1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Такую конструкцию вообще не нужно (читай: не обязательно) считать на влагоперенос. Она в плане влагонакопления безопасна по определению.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    А как посчитать реальные теплопотери стены, зная температуру на улице, зная температуру помещения и зная температуру стены? Например, если на улице -20, в доме + 20, а наружная стена при этом +15, как вычислить сколько Ватт теряет каждый квадратный метр этой поверхности?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Взять учебник, выписать пару страниц формул, различные табличные и расчетные данные и коэффициенты, точные размеры и посчитать.
    Более простой путь - скачать HeatBalance (excel-евская таблица-програма расчета - составлена профессиональными проектировщиками - там уже все формулы, коэффициенты и данные учтены, остается только размеры подставлять) и посчитать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @achuser, стена - это лишь часть теплопотерь дома. Вам надо считать не только стены, а все остальное тоже.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть несложные калькуляторы, поищите.
    А если дом уже построен, то теплопотери надо измерять, а не рассчитывать.
    Кстати, по-взрослому, теплопотери это - не расчётный параметр, а - исходный, задаваемый волевым решением заказчика проекта, исходя из стоимости энергоносителя, который ему доступен и планируемых систематических расходов денег на отопление, вентиляцию и ГВС в процессе эксплуатации.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    вот и нужно определить сколько тепла забирает стена, ведь зная температуру ее поверхности и и температуру в помещении вцелом, это, наверняка, возможно, не высчитывая теоретические коэфициенты теплопроводности, толщину стен и прочее. Цель именно увидеть как меняются теплопотери в доме на утепленных стенах, не утепленных и т. п.
    Измерять теплопотери - ну общие потери дома то можно, например 10 квт*ч. Вопрос в том, как измерить потери вт/м2 конкретной поверхности в таком случае? Самое доступное для измерения - термометр. И тут, если бы у нас была температура стены снаружи, то посчитать не так уж сложно, а вот как посчитать зная лишь температуру стены внутри, если только применяя те же формулы, но "наоборот", считая сколько холода проникает в дом?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @achuser, какая конечная цель?
    У меня есть расчет в экселе.
    Теплопотери через стены 20-25 процентов. и это без вентиляции
  8. achuser
    achuser
    achuser
    конечная цель проста - узнать реально ли произвести расчет теплопотерь поверхности, имея лишь градусник и зная все дельты температур. Что может сделать каждый и не нужно знать пирог стен и руководствоваться теорией, которая дает большие погрешности ввиду разнородности материалов и большого отличия в качестве кладки.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В такой постановке задачи нельзя
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для начала разберитесь в единицах измерения.
    Теплопотери не меряются в кВт*часах. Они меряются в киловаттах, в кВт/кв.метр и т. д.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Этого недостаточно. Теплопотери с единицы площади (плотность теплового потока) Q (Вт/м2) зависят не только от разности температур dT (град.), а ещё и от сопротивления теплопередаче стены R (м2*оС/Вт): Q=dT/R.
    Есть приборы для прямого измерения плотности теплового потока.
    Другой вариант определения величины Q - это расчёт R (если точно известен состав "пирога" стены), замер температур и вычисление величины Q по вышеприведенной формуле.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Очень примерно, но можно.
    В идеале, дельты температур по слоям ограждающей конструкции пропорциональны сопротивлению теплопередаче этих слоёв. В СП по тепловой защите зданий есть значение коэффициента теплоотдачи от воздуха помещения к внутренней поверхности стены (единое для всех случаев отапливаемых помещений). Обратное ему значение будет сопротивлением теплопередаче внутреннего граничного слоя воздуха. Если разделить дельту температур воздуха и стены на это значение сопротивления, то получим примерное отношение дельты температур к сопротивлению, дающему такую дельту. Останется разделить дельту температур стены (внутри) с улицей на это отношение и получим сопротивление теплопередаче самой стены плюс сопротивление теплоотдаче от стены в воздух с уличной стороны. Сопротивление теплоотдаче от стены в уличный воздух (точнее, его обратный коэффициент) тоже есть в СП и за его вычетом останется только сопротивление самой стены.
    Но, повторюсь - это будет очень примерно.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы бы с окон лучше начали, много интересного увидите после тепловизора;)
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Разницы нет окно считать или стену, если бы была "формула" расчета по темп. Да и окна, как правило, имеют хоть какие-то паспортные данные и являются изделиями поддающимися простой калькуляции. И без тепловизора видна их температура с помощью термометра, как и промерзающие швы с некачественной пропенкой.
    Придираться можно много к единицам измерения, но тем не менее, все поняли что было написано, потери энергии на единицу объема должны измеряться на единицу времени и никак иначе, т. о. если за час ваш дом теряет 10 квт тепла, то это одно, если ваши стены теряют 50 вт на метр квадратный, это другое.
    Подобный интерес возник, т. к. есть возможность замерить дельту температур стены и самого помещения в доме с разным пирогом стен, при наличии утепления от 5-15+ см. И результаты получаются довольно разнообразными.
