1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    ) Ватах. Я исправил...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно. Если мощность теплопотерь, то в ваттах (или в киловаттах...). Но могут быть и теплопотери за некий период, тогда в в Вт*ч за период (в сутки, в месяц...). Записать период можно либо отдельным словом (в месяц...), либо сокращённо (кВт*ч/мес...). Но для Вт*ч (кВт*ч...) указание периода (или другого "количества" - кг,. м3...) обязательно, иначе величина не несёт никакого смысла.
  3. Riffing
    Riffing
    Riffing
    То есть просто теплопотерь 8,5 кВт., а в сутки - 204 кВт в сутки (кВт*ч/сутки).
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да сколько можно уже колбасить форум на одну и ту же тему !
    единица мощности - это кВт
    единица теплопотерь - это кВт*ч (внесистемная единица)
    быро все накосячившие тут матчасть учить и на экзамен !
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    204кВт*ч в сутки.
    Общее правило - с единицами измерения выполняются те же действия, что и с величинами.
    8,5кВт умножаем на 24ч в сутках, получает 204кВт*ч в сутки (или за сутки).
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :super::hndshk: вот, Паша, так и пишется - безо всяких квадратов
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Спасибо.
    Ещё я в курсе, что Е = м * с²
    Поэтому обычно теплопотери считаю легко и непринуждённо: массу котла на квадрат скорости света.
    И чего голову ломать ? ;)
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Т. е., теплопотери дома составляют 16кВт за час? Я не выношу мозг, просто пытаюсь разобраться...Каша в голове... Теплорасчет выдает мне теплопотери "Теплопотери = 0.67 Вт/м2/K" Вот это что значит? Я понимаю так, что за час с каждого метра стены уйдет 0,67 Вт. Правильно?
  10. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    ПАДСТАЛОМ! :)]
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неправильно.
    Теплопотери 16кВт не за час - это мощность (мгновенная величина).
    И 0,67Вт с м2 уходит не за час, а мгновенно при дельте температур внутри-снаружи в 1'К.
    За час уйдет 0,67Вт*ч (0,67Вт*ч/ч).
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это значит, что при данной дельте температур (К) Вам нужна такая мощность (Вт) на каждый квадратный метр (м2), чтобы компенсировать потери.
    За каждый час уйдёт 0.67 Вт*ч энергии. Это если потери постоянные. Они могут меняться (ну вдруг потеплело за окном) - следовательно и мощность требуемая для компенсации потерь будет разная.
    Уходит - энергия. А теплопотери показывают какую мощность нужно затратить "вот прям ща" на компенсацию потерь. То есть это - мощность. Умножая её на время получаем потери энергии.
  13. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, так я так и написал ведь? Значит, при общей площади стен (85м2), пола (70м2) и потолка (70м2) 225м2*0,67Вт= 150Вт в час. Так? Н, добавим еще 50 на окна и двери и 100 на вентиляцию, получится общая теплопотеря дома 300 Вт в час, так ?
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Я взял дельту 55 градусов. Но это абсолютный максимум при - 30 на улице (неделя в зиму, еще месяц -10-15, остальная "зима" -3-5+3+8 град)
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Система отопления расчитывается на дельту при самой холодной пятидневке.
    Это чтобы получить такую мощность системы, которая способна при "самой холодной" температуре компенсировать потери.
    То, что 75% времени потери будут меньше и система будет работать "не на полную мощность" - ну так это у неё "судьба такой". Но сиречь это система жизнеобеспечения, поэтому она просто обязана быть готовой к тому, чтобы обеспечить расчётную температуру при самом плохом варианте.
