1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, считал теплопотери в samrtcalc. Но там только окна, стены и полы. Имеет смысл по данному экселю посчитать lovial. narod. ru? Или может что-то добавить к расчету samrtcalc?
  2. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Вот это выдержка и терпение) Большой респект.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rosta1972, можно прикинуть по другому.
    06.02. - дельта 37С, расход 1 м3/ч., теплопотери 216 Вт/С (8000 Вт/37С)
    17.02. - дельта 52С м3/ч, расход 1,1 м3/ч., теплопотери 169 Вт/С (8000 Вт/37С)
    Т. е. по вашим цифрам получается, что из-за ветра теплопотери увеличились на 22%.
    Для окон защита внешнего стекла от ветра в виде рольставен улучшает теплотехнические характеристики окна на 0,25 м2С/Вт. (протоколы внизу). Т. е. вполне можно допустить, что отсутствие ветра способно увеличить 1 м2 площади конструкций на 0,25 м2С/Вт. Если для окон прибавка в R=0,25 м2С/Вт. это примерно 30%, то для стен с R=3 м2С/Вт. это прибавка в 8,3%. Т. к. площадь окон и дверей обычно не более 15% от площади стен, то получается сильный ветер должен увеличивать теплопотери всего дома на 15-20% в зависимости от соотношения площади стен и окон и от соотношения R стен и окон. Чем хуже теплотехнические характеристики окон и стен, темы выше потери от сильного ветра. ИМХО.
    У вас какая площадь стен и какая площадь окон, дверей? Какое R на стенах и какое R на окнах?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не увидел в предложенном протоколе ничего про ветер. :faq:
    Насколько понимаю, там разница в теплопотерях получена за счёт добавления воздушной прослойки, пусть и не идеально замкнутой.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @a991ru,
    Cтены:
    R= 4.0, S=240 м. кв.
    Окна:
    R = 0,71, S = 35+5 м. кв. (окна + двери)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., а там ничего про ветер и нет. Там речь идет о гарантированном снижении теплопотерь через окна при использовании рольставен, ведь там прослойка незамкнутая и на мой взгляд именно воздушная прослойка мало что для окон дает, именно поэтому я написал про ветер. Я думаю влияние ветра в этом случае играет ключевую роль, а не воздушная прослойка, хотя я могу ошибаться. :hello:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так они проводили испытания не в уличных условиях. Там и без рольставень ветра (усиления обдува стекла) не было. Разница со ставнями и без была только в наличии воздушной прослойки (ну и самих ставень) - значит в данном случае снижала теплопотери именно воздушная прослойка, а не экранирование от ветра. Видимо, рольставни обеспечивают хоть и не идеальную, но достаточную замкнутость воздушной прослойки, чтобы эта прослойка реально работала.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я знаю, кто эти испытания делал, поинтересуюсь как дело было и отпишусь.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Испытания естественно делаются в статике.
    А про ветер делали немцы в клима боксе
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может кто, знающий немецкий, озвучит - какое там остекление использовалось (его R) и герметично ли остекление?
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вывод:
    (Zusammenfassung)
    В зависимости от ветра и «степени закрытия» рольставни повышают теплоизоляцию окон на 10-25% и тем самым способствуют снижению потерь энергии.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Их цифры теплопроводность, наша сопротивление, получается около 0,67. Это либо 70-ка с спо энергосберегающим, либо 60-ка с спд энергосберегающим. Я бы относился к этим испытаниям с точки зрения сколько теряет окно при разном ветре.
    Роллета по нашему госту должна увеличивать сопротивление теплопередачи на 20%.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Скорее, 0,71. Там даны цифры при ветре, без ветра получается похоже на 70-мм профиль с двойным стеклопакетом.
    Если так, то с 40м.кв. окон потери при dt=40 в штиль составят 2,25 кВт, с ветром 5м/с - 3,75 кВт.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., я конвертировал файл в ворд, так что можно интересующие вас куски в Яндекс-переводчик вставить.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так при ветре понятно. Я не нашел значений для без ветра - думал, может словами описано сколько камер, какие стекла...
    На мой взгляд, несколько странновато не указать в таблице и базовые значения для безветренной погоды.
