1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    шаг определяется расчетом
    Для начала надо определить теплосопротивление и площадь каждой ограждающей конструкции
    Затем надо определить расходы на подогрев воздуха на вентиляцию (если рекупертатор, то можно и не учитывать)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное 200...или 250 мм. Лень искать.
    Я к чему... делайте отопление дома ТН...(Тепловым Насосом)
    Офигенно удобная вещь. Раньше было ионное отопление...
    дорого выходило. Теперь перешел на ТН. И на новый пакет
    по электричеству. (Биржевый)...:super:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мой Строитель...положил трубу на 20 мм. змейкой
    без всяких расчетов. Все - ОК.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А может можно было уложить с шагом 300мм, и вы переплатили деньги.
    Методика расчет в открытом доступе и не такая сложная. Почему бы и не посчитать
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже разговора такого не было. :no:
    Я спросил, что за труба в бухте? Андрес сказал,
    что сделает мне половое отопление. А что это такое.?:faq:
    Через год поймешь...:)] Когда будут подключать. Так
    и получилось. :)]:super:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сегодня мы все умные... а я строился в 2005 году.
    В 2009 пришел на форум уже с готовым домом... и баней.
    П. С. На компьютер я смотрел, как Ленин на буржуазию...:(:close:
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вам как пионеру этого дела простительно
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два листа ниочем
    40 кВт - ч на квм метр в год через ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
    а не пола
  9. Framhouses
    Framhouses
    Framhouses
    Теплосопротивление и площадь определил (расчёты остались дома, но по памяти - стены 81м2 - R 6.49 вроде. Потолок 104м2 R9.8. Окна и двери 41м2 - 0.8. Фундамент по зонам считал там 6 до 14 сопротивление. Вентиляция с рекуператором рассчитывал по КПД 85% там около 300вт вышло
    Расходы на обогрев это я так понимаю возмещение теплопотерь? По расчётам у меня 2квт в час
  10. Framhouses
    Framhouses
    Framhouses
    То есть вы предлагаете делать плиту без тёплого пола? Или тепловой насос к нему подключать?)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    25 вт/м2 при максимальных морозах - отличный
    Какая у вас температура самой холодной пятидневки?
  12. Framhouses
    Framhouses
    Framhouses
    То есть вычесть теплопотери через пол? Тогда не могу понять почему дом будет энергоэффективным, если через стены и потолок дом будет укладываться в норматив, а допустим через пол будет тратить столько же, сколько через стены и потолок вместе)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вычитать ничего не надо
  14. Framhouses
    Framhouses
    Framhouses
    Нет, это при средней температуре за отопительный сезон, я брал - 0.6 градусов.
    Пятидневка -19 вроде
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    2 квт это максимальная можность в самую холодную пятидневку
