1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Альпийское высокогорное шале на болотах Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Butleger1977, 14.11.15.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Таки начали укладывать ЦПЧ Балтик Тайл
    Цвет - кирпично красный.
    нравится, жуть как :love:
    Оплачена проходка VILPE для дымохода-сэндвича, сколько не искал прилично выглядящего для ЦПЧ этого узла - ну нету, хоть убей...
    Единственно, дымоход у меня в четырех метрах от конька, поэтому пришлось докупать вот такое уплотнение между верхней планкой и черепицей, картинку с кирпичным цветом не нашел:aga:
  2. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    @Butleger1977, Таки начали укладывать ЦПЧ Балтик Тайл
    Красивый дом получается, тем более поддерживаю вас как горнолыжник, но почему ЦСП ? Не боитесь что рассыпится и потеряется аутентичность. Все Альпы в натуральной, веками стоят. Себе решил только натуральную, дорого но навсегда .
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Я Вас удивлю, но и в Альпах довольно много ЦПЧ.
    Да, и ЦПЧ - это не ЦСП, производитель дает гарантию на 30 лет, кроме того - чего ему, бетону, будет?
    Еще, при доставке ЦПЧ ко мне, я едва уложился в 5% боя, с керамикой, думаю, результат был бы еще плачевнее...
    Ну и приготовьтесь к цене порядка полуторы тысяч за квадрат рядовой глиняной черепицы.
  4. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Ошибся в написании, действительно ЦПЧ, но суть от этого не меняется. Производитель может и даёт 30 лет, но где она столько простояла ? По поводу цены на керамику; в начале апреля ездил на Мосбилд 2016, нашёл предложение 13,99€ Итальянская " Римская " (высокая волна) и 15,42€ Немецкая классическая, на момент выставки висела цена 950 ₽. на бой дают 3% .
  5. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    @Butleger1977, а по поводу Альп и ЦПЧ действительно удивили, надеюсь ваша простоит долго .
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Если мне память не изменяет, цементно-песчанную выпускают с 19-го века, не россияне, конечно :victory:
    а на форуме кровельщиков (да простит меня модератор) есть фото старой германской ЦПЧ
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Серийные узлы, заметьте, из разных серий...
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Потом такие крыши и "улетают"...
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Близок тот час)
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да? С чего бы это? Наверное, вместе с армопоясом от стены отрываются?
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У нас в Томске периодически это бывает, особенно с новыми крышами, старые все стоят без проблем!
    @АлексейЕктб, не стоит на меня обижаться, я ведь не просто так это сказал. Я ведь и доводы привел в виде серийных узлов. Кстати там ответ на ваш вопрос, как крепить стропила...
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Так мне не понятно, чем отличается стандартное решение "вмурованные в армопояс шпильки", от стандартного решения "проволочные стяжки"? Чем оно хуже, ненадежнее?
    При том, что шпилька М12 с гайкой на конце, вмурована в кладку на глубину 40см. А "Ерши" 5мм в шов кладки всего на 120-150мм прикручены проволочной скруткой 4 х 2-4мм.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Мне такое "стандартное решение" неизвестно.
    Не 5мм а 10мм, и крепиться проволкой диаметром 4 мм двойной. Для среза 150 мм в кладку достаточно, длиннее нет смысла.
    Держать от ветра необходимо крышу, а не мауэрлат. Мауэрлат кладется на двойной слой рубероида и ничем не крепиться к кладке, затем в него (на него) упирается стропильная нога и скруткой крепиться к кладке как на чертеже, вот и все. Самом собой мауэрлат уже никуда не денется и степень подвижности у него присутствует. Таким образом делались все крыши, можете залезть на чердак какой нибудь "хрущёвки" и проверить.
    У вас ещё опирание стропильной ноги на мауэрлат неправильное, маленькое и к тому же смещено за центр тяжести мауэрлата и прогона.
    И еще я сильно сомневаюсь, что с такими большими карнизами (свесами), неправильными узлами опирания на мауэрлат и прогон, ваша крыша способна выдержать серьезную ветровую нагрузку. Вряд ли её удержат пара уголков на 3-х саморезах.
    п. с. это конструктивная критика, почитайте хотя бы Савельева, столь почитаемого автора на данном форуме.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @Butleger1977, Извиняюсь что влез возможно не по теме с узлами опирания.
    Ваш домик мне понравился. Как планируете отделывать фасады? И я так и не понял, у вас стропила составные из двух досок? Какое сечение, шаг и пролет?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если Вам чего то неизвестно, это отнюдь не означает, что это не может быть стандартным решением. Вами приведен один из множества вариантов решения узла крепления крыши. И вряд ли пример с хрущевками однозначно отвергает остальные варианты конструктивных решений.
    В случае крепления проволочной скруткой стропил к анкерам, крепится с шагом около 2-2,5м, в то время как шпилькой которая крепит мауэрлат к армопоясу с шагом 1м. С точки зрения нагрузок, Вам кажется, вариант со шпильками уступает проволочному?
    Далее, в "проволочном" варианте, стропила на отрыв от стены вверх, к стенам на анкеры крепятся лишь каждая третья стропилина. При шаге стропил 70-80см, т. е. лишь через каждые 210-240см. А две промежуточные остаются лишь "лежать" на мауэрлате, прихваченные гвоздем по диагонали. В варианте со шпильками, каждая стропилина с шагом в 60см прикручена к мауэрлату двумя уголками, по два 5мм самореза в каждой плоскости уголка. Т. е, каждая стропилина на каждых 60см прикручена к мауэрлату по 4шт 5мм самореза на срез + 4шт 5мм самореза на вырывание. Т. е., в 3,5-4 раза чаще, чем на проволочной скрутке. Вам кажется такое решение более слабым, чем проволочная скрутка одной из трех стропилин каждые 2,1м-2,4м?
    Про центр тяжести мауэрлата очень интересно услышать подробности. Возможно, надо срочно переделывать. А то боюсь, от этого весь дом перекосится...
    Насчет ветровой нагрузки. Крыша благополучно стоит два года. Пока была опробована в условиях реального ветра до 20мс. Последний шторм был совсем недавно, когда с соседних домов срывало шифер и загибало металлочерепицу. Я об этом писал в своей теме. У нас в городе вырывало деревья с корнями, валило бигборды, сносило павильоны и срывало крыши... Моя крыша благополучно выстояла под этим натиском. Несмотря на то, что форумные теоретики на стадии сборки моей крыши предрекали ее снос в первый же сезон.
