1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Дельту в 50 очень тяжело набрать, думаю в среднем дельта 40 градусов. Если я правильно прочитал, то 40*1,16*750=43,5 кВт в запасе. Значит в морозы -30 хватит на 4 часа в среднем. А дом за 2-3 часа на сколько остынет? Как посчитать? 750 литров / 15= 50 ...не понял... 50 чего!
  2. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Обязательно прочитаю. Благодарю!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему сложно набрать 50 град?!?! Я спокойно набираю и 55. За 2,5 часа. ТА 750л, котел 22кВт в номинале.
    750/15=50 кВт
    Другими словами - 50кВт котел, нагреет 750л ТА с 30 до 85град (по всему обьему = запас тепла в 50кВтч) за 1ч.
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    750/15/3= 16,6 кВт/ч. То есть котел в 25 кВт/ч (драгон 25) КПД 88%. И без расчета прикинув, что в небольшие морозы данный котел нагреет ТА 750 л за около 3 часов.
    затопив котел в 19 вечера, пусть горение будет 4 часа. Подкинув 23 часа очередную охапку дров можно идти спать и до утра не переживать... Такой режим меня вполне устроит в -30)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я топлю 2 раза в сутки - в 6утра и в 19-:-20 вечера. Ни днем, ни ночью котел не топится, - тепло расходуется из ТА.
    Самое плохое, что после полного прогорания закладки, нужно идти закрывать поддувало и шибер ... Но, это сейчас уже практически решено (доделываю автоматику).
  6. Великанов1985
    Великанов1985
    Великанов1985
    Добрый день.
    Помогите разобраться пожалуйста. Дом жилая площадь 130 кв. м. Пеноблок 400й.
    1 этаж + 2 этаж мансарда. Внизу большая комната на 40 кв. м. + туалет + душ + котельная+ коридор.
    2 этаж- 3 комнаты и коридор. Окна большие везде. Дом пока что снаружи никак не утеплен вообще Планирую пеноплекс и штукатурка, но в след году.
    1 этаж отапливается теплыми полами везде.
    2 этаж только батареи.
    у меня есть электрический котел который нагревает ГВС, теплые полы на 1-м этаже и радиаторы на 2-м этаже.
    В какой то момент электрический котел (ЭЛДО 3-х фазный на 9 квт) стал греть хуже.
    Я начал замечать что он набирает нужную температуру, например 60 градусов, уже не на 6 кат, а только на 9 квт.
    Потом я начал замечать что даже на 9 квт (то есть на включенных 3-х фазах) он еле еле набирает 60 градусов. А 70 градусов он уже и перестал набирать вообще.
    Посоветовался с сантехником. Было решено заменить котел. Так как на хороший и качественный котел типа ПРОТЕРМ денег нет, купили такой же котел только 12 квт.(также 3-х фазный).
    Суть такая что по прежнему на 4 квт все нагревается только до 40 градусах. На улице при этом -13, как сейчас.
    Если включать на 2 фазы на 8 квт то температура нагревается на 55-60 градусов, а обратка на 50 градусов.
    И только на 12 квт сейчас температура ГВС и особенно радиаторов на 2-м этаже нагревается так как надо, на 65 и 70
    Вопрос. Должен ли так работать электрический котел или он должен нагревать до нужной температуры и на 4 квт и на 8 квт и на 12 квт?
    Или так как вода нагревается электрическим котлом, потом идет по трубам и отапливает дом, в процессе теряет свое тепло и возвращается сильно остуженной к электрическому котлу и снова нагревает...и чем холоднее температура на улице, тем быстрее дом теряет тепло (так как он не утеплен)
    Я просто не могу понять почему электрический котел не нагревает даже на 8 квт...
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Потому что теплопотери Вашего домика больше чем 8кВт.
  8. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Это очень хороший режим. Но, вдруг я ошибся с расчетами, то готов по играть в подкидывания!)
    Если посчитать с другой стороны. Объём топки у Драгона ТА 25, 84 литра и 68 кг древесины с 20% вмещается. Я в практике проверить еще не могу. Допустим это так. 68 кг *3000= 204 кВт. - 25% (пусть КПД будет 75%, хотя производитель заявляет 88%) = 153 кВт тепла выдадут 68 кг дров. Я не знаю за сколько они прогорают... Но при теплопотерях 10кВт/ч. 153/4 часа горения (допустим получится настроить так котел) = 38кВт/ч или это не так высчитывается!). 38 - 10 = 28 кВт тепла по логике пойдет в ТА. При дельте в 50 градусов. 50*1,16*750=43 кВт Значит, в среднем за 2 часа теплоаккумулятор наберет свою полную мощность. Отсюда вывод. Нужен больше ТА, ну хотя бы на 1000. 50*1,16*1000=58 кВт. На больший ТА денег уже не хватит)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Великанов1985, у Вас дом 150м2, неутепленный и с большими окнами. Теплопотери такого дома порядка 12кВт. Вот котел и работает на 12кВт, чтобы компенсировать эти теплопотери. Если он будет работать на меньшей мощности, то скомпенсирует меньше теплопотерь, и дом начнет остывать.
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    :faq: печами получается экономнее топиться. это если я правильно посчитал...
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Вот немного не понимаю. Потери 10 кВт. Радиаторы при 75/65/20 суммарно выдают 15 кВт тепла. Почему дельта 50 градусов. От 30 до 80. При такой дельте радиаторы не будут выдавать свою полную мощность. Как можно рассчитывать на теплоотдачу при температуре теплоносителя в 40 градусов, значит реальное время пользованием теплом от ТА меньше чем кажется на первый взгляд.
  12. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Автоматика для насоса?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Сейчас реализована и уже месяц работает автоматика поддержания необходимой мощности по отслеживанию Т дымогазов. Дорабатываю ее алгоритмом "начало топки/окончание топки". Чтобы атоматически закрывать шибер и поддувало, при полном догорании закладки (ну и, - отключать насос зарядки ТА).
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто в этом году наступила зима, а не недоразумения прошлых 5 лет.
    у меня таких страдающих ... вал,
    вот прям сегодня - ой тонна солярки за месяц ушла, а в прошлые годы тонны на 3 месяца хватало,
    дык в прошлые годы всё время 0 был, а в этом -20.
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    ) Серьезная автоматика!
