1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Подскажите форму, пожалуйста.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так с ваших цифр ;)
    А много или мало - Вам решать.
    7.6*24*7*5 (цена ЭЭ)=6400 рублей в неделю за отопление (примерно, с учётом придуманной мною цены ЭЭ).
    20 тысяч в месяц. Кому как...
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Х/3.125=dTmax/dTop
    X = (23-(-33)/(23-0)*3.125=56/23*3.125
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    :) мне не рублем мерять, на дрова переводить.
    Имея печи с низким КПД, говорят что 30-50 % может быть. Если установить ТТК хотя-бы 70% КПД, то будет экономия в дровах. :)] Наверное. Подожду еще сутки, надеюсь уличная температура будет так же стабильна как эти деньки... Спасибо!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Riffing, стабильность температуры на улице не важна, т. к. у вас при другой температуре будут другие цифры дельты, но посчитать через них теплопотери и сравнить с сегодняшними можно будет точно также. :hello:
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Как бы имеются исходные данные.
    Есть вопрос.
    Есть ответ рассчитанный из цифр исходника.
    Лично я бы чуть увеличил теплопотери, примерно до 8кВт...
    Ибо среднее из 0 и +2 (уличная температура), таки не ноль а единица.
    Но соль не в этом, а в самом исходнике (данные за сутки).
    ИМХО, слабо верится, что во всем доме в течении суток было четко 23°С. Это раз.
    Во вторых.
    На израсходованные кВт*часы, кроме температурной дельты могло повлиять солнышко. Предположим, что солнечный день добавил внутридомовой температуре один халявный градус.
    Теплопотери уже 8,2кВт.
    В третьих.
    Внутри дома на время эксперимента имеем "остывающие со вчера две печки". Лично я не уверен, что эта парочка таки не внесла свою лепту в комнатную температуру. И если ответ положительный то теплопотери еще вырастут...
    Кратко.
    ИМХО, опыт стоит продолжить. И чуть подробнее освещать моменты получения исходных данных.
  7. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Не а если в течении суток будет понижение температуры, -1 каждые два часа. Дом же сразу не остынет, а только через какое то время.
    Пусть стабильно лучше.
    Я еще думаю, наверное, много тепла дают две мои печи. Объемом они, ну так, 3-4 м/3, конечно там каналы, но они еще не остылаи до комнатной температуры. Ведь тоже греют дом.
  8. Riffing
    Riffing
    Riffing
    С воскресенья пасмурно, почему и желаю стабильности.
    Про печи согласен.
    Тоже удивила цифра в 7,6.
    Вот и решил продолжить эксперимент.
    Замер температуры в одной комнате, самой большей, двери все открыты и имеются 3 арки. Если в одной комнате стабильно 24,5, то в замеряемой стабильно 23.
    :)Еще сутки в ожидании.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Судя по наличию десятых, термометры электронные с градицией в пол градуса. Я бы рекомендовал проверить их на вшивость. Тающим льдом, а если позволяют то и кипятком.
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Градация 0,1. Если он обманывает, то обманывает постоянно) Ну такой эксперимент с ними не провести)
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Вот я о чем еще подумал. Нужно ли учитывать и сколько? У меня почти тона воды в аквариуме и она 26 градусов, что есть еще одним источником тепла.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дело не в литраже аквариума, а в площади его поверхности, с которой идёт теплообмен. Можете примерно принять его теплоотдачу как для теплого пола 11Вт/(м2'С).
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Аевариум просто добавляет инерционности, при чем тут его площадь? Для тонны воды это 1,16 кВт на градус.
  14. Riffing
    Riffing
    Riffing
    :ogo: однако получается. С округлением в меньшую сторону получается 12 м/2. У аквариума 6 сторон, но аквариумов 15 шт, разных размеров...
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Если температура в помещении падает до 18, то в аквариуме так же 26 градусов... Если поднимается, тут тяжелее, но при 27-28 в доме в аквариуме все равно 26 градусов.
