1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Да, я смотрел на паспортные цифры. Но у меня котел будет работать практически в максимальном режиме. Т. е. нужно прогреть с +5 до +23 в максимально короткие сроки. А может быть и вообще с минусовой температуры. В этом случае расход увеличится.
    Вот в этой теме люди вроде как предупреждают не ставить турбодизельный котел в доме https://www.forumhouse.ru/threads/93806/.
  2. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Может быть тогда сразу дизельный? :) Плюсы - стоимость (Китурами 19,8 кВт стоит 19000), автономность.
    Минусы - пахнет соляркой в дома (не уверен), бак для топлива, шум.
    В чем я вижу плюсы дровяного котла: куб березовых дров 1450р с доставкой, простота в использовании, не пахнет соляркой в доме. Минусы - постоянно нужно подкидывать дрова, или покупать пиролизный/пеллетный.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Здесь для дровяного котла слишком противоречивые требования. С одной стороны необходима большая моща для быстрого прогрева дома, а с другой поддержание стабильной температуры в доме. В морозы будет все более-менее хорошо, а вот весной-осенью...
    Учтите - ночью тоже;)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/9226/page-67#post-5365324
    Есть еще и шахтники.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для каркасного дома дизельный котёл достаточно шумная игрушка, по крайней мере когда вы в доме находитесь. На поддержание его оставить пока вас нет дома - другое дело.
    Запах солярки это миф, в нормально сделанной котельной не пахнет ни солярой ни выхлопом.
    Минус дров в том что их действительно надо подкидывать постоянно, в том числе и ночью. Или разориться на пиролизник.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Если проживание нерегулярное- почему бы (как вариант) не подумать о возможности камина (в т. ч. с рубашкой, в т. ч. автоматического на пеллетах)?
  7. Kop
    Kop
    Kop
    Вполне рабочий вариант, а поддержание плюса (если нужно) электричеством (конвекторы или инфракрасные или теплый пол) по ночному тарифу. Такой пример можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/150972/page-44
  8. Solto
    Solto
    Solto
    на самом деле, довольно важная процедура. Чтобы потом полгода матрацы с подушками не сушить и плесень из дома не выводить.
  9. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Все огромное спасибо за комментарии.
    Критерии выбора были следующие: наезды в дом по выходным. Обычный ТТ котел на дровах - очень много времени на топку. Пиролизные и пеллетные - дорого. На круг выходит минимум 100 000 (котел+дымоход).
    Я остановил свой выбор на дизельном. Объясню почему. Дизель (Китурами 21) вместе с баком на 200 литров и коаксиальным дымоходом - 27 000. В три раза дешевле. Т. к. дом не будет использоваться для ПМЖ, то расход топлива (из расчета 10-12 литров в сутки) на выходные 1000 рублей не считаю критичным.
    Если же вдруг захочется пожить в доме, что в любом случае одним котлом не обойдешься. И дизельный останется как запасной. Благо позволяет место. К то муже, дизельный котел можно поставить в любое время, без прокладки дымохода. Так что покупка в любом случае откладывается до лета. Останутся деньги на внутреннюю отделку дома :)
    Моя тема по строительству, если кому интересно: https://www.forumhouse.ru/threads/194010/
    А с шумом будем бороться как получится.
    Ну может я и не прав, время покажет. Четкого ответа я так для себя и не нашел.
  10. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @lovial, скачал Вашу программку, спасибо! Вот вопрос: в одной из комнат имеется две наружных стены и выходят они на СВ и СЗ. Как мне их занести в столбец J, где указаны стена1, дверь1, окно1, и т. д? Заранее благодарен!
  11. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    В первую строчку колонки J вводите, например, С (север), он же появляется во 2 и 3 строке. В этих строках указываете размеры (стены, окна, двери) в ячейках L и M. В четвертую строчку колонки J вводите, например, СЗ, и в соответствующих строчках и столбцах вводите значения размеров стены, окна и т. д. другой стены
  12. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @lovial, а понял! Т. е. надо заполнять не все строчки, а только сколько стен наружних, да?
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Разумеется... Для более точного расчета (распределения потерь по помещениям) можно еще и перегородки и и межкомнатные двери учесть, но, как правило, разница небольшая, а объем вводимых данных большой, так что ограничьтесь наружными стенами...
  14. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @lovial, еще один уточняющий вопрос: если у меня имеется коридор, который расположен между отапливаемыми помещениями (которые имеют наружные стены), то мне его в таблицу забивать не надо?
  15. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @lovial, извините, что-то я не понял как считать тепло потери пола и потолка (в какие ячейки какие размеры вводить), поясните пожалуйста!
