1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. 145810
    145810
    МО
    A991ru,
    Не поняла про класс. Профиль у делайта даже чуть теплее. Бриллиант пожёстче. Армирование играет не последнюю роль и его сечение.
    Делайт у Вас не прошёл? Странно. Конфигурация у окна 1.7*1*9м чтоли рама-сворка?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @145810, две створки было изначально и они не прошли на Делайте, а когда переигрался на Бриллиант, то решил окно сделать с верхней фрамугой.
    В ГОСТ 23166-99 есть подразделения на классы. Т. е. там не конкретные профили, а их технические характеристики и Делайт с Бриллиантом в разных классах (Бриллиант выше, в первую очередь по армированию). Так что в вашем случае многое зависит от размера окно.
  3. 145810
    145810
    МО
    Что-то мы о разных гостах. В ГОСТ 23166-99 нет классификации по армированию. Есть классификация по сопротивлению теплопередаче. Там и Делайт и Бриллиант в классе А.
    У бриллианта теплосопротивление даже чуть ниже
    Но что мешало поставить в Делайт требуемое армирование? Эти профили оба 70 мм. Какое армирование у Вас в окне? Делайт 1,7*1,9м двустворчатое вполне рабочий вариант, даже к границе недозволенного не подошёл. Все крупные заводы МО такое сделают и дадут гарантию. Не хочу спорить в не профильной ветке, но боюсь, Вас ввели в заблуждение продавцы окон, бриллиант подороже.
    Что Делайт, что Бриллиант фактически одно и тоже, что по характеристикам, что по цене. И в любом случае, окна вполне достойные! В общем, тепло у нас будет!
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не то, чтобы очень, как я упоминал, стены и потолок утеплены на 50 мм меньше ваших. Цоколь: над уровнем земли 70мм эппс, под землёй 50мм.
    Цоколь получает тепло от ТП первого этажа, суммарно около 0,7кВт, под ТП уложено 30 мм эппс. Плюс в котельной тепло от гидрострелки и котла, там +17. В прошлом году отапливал цоколь, в этом не стал, т. к. смысла в этом пока нет.
    Поправка: 6.2кВт. Сегодня приехал, посмотрел показания счётчика, за 150 часов сгорело 115м.куб. газа.
    Так что, при вашем уровне утепления 2 котла по 24 кВт это по мощности выходит с большим запасом, а по надёжности вообще великолепно. 90% времени, а то и 100 будет работать один котёл, второй - резерв на случай сильных холодов, или поломки первого.
  5. 145810
    145810
    МО
    У меня не все так просто, чтобы поставить 2 котла
    Вот тут я всю голову сломала! Буду рада, если поделитесь информацией.
    В котельной насчитала теплопотери на 1 кВт с учётом 3-х кратного воздухообмена. Нужна ли батарея тут? Понимаю, что от котла и труб будет тепло, но вот сколько они выделяют? Конечно, если упереться, можно скрупулёзно посчитать теплоотдачу от всей разводки, но это разве что, в о-очень долгий и унылый вечер)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @145810, да согласен, нет смысла обсуждать в непрофильной ветке, тем более я окна просто заказал, а выбирал их с помощью форума здесь и на оконном форуме, так что мне их никто не навязывал. В любом случае, я окнами доволен и надеюсь вы тоже. :):hello:
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Смотря, какой размер помещения, и смотря, что вы хотите от котельной. Например, у меня, она ещё и постирочная. Под одним из окон установлен конвектор. Я решил, что не помешает. IMG_20210116_195344.jpg
  8. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Имеется дом, 106 м/2, брус 150. Дому 56 лет. Полы холодные при - 30 на улице уже не очень комфортно. Перекрытие по старинке опилок, в этом году до утеплил минватой 75 см. Окна пластик, три стекла, двери метал. По калькулятору на известном сайте upload_2021-2-6_14-17-28.png
    округлим в большую сторону - 11кВт/ч. я не учитывал проветривания и сквозняки. Сколько добавить 20-40% к 11?
    Теперь. Дома варочная печь на кухне и печь отопительная с теплообменником (выше 40 градусов радиатор не нагревался и то на 2 часа и остывает). При - 30-35 печи топить нужно 2 раза в день по одной закладке. Дрова ношу вот в таком upload_2021-2-6_14-23-55.png
    и это 17 кг.
    Эти 17 кг в топку не помещаются, остается 2-4 палешки. Иногда топлю с подкидом... Даже взяв полностью 17 кг за одну топку, а за сутки их 4, это при -30С. Получаем 68 кг дров в сутки. А 68 кг * на 3кВт (округлил в меньшую сторону) = 204 кВт и делим на 24 часа= 8,5 кВт/ч.
    Правильно я посчитал?
    Учесть показания сайта и мои расчеты, то можно ориентироваться на 10кВт/ч теплопотери моего домика?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Ход мыслей правильный, но КПД отопительных агрегатов не увидел в расчёте.
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Да, забыл... Это получается еще меньше цифра, чем показывает сайт. И как быть? Кому верить!
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: А причём здесь сайт? У Вас расчёт не теоретический, а на основе веса реального топлива, известной (таблица с лабораторными данными) теплотворной способностью древесины, значения взяты средние для данного вида, осталось определиться с КПД печи.
  12. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Печи разные, какая у меня с теплообменником, я даже не знаю по какой технологии она сделана. На кухне типа "Русской" но уменьшонная и варочной плитой. http://kubdrov.ru/drova/energy/ если отталкиваться от сайта, у него калькулятор, и там разные печи. Варочная печь, старая, КПД = 55%. По другому я КПД не знаю как высчитать. Слышал по размеру печи, типа 4/4 кирпича и высотой 2 метра выдает около 5 кВт/ч., при двух розовой топку. Но я не знаю как на самом деле. Печи как раз похожи по размерам.
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Можно ли по этим данным, которые я вычитал, понять какой мощности взять ТТ котел и ТА какого объема? Допустим для примера: 1 вариант - драгон ТА 20 и 750 литров ТА. 2. Драгон ТА 25 и 1000 или 750 л. ТА. Или вариант по дешевле Лаворо М 25 или М 30. Или с теплопотерями около 10 кВт/ч подойдет любой из этих котлов?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ не сочтите за труд ознакомиться, многие из Вами заданных вопросов не только в теории, но и на практике испытаны.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    750л ТА, при дельте (Т заряженного - Т разряженного) 55град, запасет около 50кВтч тепла. Теплопотеи Вы опытным путем определили. Посчитайте теперь - какой емкости Вам нужен ТА для компенсации суммарных суточных теплопотерь.
    Мощность котла, в грубой прикидке, ориентируйтесь - "обьем ТА/15 = 1час зарядки". Это на интенсивном горении!
