Утепление дома с колодцевой кладкой. Сделали обследование тепловизором
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Elinka19, 14.11.15.
  1. vladimir351976
    vladimir351976
    vladimir351976
    череповец
    ах да там же Северодвинск)
    Да я все уже удалил
  2. vladimir351976
    vladimir351976
    vladimir351976
    череповец
    А дом то где?
  3. vladimir351976
    vladimir351976
    vladimir351976
    череповец
    Если дом топиться, обязательно стрельните тепловизором, возможно проблема не в толщине стены а в косяках строительства
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Орша
    Возможно, достаточно того, что блок как следует по всей видимости не оштукатурте снаружи, но сейчас недосуг искать тепловизор, собираюсь в Россию на 3 месяца. Скидываю скрины с информацией по графикам, расчеты приблизительные, тк не знаю плотность блока и кирпича
  5. vladimir351976
    vladimir351976
    vladimir351976
    череповец
    Ох как вы не правы про тепловизор. Я строю 15 лет и каждый свой дом стреляю тепловизором, хотя косяков не допускаю
    Мой совет - стрельните тепловизором, это гоораздо будет менее затратней и просто необходимая процедура, щас к тому же его найти совсем не проблемма
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нажмите иконку "Влагонакопление" и тоже выложите сюда скрины. По теплозащите и без графиков видно, что она с перебором. Для Орши, а не для Северодвинска. Но это не помешает забраковать вашу стену по влагонакоплению - есть такие признаки.
    P. S. Сбили нас с толку своим Северодвинском, блин:nono:. Выбрали бы лучше Смоленск. :)]
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Добрый день. Закинул информацию, если найдут это чудо, то обязательно стрельну
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теперь читайте ниже графиков в зелёном прямоугольнике:
    "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата". Но если этот вариант относится к картинке с "вентзазором" - это не ваше.
    "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения". В этом случае образование конденсата возможно, но переувлажнения не будет, т. к. влага будет в нужном количестве выходить наружу. Варианты приемлемы, хотя, далеко не идеальны.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Да, во всех трех случаях, без вентзазоре, с замкнутым, заполненным полимером одна и та же формулировка приведенная вами выше. Странно, что по теплопотерям за отопительный сезон, эти три иварианта не отличаются практически, замкнутый вентзазор следует за полимером, без вентзазора на третьем месте.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Значит, выбранные слои по отдельности имеют сопоставимый уровень теплозащиты.
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @e_senin, спасибо вам за полную информацию и помощь, приятный осадок, когда специалисты не критикуют, а дают полезные советы, буду думать относительно замкнутого зазора и без зазора, пытатся залить пенобетон.
  12. efrem1976efrem
    efrem1976efrem
    efrem1976efrem
    Уважаемые форумчане. Нужен совет по утеплению воздушной прослойки при колодцевой кладке дома. Пирог стены следующий: с улицы силикатный кирпич одиннадцатипустотный - 120 мм, воздушная прослойка - 50 мм, газосиликатный блок - 120 мм, лист гипсокартона - 20 мм. Дом купили осенью, живем в доме первую зиму, в доме очень не уютно, сыро, температура не выше 19. За осень успели поменять окна, утеплил полы и чердак, а вот до стен руки не дошли-не хватило времени и денег. Сейчас в -20 градусов на стенах выпадает конденсат в виде прямоугольников по периметру кладки блоков. Весной хочу утеплить воздушную прослойку, вопрос чем? Очень хочу сделать сам, т. к. лучше чем сам лучше не сделает никто. Если из вариантов с самостоятельным утеплением нет ничего достойного по мнению форумчан, возможен вариант с приглашением специалистов, типа заливка пенопластом (бипором), пенобетоном и т. д. и т. п. Очень прошу совета. Если есть те кто уже утеплял, хочу услышать отзывы. В дальнейшем планирую после утепления воздушной прослойки, утепляться по фасаду, пока не определился чем.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не указали, в каком регионе проживаете. Если в средней полосе, то такого "пирога", скорее, будет недостаточно для обеспечения нормальной теплозащиты. Потребуется ещё наружный слой утеплителя.
  14. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    @efrem1976efrem, согласна с @e_senin: регион неизвестен...
    Я бы сделала так: однозначно убрала гипсокартон. Не понимаю: для чего его крепят при кирпичных стенах? Вы же лишаете себя теплоаккумулятора в виде кирпичных стен... Да и наверняка через швы у вас все продувает... Стены просто отштукатурила бы, а далее обои либо другая отделка.
    Если есть возможность, то в полость можно засыпать пеностекло (крошка). Сам материал недешевый, но можно засыпать самостоятельно. Возможно, вам этого будет достаточно (это будет зависеть от региона, посчитайте на калькуляторе...); возможно придется наружку штукатурить + отделка (декоративка + покраска). Если по калькулятору не проходите, то придется утепляться по фасаду (пенопласт + декоративка+покраска). Либо термопанели на фасад. Это уже смотря какой внешний вид нравится. Вы свои предпочтения напишите...
    Если пеностекло не подходит по каким-либо причинам, то пенобетон рассмотрите. Для засыпки/заливки колодца не так уж много вариантов, к сожалению(.
  15. efrem1976efrem
    efrem1976efrem
    efrem1976efrem
    @Elinka19, @e_senin, Забыл указать регион. Беларусь, г. Гомель. Думал на счет крошки пеностекла. У нас в Гомеле есть завод по его производству, однако сейчас данный товар снят с производства. По калькулятору, естественно, никакого утеплителя воздушной прослойки не хватает до нормы по тепловой защите и по защите от переувлажнения. Однако утепление любым из возможных вариантов воздушной прослойки гораздо лучше, чем просто воздух. Очень хочу утеплить воздушную прослойку в этом году и пожить следующую зиму без утепления по фасаду, т. к. очень нравится внешний вид кирпичной стены. Поэтому и прошу форумчан советами и отзывами по утеплению.
