в день.
    Причем это - средняя температура по нашей больнице.
    Кстати, еще в смете, кроме установки, фирмы мне сколько только пены не считали - и 20, 21, 24 баллона.
    Меньше всего указали работяги-шабашники - 18 баллонов.
    В среднем, по 380-400 р за баллон.
    Сегодня закончил установку.
    Итого, по факту, расход пены - 7 баллонов Saudal.
    Готовы Вы заработать (сэкономить) 32 тысячи за четыре дня?
    Думайте сами.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Все движется своим чередом...
    Проложили газовый трубопровод до дома.
    Основная магистраль - частная, отдал за возможность подключения соседям 210 тыр.
    ТУ в Газпромраспределении - бесплатно, проект (ничего не значащая бумага А3, в нее никто и не смотрит) - 9600 р.
    Интересно у них в Газпрёме устроено - работа по прокладке трубопровода - 1500 за метр. Причем трактор-канавокопатель - за мой счет. Сначала, по прикидкам - получалось около 14 метров наружного подземного газопровода.
    По факту оказалось 22 метра. При стоимости пластиковой трубы в 200 р за метр - смета волшебным образом увеличилась на 12 тыр.
    Возмущению моему не было предела :mad:
    То есть копаем траншею моим экскаватором, газовики просто раскатывают за 12 секунд лишних 8 метров из бухты ПНД трубы - и оба-на карман полегчал на 12 тысяч рублей :ogo:
    Устроил скандал и истерику - дали скидку в 25 % на работы.
    Все равно чувствую себя обманутым - 42 тысячи за пять часов работы газовиков :close:
    И 7.5 тыр - экскаватору.
    К сожалению, частников газового дела у нас сейчас прижали - двое даже не стали браться, увидев строчку в ТУ "согласовать проложенный газопровод с ОАО Газпромраспределение и в соответствии с градостроительным кодексом".
    Хотя экскаватор отработал на полную - кроме копки траншеи в 2 метра глубиной для газопровода, был почищен участок прилегающего леса от поваленных деревьев и вдавлено 4 стержня заземления d=20 мм по 3 метра каждый, после обварил полосой 40*4 мм, вывел рабочее заземление на фасад.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вчера-сегодня выкладывал самостоятельно перегородки на втором этаже.
    Первый день накорячился, контролируя углы и вертикали пузырьковым уровнем.
    Долго и не результативно.
    Сегодня, подумав, сделал вертикальную направляющую на стене по уровню из бруска и направляющие из фасадного оцинкованного уголка, прикрепив из к потолку на дюбеля, а снизу прижав блоками.
    Работа пошла гораздо веселее и с уверенностью в результате.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Давно чот не писал - восполню.
    Сделали со старшим сыном наборную лестницу из 16-го швеллера и жб-ступеней.
    Конструктив - рекомендую, недорого и монолитно.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Наконец получил долгожданное электричество.
    15 кВт 380В за 550 р.
    На генераторе полтора года - это капец, ребята...
    тока бенза спалил на полста тыщ.
    Техусловия выполнял сам - прокладка СИП, переход на медь, спуск по фасаду в гофре, монтаж ВРУ, монтаж заземления (4 трехметровых штыря на 18 мм, через 3 метра, обваренных лентой 4*40).
    Сдал Горсетям без единого замечания.
    Горсетевские приближенные просили 27 тыр, сделал сам в итоге за 9.
    Очень качественно)
    Даже боюсь теперь представить - как это, без тарахтения Гены)
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Делаем подготовку для теплых полов
    На первом этаже - под ТП ЭППС 50 мм, на втором этаже - 30 мм ЭППС, цоколь по периметру утеплен будет 100 мм.
    Сетка заказана с ячеей 150 мм для более простой укладки петель ТП с нужным шагом.
    Опять меня эти "шпециалисты" расстраивают :aga: - приезжало двое представителей частных команд-воднополистов.
    Просят как один 350-400 р за квадрат за устройство ЭППС, сетки и размотать трубу.
    Итого 75-80 тыр на весь дом.
    Капец, работа для двух подсобников - и хотят получать по 4 тыр на лицо в день:close:
    В итоге нанят один "левый" подсобник за 1000 в день, приезжаю помогать ему на 3-4 часа в день.
    Недели за три должны уложиться - вместо полутора недель от бригад.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    В продолжение темы теплых полов.
    Сколхозил сегодня разматыватель для трубы.
    Так как из чуйства жопошнечества куплены бухты 16-ой трубы по 600 метров - то раскатывать их "колесом" - "без вариантов".
    Смусолено из 20-ой профильной трубы со стенкой 2 мм.
    Ось вращения - гаражный шарнир на 20 мм - прекрасно входит в 25-ую профильную трубу.
    Труба под наклоном слева - основа для петли/роликов для направления трубы.
    Вертикальные внутренние ограничители для бухты посажены скользяще через 25-ую профтрубу с вваренными гайками и болтами для фиксации.
    Материальные затраты - 600 рублей, нематериальные - два часа времени.
    Надеюсь, этот конструктив позволит использовать девайс для бухт разного размера, в том числе и для электропроводки.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я изначально так же хотел. При условии, что брат сварщик будет помогать. Таскать варить швелеры и т. п. Потом что-то с братом не получалось никак, его привлечь. Посчитал тчательно и отдал своей бригаде собирать монолитную из жб. По деньгам получилось чуть чуть дороже. Но, монолит, есть монолит.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    По стоимости монолита - почем вышла?
    Мне моя лестница - два пролета на 22 ступеньки обошлась в 18 тысяч.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня, три пролета + четыре разворотные иплощадки 1х2м получилось около 60тр.
    На швеллерах и наборных ступенях считал то же самое, примерно 45-50тр
  11. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    @Butleger1977, по-подробней про конструктив лестницы можно? Ступени по одной продаются? Как они крепятся?
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @vav33
    По порядку:
    1. Под углом 26-27 градусов крепятся два швеллера полками внутрь (как Вы крепить будете - не знаю, зависит от исполнения перекрытий).
    2. Начиная с нижней, выкладываются по одной ступени вручную/краном (ступени продаются поштучно).
    3. Ступени крепятся сваркой за транспортировочные проушины к швеллеру изнутри.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Поставил сегодня проходку для дымохода-сэндвича для газового котла и вентиляцию котельной.
    Проходки от Vilpe - цаца, приятно использовать, все просто и понятно.
    Дымоход - от @Теплов и Сухов
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. :hello: Как сборка, как упаковка?
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Упаковка на уровне, вот по хомутам есть замечание.
    Стяжка винтовая на хомуте сделана разъемной (думаю для удобства монтажа).
    Так вот при определенном усилии затяжки головка натяжного болта поскакивает между лапками - приходилось поджимать лапки плоскогубцами.
