1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Это понятно... Я правильно потери посчитал? 300Вт в час у меня получилось со всего дома...
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я не знаю.
    Если Вы про цифру:
    то Вам нужно умножить её на разность температур и на площадь всех ограждающих поверхностей.
    Для примера дом 10м*10м высотой 2.5м. Площадь будет 300 м2.
    Тогда ваши 0.67 * 55 (ваша дельта Т) * 300 = 11 Квт.
    И всё равно это не совсем правильно. Т. к. нужно учитывать инфильтрацию, вентиляцию, скорость ветра, полы как сделаны, как сделаны стены и пр.
    Полы по грунту и полы в доме на сваях - это абсолютно разные вещи.
    Входная дверь Вам легко киловатт потерь "накинет".
    Стены кладка или каркас - это уже неоднородная конструкция и считать потери через них как потери через слои материалов - неправильно...
    Ну и т. д.
  3. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А, теперь понятно... Но как-то дофига получается... У меня сейчас 0,9 Вт/м2/ч... Котел 10 кВт... По такому расчету, как у Вас, я давно замерзнуть должен при котле на максимум... А у меня котел на 3 - 4 из 10 единиц и тепло...
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В данном случае - у Вас.
    Вы приводите какие то цифры (0.67...0.9) откуда Вы их берёте я не знаю.
  5. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    0,9 - это нонешний дом, 0,67 - планируемый...
  6. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    :) сам только в этом разбираюсь!
    по какой формуле считать?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, Вы пишите - Вт/ч (ватт в час). Это неверно.
    Повторюсь - с единицами измерения выполняются те же действия, что и со значениями.
    225м2 Вы умножаете на 0,67Вт, но у вас нет такой величины - 0,67Вт, а есть 0,67Вт/(м2*'С). Тогда в результате умножения получается 150Вт/'С (м2 взаимно сокращаются в делимом и делителе).
    Это мощность теплопотерь с площади поверхности 225м2 на каждый градус разницы температур внутри-снаружи (не в час, а мгновенная). При дельте, к примеру 25' получится 150Вт/'С * 25'С=3750Вт (или 3,75кВт). За сутки будет 3,75кВт * 24ч=90кВт*ч ...
    Но тут ещё будет ошибка в ранем суммировании площади всех поверхностей - скорее всего температуры за ними будут разные. Правильнее сначала посчитать отдельно мощность теплопотерь через отдельные элементы при "их" температурах, а потом уже суммировать теплопотери...
  8. Riffing
    Riffing
    Riffing
    :) Не кидайте тапками. Не говорите, что нужно обратиться к специалистам, что бы высчитали теплопотери!
    Дом 106м/2 в Архангельской обл., -33 недельная, строение более 50 лет, брус 150, в подполье -1, чердачное перекрытие опилок 20 см и урса 7,5см. окна двухкамерный стеклопакет.
    Если высчитывать по слойно на сайте, плюс вентиляция. Получается около 16 кВт*ч. + 2кВт ГВС.
    Если взять рекомендации по расчетам из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
    то 300 *(22-(-33) *0,48=7920+10%+2000 (гвс)=10700 ~ 11 кВт*ч
    Если посчитать сегодняшний расход дров и периодическое использование электричества.
    Топлю 2 кирпичные печи по одной закладке дров, редко с подкидом, 2 раза в сутки. получается две топки по ~ 60 литров. Взвесив дровишки, получил 17 кг. Там больше березы, есть сосна и ольха. Дровам этой зимой уже два года как дрова.) 17 кг *4 топки= 68 кг дров. 68 * 3000 (округлил в меньшую сторону)=204 кВт выдают мои дрова. Какое КПД печей я только могу догадываться. Пусть 50%. Итого совсем смешная цыфра в 102 кВт /24 часа = 4,2 кВт.
    В трех комнатах есть радиаторы с ТЭНами, суммарно 3,3 кВт потребление. работают по 5-6 часов в сутки. включаются они только когда на улице температура ниже -15. то есть 6 часов *3,3 кВт= 19,8 кВт за сутки. 19,8/24 часа= 0,83 кВт. 4,2+0,83=5 кВт*ч) смешная цифра однако...
    Радиаторы стальные. при 75/65/20 суммарно выдают 16 кВт тепла. Котел 25 кВт + ТА 1000 литров. Возможно добавлю электро котел на 9 кВт, что бы чисто по ночному тарифу поддерживать температуру теплоносителя в ночное время.
    На какие все же цифры рассчитывать в теплопотерях?
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В этой теме у топикастера есть ссылка на калькулятор. "Тепловые потери здания". Всё понятно и доступно. https://www.forumhouse.ru/posts/5558658/
    P. S. Теплопотери здания, как и мощность измеряются Вт (кВт), ккал/ч. Давно пора закрыть этот вопрос.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если будет не очень холодно на улице (или можно опустить температуру в доме), то можно измерить реальные теплопотери дома. Для этого надо поотапливать его только электричеством примерно сутки - двое и посмотреть по счётчику потребление за определенное время при определенной дельте температур (до замера дождаться стабилизации температуры в доме или разницы с уличной).
    Обогреватели на 3,3кВт уже есть, может есть возможность ещё одолжить пару "ветерков" по 2кВт (или купить)... В принципе, достаточно достичь любой стабильной разницы температур (при любой температуре в доме). Узнаете теплопотери при этой дельте - не проблема пересчитать на любую другую.
    И ещё раз - ватты в час (Вт/ч) не меряются. :)
  11. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Т. е., эти 0,67 Вт, которые у меня получились в калькуляторе это потеря с 1м2 площади ограждающих конструкций на 1 градус разницы температуры снаружи и внутри?
  12. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
  13. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Может и не меряются...А как тогда понять за какой временной промежуток эти самые ватты уйдут наружу? Если за час - то это пипец, а если за год - то и пес с ними...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, только не знаю - с м2 площади ограждающих конструкций или пола - я не видел что считал Ваш калькулятор.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ватты "уйдут" за мгновение. Чтобы узнать сколько тепла уйдет за некоторый промежуток времени, нужно мощность (Вт) умножить на время (ч) этого промежутка - получим количество энергии (тепла).
    К примеру, если мощность теплопотерь 2кВт, то чтобы посчитать теплопотери за сутки -
    2кВт * 24ч/сут =48кВт*ч/сут
