1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Альпийское высокогорное шале на болотах Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Butleger1977, 14.11.15.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Мною приведены хоть какие то доводы, в отличие от вас. Приведите ваши "стандартные решения" с ссылкой на документы. Хрущевки - это к слову, я сказал что так сделано абсолютное большинство крыш в НАШЕЙ СТРАНЕ. Остальное я вам подробно описал. Я профессиональный проектировщик и строитель и знаю о чем говорю, спорить с вами не хочу, по крайней мере не в этой теме... К тому же я уже все сказал что хотел и постарался обосновать, удачи!
    Если не понятно про центр тяжести сечения гляньте сопромат.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я привел скан из проекта по которому строил. Проект тоже не я сам и не человек с улицы рисовал...
    По подобной схеме крепления действуют не так уж и редко. Далеко ходить не надо. Из всех картинок вариантов крепления стропил, Яндекс выдает около трети с креплением шпильками и уголками.
    _2_001.jpg chetirehskatnaya20.jpg dvuskatnaja-krisha-3.jpg kryshi-mauerlat.jpg kryshi-mauerlat-2.jpg stropila-sharnir-900.jpg
    Спасибо за пожелание удачи! Мне тоже не удобно засорять чужую тему. Но, в споре рождается истина.
    П. С.
    Как будь то я начал этот разговор...
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Справедливости ради, уважаемый @Alexandr1974, будучи профессиональным проектировщиком, посчитает ветровую нагрузку, соответствующую региону @АлексейЕктб (с Вас площадь свесов, угол кровли и приблизительный вес кровельного пирога на кв. м.), а мы с удовольствием переведем спор в область цифр.
    К сожалению, @АлексейЕктб, саморезы, даже желтые, отвратительно работают на срез. Собирал каркас дачного дома на уголки и желтые саморезы 4,5 мм. Спустя три года полопалась четверть саморезов - просто от передачи напряжений сохнущего пиломатериала.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, составные, на шпильках через 600мм. Общее сечение 75*300 мм.
    Шаг 590, максимальный пролет между мауэрлатами - 4200мм.
    По фасадам - будет светлая штукатурка, цоколь - камень.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Заканчиваем черепицу.
    Безумно нравится сочетание темной резной лобовой доски и рыжей черепицы
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А смысл, сейчас считать? Конструкция уже два года в работе. Неоднократно проверена в реальном шторме. Саморезы конечно могут лопаться. И не известно сколько все это прослужит. Теперь уж некуда деваться. Буду мониторить в открытых доступных местах.
    Да, смотрится хорошо. Но, в комплекте с фасадом будет смотреться иначе. Возможно еще лучше.
    Кстати, как в итоге и чем крепили угловую/торцевую черепицу?
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Также как Вы, сбоку, желтыми саморезами, но:
    - крепил на один шуруп, а не на два (на самом деле они скорее для фиксации - нагрузку накакую не несут),
    - отверстия пересверливал так, чтобы головка самореза закрывалась следующей черепичкой (т.о. Видны только два замореза возле конька - их подкрашу.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Начал вставлять окна.
    70-ый профиль Veka, двухсторонняя ламинация, стекло с ТОП-покрытием.
    ФирмА запросила 28 тыр за установку 15 изделий.
    Сказали за два дня вдвоем сделают.
    Посмотрел на монтажников - в основном люди со следами алкогольных ошибок на лице - по 3500 на брата в день перебор.
    Поговорил с жабой - она дала добро.
    Ставлю сам.
    За день поставил три небольших окна.
    Монтирую на пластины+подкладки.
    Креплю фишеровскими фасадными дюбелями.
    Шаг между пластинами сантиметров 40.
    Так как стена однородная - то ставлю на глубину 1/3.
    После установки буду формировать четверти из ЭППС.
    Внимание, вопрос!
    Насколько необходимы отливы на окнах, учитывая двухметровые свесы кровли?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Необходимы, свесы не помогут, при косом дожде, ветре, фасад всегда мокрый ...
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Если правильно понимаю, то ставить отливы нужно после внешней штукатурки?
    Кто знает какая толщина ее выйдет - а край отлива должен быть вынесен от стены (сантиметра на 3 так считаю).
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Все верно...
  12. Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Есть мнение, что окна в стены из теплой керамики надо ставить на химические анкера (из-за пустот в блоке)?!
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Чепухня.
    У меня временная входная железная дверь весом под 150 кг висит на шести таких анкерах.
    А в окне еще и пена очень нормально так фиксирует.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    поддерживаю!
    Возможно, нижний периметр рамы можно крепить на хим анкеры. Т. к. там вертикальные дюпели попадают в крупные вертикальные пустоты.
    У меня это место заштукатурено теплой штукатуркой. По этому крепил на те же фишеровские дупели, как и все остальное.
    А верхний край рамы крепил в перемычки, дюпелями по бетону.
  15. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Чтобы закрыть свой вопрос по усилению выпуска мауэрлата, если позволите отпишу результаты.
    Швеллер 14 длиной 3 метра вплотную к мауэрлату, под него запилены стропила и нагрузка от них идет напрямую на швеллер.
