1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Альпийское высокогорное шале на болотах Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Butleger1977, 14.11.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что спорить, когда выбор зависит от состояния электросети в районе вашей стройки - если обычная старая сеть в "четыре провода" и большинство соседей и сне слышали про всякие TN-C-S, то выделяться из общего ряда просто опасно. При обрыве "нуля" выше по распред. сети у вас земля в районе заземляющего контура может даже "задымиться"...
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Спасибо за тему
    Как 2200 мм выносы стропил 75 на 300 себя ведут?
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Приветствую!
    У меня схема заземления - ТТ.
    Я просто сделал выбор - между дорогими УЗО с большей электробезопасностью и недорогой системой TN-C-S "как у всех" - выбрал что "не как у всех":aga:
    На самом деле проект ЭО делался на удаленке украинским проектировщиком под патронажем практикующего электрика @Иванов Костя.
    Константин убедил и меня и проектировщика в выборе системы заземления.
    Кстати, насколько помню - они оба остались довольны этим проектом и формой сотрудничества.
    Еще раз спасибо Константину
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Спасибо за оценки, вроде неплохо - во всяком случает "гуляния" "на глаз" не вижу.
    Некоторые повело винтом еще до обрешетки и WGX/
    Сейчас бы, конечно, для собственного самоуспокоения пустил бы консоль на всю длину стены под стропила.
    Может и нет особого смысла в этом, но с архитектурной точки хуже бы не стало:victory:
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Неожиданно оказался в топе ФХ - писака я ещё тот:aga:
    Спасибо за оценки, друзья - признаться, приятно:|:
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Подкину новенького.
    Закончил третий санузел - плитка уложена и затерта.
    Примерял сегодня санфаянс - раковина Cersanit Carina 50 см (больше не лезет;)), белый трон - Cersanit Street Fusion.
    Санузел, конечно, небольшой - задумывался как детский, в дальнейшем - гостевой.
    Из-за коробки с канальей пришлось подпилить пьедестал от раковины - не вставала раковина к стене
    Так вот - болгаркой с диском по плитке пилится замечательно - чисто и ровно.
    Подмажу шов герметиком в цвет - будет ляля:victory:
  7. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Натуральный камень - это хорошо, конечно. Но у него нет угловых элементов. Углы вас и выдадут. Ну, в моем понимании, цоколь у вашего дома должен быть "как бы сложен из камня".
    Обратите внимание на искусственный камень. Фактура - абсолютно любая сейчас производится, и есть углы.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, согласен - углы будут видны...
    Интересно, какой порядок цен у искусственного камня?
    Год назад приглядывался - был около 1000-1200 за квадрат.
    Подскажете приличного производителя?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С чего вы взяли, что нет готовых?
    Сколько угодно - вопрос только цены...
  10. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Вполне допускаю, что если из камня можно сделать статую, то уж угол выпилить - технически возможно.
    Но это все будет отделочная "лапша" высотой до 60 мм по цене звездолета. Таким любят отделывать интерьеры, как правило. Опять же - порода. Вы же не будете утверждать, что угловой элемент можно сделать из любой породы камня?
    Нам же тут, если я правильно понимаю стиль "шале", нужны плитки, имитирующие массивные камни основания. Т. е. высотой от 200 мм. Так что - искусственный камень решает этот вопрос отлично.
    А поскольку это, по-сути, специально обработанный бетон, то при правильном монтаже (сетка, забитые швы, качественный клей) - фасад цоколя становится практически вечным.
    Я без понятия, честно говоря, сколько это сейчас стоит. Но это никогда не было дешевым удовольствием, особенно углы.
    Сам, лично, на первом доме использовал ВайтХиллс, на втором - ЛеонардоСтоун. И первый, и второй варианты отлично себя показали.
    (надеюсь, не грохнут мое сообщение за упоминание производителей)
    Но, вообще, живи я в местах, где много дешевого бутового камня - лил бы цоколь в опалубку из него. Прочно, красиво, и отделка цоколя сразу готова. Однако - подмосковье. Грязь одна и глина.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну делают же...
    Зачем что-то утверждать, когда можно заехать на "каменный рынок" и купить? Выбор большой. :)
    Всегда есть готовые угловые элементы для отделки колонн - до 24 см в высоту. Не так уж и дорого, если одна сторона короткая.
    Если нет в наличии того, чего душа желает, то здесь же на камнерезке вырежут под заказ.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Боролся пару дней с унитазом Cersanit Street Fusion.
    Читал в отзывах, что у крышки с микролифтом есть недостаток - седок потихоньку съезжает вперёд, да и ломается эта крышка пополам через небольшой промежуток времени.
    Полез разбираться.
    Талантливые умы разработчиков не смогли подобрать правильно высоту крепления сидушки.
    Видно, что средние опоры не достают до санфаянса.
    Вот он - виновник наклона сидушки и причина перелома пополам в будущем:
    Штырек впаян в пластик и имеет длину на 9 мм больше чем надо.
    Отдал знакомому токарю и просто хорошему человеку - выточил пятаки из дюраля, укоротил штыри и впрессовал их в пятаки
    Итого в результате - полноценных шесть точек опоры у седла "белого коня"
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    для пытливого технически грамотного ума - почти нет неразрешимых проблем
    кроме смысла жизни (наверное)
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    У меня Cersanit Karina, но сиденье не слим, а обычное так там тоже задние "опорные" ножки не достают по фаянса. Читал тоже где то про то что подпиливают штырьки, но у меня задняя самая часть оказалась не как у вас, в воздухе, а на "пятачках" круглых почти лежит. О чем думают производители интересно...
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, они похожи - я и выбирал между Кариной и Стрит Фьюжном.
    На Карину как раз и было много отзывов о поломанной сидушке, когда начал искать описание именно этой проблемы, то и Стрит Фьюжн начал попадаться в отзывах с такой же особенностью.
