1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. 145810
    145810
    МО
    Спасибо большое! Просто дом большой, а теплопотери маленькие, потом родня меня прибьёт, если ошибусь и заморожу всех:aga:
    С кВт или кВт*ч все никак не выучу:|:
    Воздухообмен рассчитывала для спален 1-кратный или мин 30-35 м3 на чел, для с/у 22-25 м3, кухня 1 кр, внутренние холлы вообще 0.
    С котлом там такая тема... В общем, если 45 кВт (выдаёт типа 42 кВт), то макс потребление газа 4,8м3 - вписываюсь в норматив стандартных ТУ, выше - уже нет. Не знаю, хватит ли 42 кВт при потребностях 38,5квт, ведь ещё ГВС надо готовить.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Судя по обозначенной степени утепления должно быть нормально, если площади поверхностей верно посчитаны.
    ГВС не плюсуйте, бойлер подогревается быстро, дом за это время не успеет остыть.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Утеплен не плохо, для климата, где -28 самый предел. Хотя можно на перекрытие накинуть еще.
    Вентиляцию можно делать "умную", чтобы зря воздух не гоняла в отсутствие людей и в малоиспользуемых помещениях в частности, а так же использовать рекуператор.
    Низкотемпературное отопление позволит процентов 20 "выгадать" в сравнении с радиаторами. Даже если котел просядет до +40С, ТП спокойно будет работать. Чего не скажешь о радиаторах.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, теплопотери измеряются в кВт без часов.
    И, видимо, забыли потери на ГВС.
    Рассчитывать надо не на -28*С, а на -38*С, т. к. в доме должно быть тепло не в среднем за неделю, а даже в самую холодную ночь (бывало у нас и -37*С в 2010 году). При этом, пересчет потерь ограждающих конструкций с -28 на -38 - линейный, т. е. дельта не 48*С, а 58*С.
    Остальное не проверял.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Там и так тепловой напор за 10 градусов не выйдет. Смотря какие будут конвекторы, конечно. Я бы их расчет вел по напору 20 градусов, а температуру подачи ТН держал в пределах 50. Вполне можно будет в будущем установить конденсационный котел, европейские нормы до нас когда-нибудь докатятся, к сожалению.
    Собственно, у себя так и сделал. Пока хватает 45 градусов в подаче. И это еще не все конвекторы задействованы.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @145810, а есть планировка и картинка домика?
    Вот вам для ориентира мой дом. Утепление пола 20 см. ППС + 12 см. ЭППС. Утепление кровли 40 см. ППС + 5 см. ЭППС. 19 м2 окна 2х. камерный стеклопакет в профиле 42 мм. Рехау Бриллиант с I-стеклом. Вентиляция ниже норм, т. е. 100 м3/ч приток ВСЕГО (это 1 кВт при -2,6С на улице и 2кВт при -26С на улице). Стены из арболита, примерно как 200 мм. железобетона и 250 мм. ЭППС. Теплопотери 26 Вт/м2 при -2,6С на улице и 49,6 Вт/м2 при -26С на улице.
    У вас утепление хуже моего, но если ваш дом посчитать по моим цифрам, то получится 650 м2*26 Вт/м2 = 17 кВт при -2,6С и 650 м2*49,6 Вт/м2 = 32,2 кВт при -26С. Так что 38 кВтч, которые вы насчитали на теплопотери близки к реальности. В морозы -26С вам котла 42 кВт может на отопление и не хватит, ведь у котла есть КПД 90-92% и ваш котел реально выдаст не 42 кВт, а меньше, а у вас еще надо на ГВС запас котла по мощности иметь, так что с котлом я бы подумал.
    Я конечно понимаю, у всех требования разные, но зачем цокольный этаж? Грунты очень плохие в Подмосковье, песка практически нет, всю жизнь собираетесь бороться с водоотведением от цокольного этажа?
  7. achuser
    achuser
    achuser
    А кто мешает в морозы снизить кол-во потребителей? часть комнат и помещений можно нагревать градусов до 15, таких дней благо не много, да и в крайнем случае, ТЭН в систему, еще кВта на 4 или доп электрокотел/твердотопливный, как резервный источник. Или газ с баллона как резерв, если есть ограничения по объему центрального. Вариантов много :)
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Достаточно просто придушить вентиляцию в очень холодные дни.
    Но и этого не потребуется.
  9. 145810
    145810
    МО
    Спасибо за отклики! :hndshk:
    Поняла
    Кое-где есть тёплые полы - в 3х высоких комнатах. Не совсем поняла про котёл.
    И 3-4 года назад было! -38 ночами, -34 днём на протяжении трое суток. Помню, потому что тогда ещё моя извилистая ива загнулась, эх.
    Что многовато для 250 мм эппс 49 вт, вроде как в два кирпича и всё.
    вот что в телефоне нашла (пишу щас с него)
    Про котёл думала 45 кВт (при заявленных 42 кВт). И того получается что это край и в -38 на ГВС может не хватить. Есть правда мысль, что Домик инерционный, за тысячу тонн из-за бетона (220м3). Чтобы их первоначально прогреть я насчитала 3,5 тыс кВт :ogo:. Думаю, и остыть быстро не сможет! Этого запаса тепла может хватит, чтобы не на 100% кочегарить на отопление, а немножко тратить на ГВС.
  10. 145810
    145810
    МО
    У нас уровень заглубления грунтовых вод - 0м:ogo:. Но я вот отважилась. Цокольный этаж можно выполнить в любых условиях - вопрос цены. В моем случае это пластовый дренаж под всем домом, делался изначально. Щебень, песок, трубы - это дренаж и одновременно фундаментная подушка.
    Вопрос - зачем. Цокольный этаж кому нужен, кому нет. У нас участок с уклоном - смотрите картинку. Основной дом 500 м2, пристройка почти вся в один этаж 150м2, вот ее то, если что, я и «придушу»:aga:
  11. 145810
    145810
    МО
    Это очень разумно. Ограничения по ТУ для меня выглядят в дополнительных тратах, как озвучил мосгаз «от 100 тыс»
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Цокольный, это типа полуподвал ? Когда 1-1,4 м ниже уровня грунта ?
    Используйте более технологичный и теплоэффективный материал для стен.
    И да, два котла лучше одного. Второй вообще можете поставить после сдачи котельной. Иногда получается смежная с котельной техкомната, без постоянной стены.
    Вы учитывали теплопотери через окна ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те 30 Ватт на кв метр - уровень каркассника
    на вентиляцию потери - перебор
    и котел в 50 кВт перебор
    вот это
    можно
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, вент понятно придется делать, с рекупом. на такой дом от 600 т. р. в бюджетном варианте я бы заложил.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @145810, это Ваша тема, про которую Вы писали ?
