1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ябы не был так категоричен
    дом дому рознь
    СИП за полдня встанет
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А вот с сипом как раз ньюанс. За пол дня ты прогреешь все кроме шпонок. Вот они и будут светиться синим "сбивая прицел" - Толи шпонка холодная, Толи мало пены возле шпонки.
    Так мне объяснили тепловизионщики.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На каком канале ?
    смотреть надо не на конструкцию а на выхлоп
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    ;) почитай внимательней мой пост
    А если нет двери с пропеллером? На что смотреть в доме прогретом пол дня назад.
    Тут дело такое... если вот прям жмёт не в моготу то можно и через пол дня проверять. Но если хочется и денег не потерять и точно проверить - лучше выполнять рекомендации профи
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да и снаружи желательно тоже
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    надо узнать реальные теплопотери дома
    Температура улицы 0 град.
    Подача в дом теплоносителя 18,6 град
    Температура в доме 10 град.
    Режим стабильный несколько суток.
    Пож помогите
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Нужна еще температура обратки и объем теплоносителя. Тогда можно считать.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бриг62, а разве скорость подачи не нужна?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы серьезно?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если объем известен то скорость зачем?
    Имел ввиду объем протекающий за единицу времени. Правильно сказать расход.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бриг62, я про скорость написал, чтобы за единицу времени понять, какой объем проходит. Но если будут эти данные, то да, скорость тогда не нужна.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    К скорости еще диаметр внутренний нужен. Тогда и расход будет. Но подозреваю что нет этих данных. Да и подача в 18,6С уже глупость какая то. Даже ТП на ней ничего не нагреет.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. У меня отдельно стоящая от дома котельная. На коллекторе в котельной судя по стрелочным приборам обратка близка кподаче. Датчик у меня только на подаче.
    2. Объем теплоносителя.
    Из котельной трубы идут в дом. Там гидрострелка, коллектор и группа на радиаторное отопление и группа на теплые полы. Теплоноситель считать только до гидрострелки в доме или с теплыми полами и радиаторами в доме?
    3. Скорость подачи не знаю, есть фото насоса с его режимом см выше. Как подсчитать?
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вот графики, подтверждающие температуры IMG_4959.JPG , см на нижнем графике - подача в дом.
    На верхнем графике - "дом"
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Значит и теплосъема нет. Какой пришел ТН такой и ушел. Вам наверное солнце в окна светит. От него тепла больше чем от вашего отопления.
    Если нет дельты Тпод-Т обр то и расход значения не имеет. По насосу никак не определите. Если это не Альфа. Та как то кажет через приложение.
