1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Советую сделать или заказать теплорасчет в программе Аудитор ОЗЦ 6.9
    На данный момент, это пожалуй, самая корректно считающая программа.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Трубатрассы FLAEXALEN600 диаметр 32 наружный.
    Теплосьем есть, просто стрелочные приборы врут.
    Окна заклеены толстой пленкой.
    Цифры что днем, что ночью одинаковые. те подача 18 град, температура в доме 10 град, улица (+2..-2грд).
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    С@Vlad_Volodin, спасибо.
    Яс почти этогоначал, те с калькуляторов расчитывающих по конструкции.
    Но мне надо знать фактические цифры, те то, что получилось.
    Расчеты 20кВт. Думаю это очень не правильно
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Точнее, чем в Аудиторе ОЗЦ ни в чем не подсчитаешь.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    "Аудитор" - это теоретический расчет до начала эксплуатации.
    А мне нужен фактический результат, который можно узнать по тому сколько тепла идет на обогрев дома при 0град на улице в стабильном режиме. И соответственно, наверное уже теоретически подсчитать кВт для -28градна улицу.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Можно. При наличии достаточных данных для расчета.
    То что вы написали может быть и при 3кВт и при 300кВт.
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если вам нужен не расчетный вариант, а фактический, ставьте теплосчетчик и узнаете.
    Или отапливайтесь электричеством через отдельный эл. счетчик. Также узнаете количество потраченной энергии.
    Ну еще можно позвать колдуна-шамана-ясновидящего, чтобы он назвал вам величину потраченной энергии. :)
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Пока не будете знать, какой объем воды циркулирует через вашу систему, ничего не сможете посчитать.
    1000 литров воды, остывая на 1 кельвин, отдаёт 1,163 кВт*ч тепловой энергии, или 1 Мкал.
    Т. о, надо знать не только Т обрати и подачи, но и расход.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Rosta1972, спасибо.
    Расчетный расход 1,55м3/ч.
    1,163кВтч / 1000л = 1,163Втч отдает один литр за 1К.
    1550л/ч* 1,163 Втч = 1,803Квтч или
    1,8Квт мои теплопотери при остывании воды на 1К.
    Судя по стрелочным приборам остывает1..2К, те мои потери1,8...3,6Квт при температуре на улице 0град.
    При уменьшении температуры теплопотери возрастут?
    Если да, то проверю во вторник-среду, когда будет похолодание
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Сейчас на улице -8 град (цифровой датчик)
    Температура подачи 22,5 град (цифровой датчик)
    Разница температур подачи и обратки см IMG_4960.JPG фото4..5 град.
    Потери 1.8кВт*(4...5град) = 7,2..9кВт
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Пропорционально. Это вы посчитали (надеемся что верно) для дельты в 10С. +10 в помещении 0С на улице.
    Соответственно для дельты 50С (+20 дом -30 улица) будут в 5 раз больше.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Лишь бы расчетный соответствовал реальному. Что бывает не часто.
    Расчетный это как бы минимальный, который должен быть обеспечен гидравликой СО и насосом.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Как проверить расход не знаю. Врезка расходомера-не вариант
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    При уменьшении уличной, и сохранении температуры в доме, возрастут. Дельта температур увеличится, и теплопотери, соответсвенно, тоже.
