1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял, спасибо, буду пробовать после 10-го
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По ГВС.
    Подсчитал и получил странные цифры. Прошу проверить мои ошибки.
    См график, подача котел, те это когда котел включается и разгоняется до 70 град чтобы нагреть ГВС.
    Делает это он 6..7 разв день, те когда включаю рециркуляцию. При этом реальное потребление значимое идет утром и вечером - душ (3 чел).
    В год получается 6раз*365 дней=2190 раз. в год включается котел, чтобы подогреть воду с 50до 55 град.
    Для нагрева 1 л воды с50 до55 град надо
    0.0061213
    кВт·ч
    Те2190раз*
    0.0061213
    кВт·ч
    = 13,4кВтч на 1 литр в год
    Для бойлера 500л (без учета трассы) 13,4кВтч на 1 литр в год *500л = 6700кВтч
    По 5,3рубзакВтч = 35,5тыс руб в год на рециркуляцию
    А на нагрев воды 300л в день надо от 4 гр до55 гр надо
    300л * 0,062438 кВтч за1л*365дн=6836кВтч те 36235руб
    Затраты на эл энергию и сжиж газ почти сравнялись (5,3руб закВтч и32рубза 1л)
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Анатолий1, Вы скриншоты делать умеете? Рекомендую научиться. Это не сложно. Будет гораздо приятнее и результативнее на ваши графики смотреть.
    В отопительный период лишних затрат нет. Тепло все равно остается в доме.
    Вы душ принимаете без смесителя? Вот прямо по 100л 55С на себя льете? У меня в БКН 44С уставка стоит. И то разбавляю.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. По скриншотам - согласен.
    2. Из общих 47тыскВтч за год, на ГВС нагрев+ рециркуляция идет 14тыс те 30%! те на отопление +газовая плита+ работа маленького котла который подтапливает дом24м2с температурой+5 град и генераторную примерно 15м2 остается 47-14=33кВтч
    3. нагрев ГВС=рециркуляции ГВС! странно
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Похоже вы сами с собой беседуете.
    Уже раз написал вам. Затраты на рециркуляцию можете добавить к отоплению по большей части. Ваши трубы ГВС нагретые до 55С работают как дополнительный радиатор отопления. Если они не теплоизолированы на 100%. Затраты на ГВС считайте опять же по расходу воды и дельте. Пришла путь 5С В канализацию слилась в среднем 25С. С учетом унитазов. Стиралки и посудомойки сами греют.
    Ваши все подсчеты носят очень-очень приблизительный характер. Поставьте счетчик перед БКН тогда будет более менее точно. Глядишь, и цифры перестанут быть странными.
    У вас вода своя или магистральная? Счетчик есть?
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    "Похоже вы сами с собой беседуете."-поэтому и прошу помочь. Похоже меня переклинило.
    1. Вода своя из скважины
    2. счетчик поставлю завтра.
    3. потери на рециркуляцию = потери в БКН (находится в отдельно стоящей котельной) + потери на трассе 0,54кВт (паспортные данные на трубу)+ потери на полотенцесушители в бане. Они точно не изменятся от счетчика. Дополнительный радиатор (полотенцесушитель) отопления на 7тыскВтч в год?
    Трасса от полотенцесушителя до входа в баню менее 2м, хорошо утеплена
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы эту цифру выдумали и в нее поверили.
    Хотя...
    0.54х24х365=4730кВт
    Опять же при какой дельте эти потери? Не бывает просто потерь. Они к дельте температур привязаны.
    Какая Т в бане? Какой мощности полотенцесушитель? Бывают во всю стену. Все подсчеты у вас как то с потолка.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С трумом рассмотрел Т в бане=10С. Если при этом полотенцесушитель достаточно большой, то мало удивительного. Температурный напор 55-10=45С. С него хороший теплосъем идет.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Цифру я не выдумал. см мое первое сообщение, там график фото, видно кол-во включений котла на подогрев ГВС. Я проверил по дням за месяц. Примерно все так и есть.
    0.0061213
    кВт·ч
    Те2190раз*
    0.0061213
    кВт·ч
    В любом случае завтра иду покупать и ставить счетчик на БКН.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Немного меньше: 0.005815 кВт*ч.:hello:
    И - кроме того:
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тут много НО. У меня БКН меньше конечно. Но когда котел отключается после нагрева его, то с выставленных 44С Т поднимается еще по инерции до 50 а то и больше. А это меняет дельту с 4С (44-40) до 10+.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Берите с импульсным выходом :super: Прикрутите к свой системе мониторинга.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Не дотянуть провод. Я его ставлю в кессоне, где у меня водоочистка. Оттуда труба идет в котельную 60м. В котельной очень неудобно, много труб, не подлезть. А ЗОНТ в котельной
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
