1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    и не подумаю.
    Решение только ваше.
    Вам бы еще определиться по конструкции СО: температурные режимы, вид отопления, СО с преимуществом ГВС или нет, возможность удаленного контроля, etc. И только после этого выбирать вид/тип топлива/котла и конкретную модель.
    Мощность будет зависеть от качества горения и способности к глубокой модуляции. Все индивидуально. Если котел маломощный, то разница в КПД 5%- это опять-таки, сугубо индивидуально, будут ли обращать на это внимание по топливу. Если у вас будет реализовываться система с преимуществом ГВС, то (очень по ощущениям и не зная всех нюансов обсчета в программе, реальной ситуации с домом и т. п.) по грубым прикидкам- вам и 16 кВт вполне может хватить.
    Не слушайте маркетинговые советы, читайте только технические рекомендации.
  2. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Как все сложно на самом деле :)
    ГВС не планируется через котел, будет электрический нагреватель. В расчете указывалась внутренняя температура +23, наружная -25. Будут установлены металлические радиаторы, в них незамерзающая жидкость для СО. Система отопления будет скорее всего двухтрубная с принудительной циркуляцией. Возможность удаленного контроля не нужна. А внешний etc даже не знаю как может реализоваться в ТТ котле.
    Если честно, думал что посчитать теплопотери дома это 120% успеха. Спасибо что спускаете меня с небес на землю :)
    На рынках и в магазинах рекомендуют брать чуть больше 24-26 кВт.
    Я склоняюсь к 20кВт, к тому же -25 у нас не часто, основную часть котел будет работать в среднем режиме.
    Мне нравится Buderus Logano s111-2 на 20кВт. Топить буду только дровами.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    смотрите не на паспортные цифры, а на реальный опыт владельцев.
    ну тогда шерстите все темы на первых двух страницах в поиске информации, какой из претендентов наиболее благоприятно работает в подобных режимах.
  4. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Спасибо. Буду искать.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, вы очень скоро измените своё мнение-). Не вы первый, и не вы последний. Имхо.
  6. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Мне кажется, что в московской области есть некая проблема с углем - его стоимость.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот именно. Поэтому мой выбор пеллеты.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С дровами тоже много проблем. Для пиролизных котлов они должны быть очень сухие, то бишь пролежать в дровянице минимум пару лет. Но пиролизные котлы стоят гораздо дороже. А обычные котлы кормить дровами значит не спать ночью. Во вторых дров надо реально много! Вы готовы пару соток участка занять дровяницами?
    Уголь действительно недёшев в МО, но если вы посчитаете цену в руб за кВт и помножите на коэффициент удобства использования то выводы могут склонить вас в том числе и к углю.
  9. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Пеллетные котлы стоят в разы дороже обычных древесных. Если будерус 20 кВт стоит 36000, то пелетные начинаются от 160 000.
    Да согласен с вами. Но у меня дом не для постоянного проживания. Наездами зимой по выходным, и то не каждые выходные. Поэтому 160 000 за котел очень не бюджетно в моем случае.
    По поводу угля буду уже решать в процессе.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не обязательно покупать пеллетный котёл. Можно купить горелку (появился выбор от 40000), бункер сделать самому.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для таких условий больше подойдет дизельный котел.
  12. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Спасибо за информацию. К сожалению тоже не бюджетно. В принципе можно сначала купить твердотопливный котел, а потом по необходимости докупить горелку.
    Тоже не бюджетно. 1,5 литра в час. За сутки набегает много. К тому же нужно резервуар с дизтопливом где то прятать.
    Да, и шум от него, котельная в доме (каркасный).
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Шума от дизеля, практически нет. А вот от пеллетного комплекса есть. Это проблема, но решаемая.
    Это и имелось в виду.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    в принципе тогда самый бюджетный стартовый вариант это либо выбранный вами Будерус (про дрова в нем не знаю но сомневаюсь) либо Виадрус. Точно с дровами он не вариант, но с углем отлично и потом на него можно повесить горелку, солярочную, газовую, возможно и пеллетную. Солярочная горелка шумит но не сильно. Зато она даст вам возможность не замораживать дом и топиться тогда, когда уголь уже перестанет гореть.
