1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    • Я по определению не могу спутать ППС и ЭППС:)]
  2. 145810
    145810
    МО
    Простите, я не сразу поняла, что вы про фасадный. Исправила.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    так если обычный ППС на фасаде, то какой фасад ? штукатуренный не пойдет .. Впрочем, "фасадность " в большей степени маркетинг, с физ стороны определяется плотностью, а от нее фиговая паропроницаемость. Вам расчет по влагонакоплению стены делали ? А чь идея сделать явно перезаложенные 200 мм ЭППС ?
  4. 145810
    145810
    МО
    Нет. Я считала на смарткалке и влагонакопление в том числе. Разбирала ситуации в реальных построенных домах. Такая толщина с одной стороны кажется перезаложением - это для обычного размера дома. В этом же случае она делает теплопотери приемлемыми и экономически оправдана.
    Мой пример. Если делать 10 см или 20см разница на фасаде в 450м2 = 120 тыс. Зато
    Минус более мощный котёл <10 тыс
    Минус пара десятков секций радиаторов 40 ты
    Минус доплата за ТУ более 5м3 (?) >100 тыс
    Монтаж в этом случае стоит одинаково за 2 слоя, что по 5, что по 10 см.
    И это если не считать снижение будущих расходов на отопление. Но в остальных случаях, возможно оно будут именно перезаложением - надо считать.
  5. 145810
    145810
    МО
    Фасад из гиперпрессованного кирпича (паробарьер ещё тот) - не керамика вовсе. Идея с утеплителем моя. Выбирала между толщиной 15 и 20 см из-за точки росы. В цене разница не велика. Но 200 мм возможно пропустит в 5м3 ту. И ещё вопрос эстетики. Окна ставятся в зону утеплителя и если после них ничего, фасад смотрится не очень. Здесь откос формируется целым кирпичем.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, перхепс. Я всегда за более толстый, а не за более тонкий.
    смарткальк не так уж что бы ух... посчитайте на оригинале - u-wert.net
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Уже знаете, как смонтировать окна в зоне утеплителя ? Ну, чисто технически ?
    т. е. у вас стена 250 из пустотелого 1200 кг/м3 + 200 мм ППС 35 (вроде)
    + фасадный чего-ко-там-никогда-не-слышал
    верно ?
  8. 145810
    145810
    МО
    Да. При кладке я выводила откосы наружу. A549E683-D8B2-485F-8CC4-5AB90470FED3.jpeg В данный момент нет лучшего фото под рукой.
    В них поставлю окна без проблем, с запенеными щелями. Снаружи подойду кирпичем. Изнутри утеплю откосы.
    Для меня этот вывод кирпича наружу одновременно является противопожарной рассечкой.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЗачОт! :)]:super:
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нормально. У меня точно такие же Рехау, 70 мм, 40 мм пакет. Я их считал как 0,71. В результате теория с практикой не сильно разошлись, вернее, совсем не разошлись.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @145810, мне мои монтажники пели, что котел не справится, будет холодно. Котел Baxi 31 кВт на 300м2. Утепление меньше, чем у вас на 50 мм, пол в цоколе и одна из стен (только бетон) на данный момент вообще не утеплены никак.
    В итоге при морозцах последних дней мощность отопления не превышает 7-8 кВт.
    В доме +22. Но цоколь не отапливается, там всего +15, и вентиляция сейчас придушена, кубов до 15-20 в час.
    Я и раньше подозревал, что можно было вполне обойтись котлом на 24 кВт.
    Теперь точно знаю. Собственно, мой выбор мощности котла больше связан с маленьким объемом бойлера, 100 литров. Надо было обеспечить быстрый нагрев (7-8 мин.)
  12. 145810
    145810
    МО
  13. 145810
    145810
    МО
    Сбои какие-то.
    Так у Вас очень тёплый дом! И быстрый нагрев ГВС, неплохо ведь! Можно сказать экономия на лицо. А у Вас 1 этаж от цоколя чем-то теплоизолирован? Если там 15, значит он подтапливается от 1-го, и очень мало теряет тепла. В таком формате его даже удобней использовать, если там много подсобных помещений
  14. 145810
    145810
    МО
    Про окна. Вот нашла данные на офиц сайте Рехау про Делайт.
    Это касается профиля. Большую роль играет стеклопакет - тут возможны разные варианты.
    Например теплосопротивление обычного стеклопакета 0,47 м2С/вт,
    а, теплопакет DS (stis) 0,75 м2 С/вт.
    Общее теплосопротивление окна, исходя из количества остекления и профиля в конкретном проеме, нужно считать каждый раз.
    При площади 20% рамы относительно остекления и теплопакете DS теплосопротивление оконной конструкции = 0,78 м2 С/вт.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @145810, по окнам многое будет зависеть от размеров. У меня на окна 1,7*1,9 м. Делайт по размеру не прошел, поэтому я взял Рехау Бриллиант. Это дороже, но технологически прошло. И не забывайте, у профилей есть класс и у Делайта он ниже, чем у Бриллианта.
