1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, тут уже не один "исправился". :)
    Да и хоть не пишущих так, так новых читающих наши замечания сподвигнут на разобраться и понять когда и почему какие единицы используются.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Причем тут контекст. Котел производит 7 кВтт в час и все это тепло уходит в окружающую среду т. к. внутренняя температура постоянна и довольно высокая (в доме дети).
    Ну если очень хотите пусть будет 7 кВттч в час.
    3 этажа это вместе с подвалом. Потолок второго этажа утеплен 40 см минваты + Мягкая черепица.
    Вопрос был простой. НОрмальные это теплопотери? Много это или мало для такого дома?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему Вы упорно пишете кВтт ? Вы можеет как-то расшифровать вторую букву т ? это потому что в слове Ватт два т на конце ?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А кто скажет, что количество тепловой энергии выработанной котлом и "посчитанной" им соответствует?
    На чём основаны эти "вычисления"? Скорее всего, на косвенных данных. Насколько они достоверны?
    , Нормальные тепловычислители измеряют расход и дельту теплоносителя. У вас в котле расходомер стоит? Контроллер котла, если измеряется расход, должен выводить на табло: расход и температурные параметры теплоносителя. Если нет, то это просто маркетинг.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это не мои хотелки. :)
    Если в час, то именно - кВтч (кВт*ч/ч). А если кВт, то не в час, т. к. это мощность - т. н. мгновенная величина.
    Правда, как уже сказали, вторую "т" убрать надо.
    А контекст при том, что в этом контексте ватты в час не меряются, а в другом могут.
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Да именно так. Котел показывает и расход и температуры подачи и обратки. Там вообще две сотни параметров. Котел управляется web сервером siemens/
    Буква Т что либо меняет? В школе по русскому у меня была четверка. Поэтому пишу не очень грамотно.
    Мне просто нужно мнение опытных людей о степени теплоизоляции дома.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если все параметры указаны правильно (и принять высоту потолков 2,7м), то теплопотери примерно на 40% ниже норматива, что находится на границе между высоким и очень высоким классом энергосбережения для одноквартирных зданий.
    Но, требования по энергосбережению у нас довольно мягкие. К примеру, высокому классу энергосбережения может соответствовать и дом со стенами из ГБ D600 250мм. :)
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нормально утеплен. Расход газа и мощность теплопотерь зависит не только от разницы температур, но и от ветра.
    кВт*ч - единица измерения энергии.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если дом не щелястый, стены насквозь не продуваются..., то как ветер может существенно влиять на теплопотери дома? :faq:
    Ну, разве что, вентиляция через открытые форточки и из-за них окна насквозь продуваются...
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Может, и сильно. В минус 30 без ветра расход у меня был меньше, чем в последние несколько дней в минус 15-20 с ветром.
    Дом герметичен, продувание кладки исключено.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обратная тяга в вентиляции ?
    как вариант - повышенный отбор теплопотерь дома в силу ветра (если фасад не утеплен дополнительно)
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мокрый фасад, 50 мм ваты.
    С ветром нормальное явление, ведь конвективная составляющая всегда присутствует. Ветер её усиливает.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос "как" подразумевал механизм существенного увеличения теплопотеоь из-за ветра, а не величину их изменения в частном случае с не озвученными (не ясными) причинами.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это мизер - достаточно посмотреть разницу величин теплопередачи с внутренней и внешней сторон ограждающих конструкций, используемых в формуле расчета сопротивления теплопередаче (по СП "Тепловая защита зданий").
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В некоторых регионах этот "мизер" может составлять до 40%. Методика расчёта в СП несовершенна, и не учитывает влияние ветра, солнца, инфильтрации, и много чего ещё. Холодная пятидневка с обеспеченностью 0,95 (за точность цифры не ручаюсь). И все. Упрощенного расчёта достаточно, тем более, что энергию надо экономить.
    Если бы конвективная составляющая была пренебрежительно мала, то достаточно было бы делать стены из фольги.
    Или красить дома в белый цвет вместо утепления.
