1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Дом из какого материала? Вентиляция в доме есть?
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Газоблок, вентиляция только в сан узлах и цоколе, и то пока закрыта
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    У вас изнутри шпатлевка по свежему газоблоку?
    Не самый хороший вариант. Газоблок должен сохнуть. Только по этой причине я бы держал не ниже +20 град. и нужна вентиляция.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Нет, уже давно всё высохло. стены сделаны давно, а штукатурка летом
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Тогда +10 достаточно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зависит от количества подкинутых дров. До 50* нужна охапка, до 70* охапка и четыре полена.
    Решается установкой ТА к ТТ котлу, и прочими девайсами по регулировке температуры. Только тогда сможете получить задуманную температуру
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Удалили "оптимально " и "минимальными затратами", как несоответствующее на данный момент.
    Если делать грамотно, то нужно определить точку росы в самом слабом месте здания и поддерживать внутреннюю температуру на градус-два выше.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если дом пустой и отделки вестись не будет +/-10. если частично жилой или планируются работы 15 и выше.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    При 15 комфортно работается, и ничего не мокнет, за исключением окон. Возможно, что причиой запотевания в моем случае был цокольный этаж.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть зависимость выпадение конденсата - Т среды, поверхности и влажность
  12. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Посчитал потери вручную покомнатно. Получилось 50-60 Вт\м2 с учетом коэф. 1,3 на вентиляцию. Посчитал в Валтеке, получил 34 Вт\м2 + 40 Вт\м2 (инфильтрация). Покрытие: ламинат.
    1. Чему верить?
    2. Нужно ли думать про радиаторы? С учетом планирующейся ПВУ вроде не нужны, но ПВУ будет через год-два.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ничему.
    Решать только Вам
  14. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    ПВУ = приточно-вытяжная установка
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    По какой методике считали?
    В Валтеке довольно достоверно определяются трансмиссионные тепловые потери. Но, при расчёте берётся температура воздуха в помещении, а при наличии ТП для определения тепловых потерь по грунту надо принимать температуру греющей панели. Иными словами среднюю температуру теплоносителя ТП. В Валтеке "кнопка инфильтрация" автоматически добавляет и вентиляцию, и инфильтрацию. Это "перебор" на мой взгяд. Достовернее вентиляцию посчитать из своих предпочтений.
