1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeyPol, а насколько роллета плотно прилегает к окну? Мы тут выше обсуждали этот момент и Константин высказал мнение, что теплосопротивление окна при использовании рольставней увеличилось из-за появления почти замкнутой воздушной подушки между роллетой и стекопакетом.
    По вашим испытаниям рольставни добавляют R к окну из-за чего? Из-за появления перед окном еще одной дополнительной камеры или из-за снижения ветровой нагрузки на внешнее стекло?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, из за почти герметичной подушки воздуха. Ветра там нет.
    "гермитичность" специально определяют. Внизу отлив-концевой профиль полотна с уплотнением, вверху - вход в короб - щетки снаружи и внутри, в шинах щетки.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  4. mamaolja
    mamaolja
    mamaolja
    Республика Коми
    Имеем дом в поселке - щитовой, БАМовского типа. Достался в наследство и мы там планируем бывать наездами. Имеется центральное отопление - и за площадь 70 м2 оплачиваем 7000 в месяц независимо от времени года. Имеет ли смысл отрубиться от ЦО и сделать электроотопление с нужным нам уровнем температуры - нас нет зимой, в доме плюс 5, собрались приехать - дистанционно включили до плюс 22. Летом совсем выключили. Получится экономия или проще оставить все как есть?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все ситается - считаете потери и капзтраты
  6. mamaolja
    mamaolja
    mamaolja
    Республика Коми
    Капзатраты - это устройство новой системы, а потери - это что имеется ввиду?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплотери дома. в пересчете на градус разницы температур дома и улицы. зная их и расчетные сутко-градусы для Ващего региона - считаются эксплуатационные расходы на обогрев
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как уже написал ув. Roaroma, нужно считать. Я только немного конкретизирую
    1) нужно рассчитать теплопотери здания
    2) нужно определить самое слабое место здания (обычно это место в одном из наружных углов)
    3) нужно рассчитать точку росы в самом слабом месте здания (внутренняя температура, при отсутствии жильцов, должна поддерживаться на 1 - 2 градуса выше точки росы в этом месте)
    4) при внекотловом регулировании СО с жидким теплоносителем, мощность отопительных приборов следует увеличить на 15% - 30%, а это может потребовать пересчёт внутреннего сечения труб
    5) СО с теплоносителем вода автоматически становится нецелесообразным (и даже неприемлемым. т. к. может быть разморожено), т. е. целесообразным будет полностью электрическая СО. Переход на "незамерзайку" потребует переделку СО, что делает такое решение нецелесообразным, т. к. эффективность такой СО будет ниже эффективности СО с теплоносителем вода.
    6) при кратковременном (наездами) использовании здания в отопительный период с внутренней стороны наружных ограждений нужно применить паробарьер с изменяющимся сопротивлением
    7) применение строительной плёнки потребует организацию вентиляции в каждом помещении (гравитационная или механическая не имеет значения)
    8) цена электроэнергии
    Невыполнение пунктов 3) и 6) станет причиной образования гнили, а домик щитовой.
    Невыполнение пункта 4) стане причиной снижения эффективности СО с жидким теплоносителем, вплоть до отказа.
  9. mamaolja
    mamaolja
    mamaolja
    Республика Коми
    Сергей спасибо за развернутый ответ.
    Планируем полностью электрообогрев конвекторами, то есть теплоносителя не будет. Каждое помещение подключается автономно.
    А в реале возможно самим сделать расчеты, или это нужно кого то привлекать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплопотери дома несложно посчитать - есть много калькуляторв в сети. смарткалк например.
    да можно хоть руками. все цифры есть в свободном доступе.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплопотери проще и точнее не считать, а измерять. Достаточно "найти" пару-тройку электрообогревателей и поотапливать дом ими.
    Дождаться, когда обогреватели будут работать без отключения (т.е. постоянно на полную мощность), а температура внутри и снаружи стабилизируется. Тогда мощность обогревателей и будет примерно равна теплопотерям дома при данной дельте температур внутри-снаружи. Отсюда уже несложно прикинуть затраты на отопление для любого режима.
    Только мощность обогревателей лучше брать не паспортную, а измерить, к примеру, по электросчётчику.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Константин Я., те человеку сначала надо купить обогреватели и погреть ими чтобы узнать
    кстати @mamaolja, как вариант - поставить теплосчетчик и модуль дистанционного управления - как вариант, если это возможно
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Один обогреватель наверное и у себя найдется, второй у знакомых... А можно пару китайских "Ветерков" купить рублей по 600... Такую мелочь за измерение можно и заплатить, вместо того, чтобы практически неизвестные ограждающие конструкции на теплопотери считать.
    Без точного знания "пирогов" стен, потолка, пола и их состояния, производительности вентиляции... насчитать можно с погрешностью на сотню процентов, а то и более.
    Обогреватели сейчас и на прокат можно взять...
  14. mamaolja
    mamaolja
    mamaolja
    Республика Коми
    Всем спасибо. Сейчас дом подключен центральной СО, и зимой мы не можем, пока она работает, проверить обогревателями теплопотери. Обогревателей есть сколько надо, так как жили старики и дополнительно грелись.
    а насчет дистанционного - как раз так и хотим, греть к приезду.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @mamaolja, чтобы что-то советовать, надо иметь больше информации о Вашем доме. В том числе: описание конструкции здания, как устроено водоснабжение и канализация, насколько надежно электроснабжение и сотовая связь и пр...
