1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Альпийское высокогорное шале на болотах Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Butleger1977, 14.11.15.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, я пока первую зиму отапливал дом электро котлом, мне казалось, что это уже капец как классно. Комфортно, можно в любой момент приехать на дачу зимой, в теплый дом. И пофиг, что за это надо платить 10-12тр в месяц. Можно пользоваться унитазом в теплом туалете.
    Потом, когда подключили газ и систему ГВС. Стало можно пользоваться горячей водой и душем. И счета за отопление сократились в 4 раза...
    Сейчас уже все больше дом приближается по комфорту к квартире. И это становится привычнее и постепенно переходит в разряд обыденности.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Не понять вам живущим в квартирах.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    как обещал, отписываюсь по окнам:
    заказал у новосибирского друга, дилера барнаульского Консиб окна Veka 70 профиля.
    Смотрел-приценивался к 82 Softline - показатели теплопроводности нравятся.
    Но посмотрел окно с этого профиля в живую - тааакое жииирное:aga:.
    У меня и так-то окна небольшие, а съедать световой проем на 12 см с каждой стороны - расточительство.
    Кроме того, посчитал теплопотери здания с одним и другим профилем, а также с разными стеклопакетами.
    Получилось, что окна из 82-го профили с 52 стеклопакетом с ТОП покрытием против окон из 70-го профили с 40 стеклопакетом с ТОП покрытием - окупятся при отоплении газом за 26 лет:no:.
    При среднем сроке службы пластиковых окон в 20-25 лет - получается никогда :)].
    Итого выбор остановлен на Veka 70 - кашировка с двух сторон цветом "светлый дуб", все двухстворчатые окна - штульповые (почему-то меня безумно бесит импост), окно на лестнице - глухое, со шпросами 8 мм золото.
    Итого получилось 163 тыр за 15 окон.
    В то время, как в Томске мне меньше 204 никто не считал...
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А доставка дополнительно?
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Нет, бесплатно, у Консиба транспорт развозит по крупным городам за свой счет.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Пришпилили таки лобовую доску.
    Мне очень нра, как получается - дом становится аутентичным.
    "Костыли" пока видать, планирую сделать желоб из бруса 150-ки и спрятать их в него.
  7. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Подскажите, а просвис появился от снеговой нагрузки или со временем от собственного веса?
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    К сожалению, от собственного веса - сплошной настил на выносах появился к концу зимы, снега практически не было.
    или к радости :)] - представляю, какое бы расстройство ждало меня зимой, когда выносы прогнулись бы от снега и черепицы при законченной кровле...
    Хотя смотрю на фото зарубежных альпийских шале - снега у них не меньше нашего, выносы менее массивные, чем у меня, ан нет - стоят как-то...
  9. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    У меня метровые выносы мауэрлата 100х100. Где мог поставил подпорки в стены/армопояс, а вот между основной кровлей и будущей крышей эркера места нет - пока стоит брусок с опорой на стены, но крышу буду доделывать, поэтому придется усиливать вынос мауэрлата.
    Пока остановился на его усилении 10-м швеллером - пару метров внутри крыши и около метра на вынос, сквозной крепеж в мауэрлат болтами 12х120. Как думаете хватит?
    Варианты усиления:
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А почему бы этот брусок не перенести чуть поглубже к стене, сантимов на 30-40?
    Там и видно мало его будет, и от протечек защищен будет.
    А если швеллером - то как его располагать будете - вертикально?
  11. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Над эркером кровля тоже идет до стены, не хочется ее дырявить, несмотря на то, что опора получается как бы под основной крышей, все-таки может задувать под нее. Оставил этот вариант про запас.
    Рекомендованную схему усиления приложил - там два варианта.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    мне с надеванием с внутренней стороны нравится схема -
    болты можно и поменьше 10*80, только предварительно засверлитесь сверлом на 5-6, в шахматном порядке не в центр, а то полопается брус пополам
  13. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Мне тоже, поскольку нагрузка от мауэрлата напрямую передается на несущий швеллер. Но в этой части крыша уже сделана и надеть швеллер можно только подрезав мауэрлат снизу на толщину полки и сверху, что весьма непросто.
    Второй способ с развернутым швеллером проще, но вся нагрузка будет передаваться только через болты, поэтому и 12 может быть маловато.
    Учитывая необходимый отступ отверстий хотя бы в 3-4d от края мауэрлата, получается что я могу крепить только в центр, и значит с большим шагом, тогда надо увеличивать размер болта. Но тут другая засада - сверлить на месте металл могу только ручной эл. дрелью, т. е. ограничен максимальным диаметром сверла 13. :(
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    лопнет, к бабке не ходи - дерево всегда лопается по направлению к центру - оно и без глухарей там лопнет, скорее всего.
    Нагрузки, кстати, кроме собственного веса стропилки, - у Вас и не будет, Юг все-таки
  15. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Расчетная снеговая была 80, теперь сделали 120 кг/м.кв.
    Получается выход только один - не усиливать существующую опору, а сделать дополнительную.
    По той же схеме положить на армопояс вплотную к мауэрлату 12-16 швеллер, подрезав под него стропила. От всяких маловероятных смещений на всякий случай закрепить анкерами в армопояс, или глухарями притянуть к мауэрлату.
