1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не стоит, пусть будет как "рояль в кустах", когда прижмёт и будет совсем худо, на этот случай есть камин.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я тут https://www.forumhouse.ru/posts/27844524/ как-то зимние замеры градиента температуры в помещении с высоким потолком сделал. Без ТП, чугунные радиаторы. Правда, это мансарда, утепленная по скатам, и 4.5м там только в коньке. Но сухой остаток - при нормальном утеплении все прогревается естественной конвекцией довольно равномерно, без ТП и какой-то принудительной циркуляции.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня ~3 часа топки открытого камина (без экстремизма, для души, пара охапок дров) поднимают Т в гостиной от силы на 2 градуса. ИМХО не стоит на камин закладываться, как на реальный отопительный прибор
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Какой у Вас камин, топка открытая?
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Кирпичный, топка открытая, портал 700х900, дымоход кирпичный прямоточный 250х250.
  6. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Подскажите, в домах с естественной вентиляцией какую при расчёте теплопотерь принимают кратность воздухообмена.
    Составил модель теплопотерь своего дома, там один свободный параметр - эта самая кратность.
    Сейчас при 0 градусов электрокотёл жрет 8квт. Подгоняя под неё свою модель получаю кратность воздухообмена 0.7.
    При таком раскладе получается 55% теплопотерь через ограждающие конструкции и 45% теплопотерь на инфильтрацию.
    Действительно ли через естественную вентиляцию такие большие теплопотери?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Однократный воздухообмен - по жилым помещениям, в санузлах, кладовках и др. - свои нормативы.
    Теплопотери через систему естественной вентиляции дома, в реальности - могут изменяться в довольно широком диапозоне. Расчёт воздухообмена по кратностям (о чём - выше) - используется для подбора мощности отопительных приборов и это совершенно не означает, что воздухообмен в помещениях всегда будет именно таким, как в расчёте; в реальности Вы этот процесс будете регулировать - путём открытия окон в помещениях, где Вы находитесь.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подбирайте исходя из количества проживающих * 30 м3/час
    Инфильтрация это совсем другое -это не вентиляция
  9. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Окей, я просто хочу прикинуть, сколько сейчас тепла утекает через каналы естественной вентиляции, чтобы понять, насколько установка рекуператора сможет снизить эти потери
    На мой взгляд количество людей в доме никак не влияет на утечку воздуха через каналы естественной вентиляции
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так вентканалы не для того нужны что бы через них тепло утекло, а для проживающих
    Закройте их и ничего утекать не будет
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно верно, но количество людей влияет на воздухообмен.
    Не нужно так делать. Да и не сможете самостоятельно рассчитать теплопотери, как минимум, пока не изучите теорию и не воспользуетесь расчётной программой. А неграмотно принятые теплопотери могут стать причиной больших проблем.
    Могут быть большими, а могут быть настолько мизерными, что не принимаются во внимание.
    Только нужно понимать, что инфильтрация и вентиляция помещения не одно и тоже, хоть в обоих случаях происходит воздухообмен. Поэтому никогда не нужно подменять вентиляцию инфильтрацией и наоборот.
    В некоторых случаях цифры инфильтрации могут быть настолько большими, что не требуется дополнительный воздухообмен и требуется дополнительное утепление.
    Если у Вас здание построено с современных материалов и грамотно, то на инфильтрацию (естественное вентилирование) можно не обращать внимание. Если здание древнее, то назначая воздухообмен для помещения, нужно учитывать и инфильтрацию.
    Для проведения расчёта теплопотерь здания значение имеет только объём или кратность воздухообмена и температура поступающего воздуха, а каким видом вентиляции это будет достигнуто, для расчёта теплопотерь помещения, не имеет значения.
    Процесс расчёта вентиляции и инфильтрации описан в учебниках.
    Можете воспользоваться этой таблицей
  12. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Здравствуйте
    подскажите пожалуйста как лучше организовать проверку дома тепловизором
    дом из СИП, собран весной. полноценного отопления пока нет, греля электро обогревателями до -5, потом сбежал т. к. холодно уже спать стало. окна стеклопакеты, дверь только входная (б.у. металлическая тонкая не утепленная. ставил как временную)
    мне нужно проверить во первых по стыкам панелей- нет ли утечек тепла и по проемам окон. снаружи уже сделали отделку-мембрана-обрешетка-сайдинг, но я так понимаю проверять все равно лучше изнутри
    вопросы:
    - на что обращать внимание когда ищешь исполнителя на проверку
    - как лучше проводить саму проверку (прогреть дом посильнее, или наоборот дать теплу распределиться (грею пушой небольшой и радиатором на 1 и 2 этажах, т. е. не равномерно)
    - по погоде-я так понимаю чем холоднее на улице тем лучше? или важнее разница температур? вопрос возник т. к. при условно плюсе на улице я могу нагреть дом до большей разницы внутри/за бортом
    спасибо
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gmoh1, чем больше будет разница температур между улицей и домом, тем четче будет видны все засады. Так что лучше если на улице будет очень холодно, а в доме +20С и выше.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, не можете. Одна и та-же мощность обогрева даст практически одну и ту-же разницу внутри-за бортом, независимо от температуры за бортом. Ну, в разумных пределах, конечно.
    Другое дело - с какими температурами "удобнее" работать тепловизору.
    Вообще, тут (на форуме) были темы именно по проверке тепловизором - там и про условия было и специалисты профильные чаще заглядывают... А так, тепловизионная съёмка имеет отношение больше к поиску косяков утепления, чем к определению теплопотерь здания. Теплопотери реального здания можно просто измерить и без тепловизора.
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Точно скажу что Т внутри дома за 2е суток не должна меняться. То есть нагреть дом в ночь перед приездом замерщиков - деньги на ветер
