1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Никак, т.к. количество тепла, уходящего/приходящего с воздухом, считается как расход (количество кубометров в секунду) * теплоемкость воздуха * разность температур уходящего и приходящего воздуха. Так что без температуры приточного воздуха не посчитать...
  2. ndmman
    ndmman
    ndmman
    Спасибо за уточнение!
    Все логично и понятно.
    Сегодня попытаюсь выложить(выслать) картинки со своим подвалом.
    А по поводу погреба пришел к следующему.
    При использовании энергоэффективной теплоизоляции теплопритоки в помещение погреба практически равны 0.
    Но при устройстве вытяжки вентиляции с заданным воздухообменом возможно выпадение конденсата и необходимо проветривание.
    Вентиляция не позволит удерживать в помещении указанную минимальную температуру в теплый период года.
    ТАк нормально звучит или что-то поправить?
  3. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Чтобы сформулировать ответ, надо иметь вопрос. В данном случае - что хочет получить заказчик в подвале. Основных параметров микроклимата три - температура, влажность и скорость движения воздуха. Пытаться ответить только на основании одного параметра - ИМХО, не совсем верно.
    По поводу звучания. ИМХО, как-то странно звучит "при устройстве ... вентиляции ... необходимо проветривание".
    Я бы сформулировал где-то так:
    При отсутствии принудительного охлаждения подвала и отсутствии воздухообмена температура в подвале установится на уровне некоторой средней между температурой грунта на глубине (5-10 градусов) и среднесуточной температурой наружного воздуха. Увеличение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приведет к некоторому уменьшению температуры воздуха в подвале, однако обеспечить температуру ниже 15 градусов не представляется возможным.
    Необходимость вентиляции для снижения влажности воздуха в подвале приведет к повышению температуры воздуха еще на несколько градусов.
    Теперь о практике. Некоторое время назад мне пришлось столкнуться с таким же вопросом - заказчик хотел иметь в подвале под ресторанным комплексом весь год постоянную низкую температуру - те же +5 градусов. Согласно расчетам (подвал большой, большая часть подвала находится вне здания, т.е. над перекрытием подвала - улица) зимой его необходимо отапливать (киловатта полтора в морозы). Для более-менее корректного расчета температуры летом нужно учесть температуру земли на глубине, а это достаточно непростая задача, и, похоже, без расчета трехмерных температурных полей ее не решить...
    В общем, обеспечение +5 летом я признал нереальным, а для обеспечения + 15 - 17 предложил сделать на участке стены под потолком или на потолке кусок "теплого пола" и летом пропускать через его трубы водопроводную холодную воду. Однако проблема конденсата остается...
  4. ndmman
    ndmman
    ndmman
    Ндаа ,как говорится не в бровь, а в глаз.
    Спасибо в очередной раз.
    Задача стоит именно такая, как вы и описали в своем случае.
  5. al185
    al185
    al185
    Вопрос на засыпку.
    Сопротивление отражающей пароизоляции?
    Не могу найти.
  6. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Цитата из СНиП: "При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза". Т.е. если материал покрыт фольгой и между фольгой и следующим слоем есть воздушный промежуток - сопротивление воздушного промежутка увеличиваем в 2 раза.
    В таблице материалов этого всего нет - производители дают данные по теплопроводности уже с учетом воздушных промежутков, а каких именно (температура, толщина промежутка и т.д.) - не уточняют...
  7. al185
    al185
    al185
    Эксперимент.
    Помещение 13С, оборудование: тэновый обогреватель 700х130мм 0.75кВт + стальной лист 800х350мм, ИК термометр.
    Т листа от 80С открыто до 110С под минплитой.
    1. Замкнутый возд. зазор 25х100х100мм, сверху картон, 48С.
    2. То же + фольга, 36С.
    3. То же + 2 фольги, 35С.
    4. Минплита 30мм, 33С.
    5. Минплита 25мм, 37С.
    6. Минплита 30мм на фольге (без зазора), 31С.
    Справка: расчетные лямбды по СНИПу (Б) 0.17 возд. прослойка(интерполяция) и 0.06 минплита.
    Расчетные Rвозд+фол=0.3, Rминпл=0.4-0.5
    Из эксперимента возд+фольга 25мм эквивалентно минплите 25-30мм (110кг/м3)
  8. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Кто нибудь может проверить результаты расчета отопления просто хотябы "на глаз", что там скорости теплоносителя в пределах разумного, характеристика насоса там не из области фантастики, диаметр труб соответствует расчитанным показателям и т.п. ?
    Заново пересчитывать не нужно.
    Расчет оценочно-предварительный, обвязки котла нет и т.п.
    Просто хочу понять будет ли подобная схема работать.
    Схема:
    картинка в формате png
    Результат расчета:
    PDF файл
    Могу выслать на почту или отписать в личку - форум не дает вставить ссылки :mad:
  9. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Прошу проеверить расчет
    О, нашел как прикрепить файлы, правда пришлось запаковать.
  10. regisemill
    regisemill
    regisemill
    Белгород
    просто ограничение по размеру pdf 347 kb, png 108 kb
  11. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Удалось подсократить файл с итогами, так что влез без сжатия.
    Картинка - полная информации 5000х1000, в ограничение по пикселям не проходит, так что только в архиве.
  12. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    что-то не вставился файл
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Желательно палн помещения тоже выложите
  14. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    На схеме дом в "развертке" по внешней стене, пунктирные линии - поворот 90 градусов, тире-точка - эркер небольшой, повороты +-60 градусов.
    План сделаю чуток попозже.
  15. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    1. Не совсем понятно, где это. Укажите лист и столбцы
    2. Если вопрос по поправкам - там учет идет при температурах на улице -40 и ниже, поэтому в расчете я не вводил данные. Конкретно холодное подполье учитывать (ИМХО) надо следующим образом: вводите данные на него как на отдельное помещение (в том числе и на перекрытие между подпольем и 1 этажом). Когда все данные по дому будут введены, изменяете температуру в подполье таким образом, чтобы теплопотери были около 0 (плюс-минус 100 Вт). Это будет реальная температура в подполе в самую холодную пятидневку, и на 1 этаже будут реальные теплопотери через пол.
    3. Добавлять в каждом углу.
    4. По-видимому, моя ошибка. Фильтровать нужно по столбцу А, и только в целях скрытия пустых строк...
