1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    "Так ультразвуковой все равно врезать придется." плохо дело.
    В котельной 4 насоса
    В ТП бани- 2 насоса
    В ТП дома-3 насоса
    Везде врезать счетчики-!
    При этом мне достаточно один раз померитьи выставить требуемые расходы.
    Что делать- не понятно
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Есть не врезаемые. Но стоят они ... Те что привозили нам - я два дома построить могу.
    Да и калибровал их целый доктор неделю. Потом через месяц ещё неделю... И через пол года...:hello:
    И, да, коллибровали их по врезаному ранее прибору:)]
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Нашел в аренду такой "
    Streamlux SLS-700P
    В инструкции много написано про калибровку, немногопугает
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Анатолий1, опишите задачу более развернуто. Может чего придумаем сообща.
    Зачем столько насосов? Из тех кусочков информации, которые вы выдаете, складывается впечатление, что речь идет о промобъекте, не меньше)
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    3. отдельно стоящий дом в нем тепловой пункт, аналогичен ТП бани, только 3 насоса
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. надо настроить -согласовать гидравлику расходов
    2. определить фактические теплопотери бани и дома
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Какова отапливаемая площадь? На что, т. е. длина магистрали, площадь, количество радиаторов, работают насосы UPS 25-100?
    По гидравлике, возможно, очевидную вещь скажу: магистральные насосы (100) в имеют бОльшую производительность, чем насос котла (60). Естественно, в магистралях t будет ниже, чем подача котла. Тем более, два насоса, поэтому сильно ниже. Недостаток подачи из котла они будут компенсировать из обратки через гидрострелку. Бане и дому будет доставаться поровну. Поэтому в бане теплее.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. теплопотери дома - 20кВт
    2. Теплопотери бани 16кВт
    3. Целевая температура дома 10 град
    4. целевая темп бани 21,5град
    5. длина магистрали до дома и бани примерно 60м
    .От гидрострелки, коллектор и насосы на теплый пол и радиаторы
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Придумал!
    Демонтирую насос. Вместо него на гибких шлангах подключу этот же насос и счетчик воды. Измерю расход за1час. Верну все на место. Повторю все то же самое с др насосами.
    Единственное 32-60на фланцевом соединении.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мда
    поправку тогда сделайте на потери напора - как по длине тробопровода так и по его диаметру
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Как сделать поправку?
    PSпосле новогодних праздников сделаю. сейчас негде приобрести комплектующие
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    считайте сопротивление контура (потери напора) в котором работает насос
    можно пойти от другого: посчитать потери тестируемого (будет проще) и сравнить с графиком насоса - есть совпадение ?
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Извините не понял. Пож попроще поясните, если можно пошагово
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Попробовать так в принципе можно. Счетчик берите не меньше чем на 1". И фильтр перед ним. Который проверяйте периодически.
    Поправки не нужны. Сопротивление системы несколько изменится конечно. Но ваша то задача теплопотери здания замерить косвенным образом. Расход ТН снизится по сравнению с вариантом без счетчика. Но должна возрасти дельта. И хорошо бы более точные датчики температуры временно поставить. Электронные примотать к трубам под утеплитель.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Посмотрел ради интереса сопротивление счетчиков воды. У ДУ20 оно в 10 раз больше чем у ДУ40
